Allmaechtig
Anmeldung: 14.02.2005
BeitragVerfasst: Mo 14 Feb, 2005 21:56  Titel:  GPS Maus blinkt nur rot
Also ich habe folgendes Problem meine Navi-Software erkennt meine GPS Maus nicht. Die GPS Maus blinkt nur die ganze Zeit rot.
Bei dem Testprogramm welches dabei war zeigt er den Status ok an.
jonsn
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 14 Feb, 2005 22:28  Titel:  (Kein Titel)
hast du den richtigen com anschluss in deiner software angegeben?
Allmaechtig
BeitragVerfasst: Mo 14 Feb, 2005 22:42  Titel:  (Kein Titel)
com anschluss ist richtig angegeben ich benutze tb5 mit m&g 11 dort führt tb dann einen test durch findet bzw. empfangt aber keine daten
powertiger
Anmeldung: 18.01.2004
2007 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Mo 14 Feb, 2005 23:01  Titel:  (Kein Titel)
Normalerweise heist das blinken das keine Ortung stattfindet.
Aber NMEA Daten senden tut die GPS Maus auf alle fälle.
Welche GPS MAus hast du denn?
Und mal nen anderes GPS Programm getestet?
Allmaechtig
BeitragVerfasst: Mo 14 Feb, 2005 23:03  Titel:  (Kein Titel)
die navilock von cartft, andere gps programme hab ich nich getestet
powertiger
BeitragVerfasst: Di 15 Feb, 2005 09:50  Titel:  (Kein Titel)
schau mal hier:
http://www.visualgps.net/VisualGPS/default.htm
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Di 15 Feb, 2005 10:29  Titel:  (Kein Titel)
hm wo ligt denn die maus in der wohnung oder der garage wirst du nie empfang haben am besten ist es wenn du freie sicht zum himmel hast ich denke die maus bekommt kein gps fix
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Di 15 Feb, 2005 15:12  Titel:  (Kein Titel)
powertiger hat folgendes geschrieben:
Echt? Bei meiner Bu-303 und vielen anderen ist es so, das Blinken empfang heist.
@Allmaechtig
Sind die Baud überall auf 4800?
Allmaechtig
BeitragVerfasst: Di 15 Feb, 2005 15:28  Titel:  (Kein Titel)
Ja Baud ist überall auf 4800.
@the-x
ich stehe im freien und habe über mir nur himmel.
Ich habe die Navilock nl-202u
LosLoccos
Anmeldung: 02.02.2005
BeitragVerfasst: Fr 18 Feb, 2005 20:26  Titel:  (Kein Titel)
Richtig, das blinken heisst bei der Maus, dass sie Sats sieht. Guck mal, auf welchem com-port der USB-serial treiber installiert ist.
Ich hab die gleiche Maus und nur Ärger damit, mal funzt das Teil beim Starten, mal nicht....dann muss ich immer an den Kofferraum, den USB-Stecker ziehen und dann findet der Rechner sie. Wäre schön, wenn dafür jemand ne Lösung hätte! Razz
Dominik
Anmeldung: 15.02.2005
BeitragVerfasst: Fr 18 Feb, 2005 21:18  Titel:  (Kein Titel)
Meine Erfahrung:
Hallo! Ich hatte mir die Maus von Navilock für 69 Euro bei Ebay gekauft.
Ausgepackt. Angeschlossen. Treiber installiert.
Dann das Programm GPSinfo.exe gestartet und mal was "rumgeklickt" und damit wahrscheinlich Einstellungen vorgenommen, die die Maus angescheinend nicht vertragen hat oder nicht mehr zurückstellen konnte. SIE HAT NICHT FUNKTIONIERT! (sporadisch mal für 2, 3 Minuten ging sie nach dem Start)
Hab dann im Herstellerforum gelesen wenn man die Maus ca. 3 Tage liegen lässt, dann resetet sie wieder auf den Auslieferungszustand.
Danach hab ich die GPSinfo.exe gar nicht mehr verwendet und alles funktionierte super direkt mit dem Navi Programm...
Vielleicht hilft euch das ja weiter....?!??!??!
Robbie
Anmeldung: 29.06.2004
BeitragVerfasst: Fr 18 Feb, 2005 21:31  Titel:  (Kein Titel)
Also, ich hab ein ähnliches Problem,
bei mir hat sie nur kurz empfang. Ich lass sie per MapMonkey suchen und er findet sie z.B. auf Com6, so, wenn ich jetzt anklicke "Set GPS" dann kommt was wie comport busy oder so, ich hab schon geschaut, die Bautrate steht überall auf 4800 und ich hab auch schon 3 Treiber versucht, wo gibts denn aktuelle?
Dominik
BeitragVerfasst: Fr 18 Feb, 2005 21:34  Titel:  (Kein Titel)
Meine läuft wie eben beschrieben mit dem Treiber der auf der www.navilock.de Seite zu haben ist...
Robbie
BeitragVerfasst: Fr 18 Feb, 2005 21:47  Titel:  (Kein Titel)
jo, aber bei denen funzt die downloadsection nicht richtig, wo gibts denn noch treiber?
Dominik
BeitragVerfasst: Fr 18 Feb, 2005 23:29  Titel:  (Kein Titel)
Da musste dann leider warten, bis die das MySQL Problem wieder in den Griff bekommen haben... Dürfte aber net so lange dauern... Oder schreib ne Mail an den Support.... dann haste auf jeden Fall den neuesten Treiber...
Bellum
BeitragVerfasst: Sa 19 Feb, 2005 17:12  Titel:  (Kein Titel)
Also meine NL 202 hat nur ein rotes LED ich dachte auch das es die farbe aendern wuerde tut es aber nich, ich hatte auch probleme am anfang, haengt irgendwie mit der initialisierung zusammen, bei gps demo musste ich irgendwo einen haken machen dann ging es....
das mit dem treiber finde ich auch doof auf der navilock seite, hab die doofe mini cd verloren.... und musste XP neu machen....
[ Zeit: 1.3250s ][ Queries: 47 (0.5399s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
