BeitragVerfasst: Di 15 Feb, 2005 13:24  Titel: Frage M1-ATX 6-24 DC/DC stark genug für Pentium M mini ITX von DFI
Servus Gemeinde,
Denkt Ihr, dass des M1 auch ein Pentium M Mainboard von DFI zieht? Oder sind die 90W zu wenig?
Interessanterweise wurde bei meinem Pentium M Board ein Zettel Mitgeliefert, wo auf english drauf stand dass ich kein Netzteil über 150W Max anschliessen soll, da es sonst zu Hardwaredefekten führen könnte.
Ich habe bei Kar-PC.de ein Pentium M Mainboard gekauft. Leider bin ich mir jetzt nicht sicher ob das M1-ATX hierfür genug Watt bringt. Ich habe auch noch keinen Prozessor, was es unmöglich macht die benötigte Leistung auszumessen.
CU
SirGroovy
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Di 15 Feb, 2005 13:46  Titel: Frage Re: M1-ATX 6-24 DC/DC stark genug für Pentium M mini ITX von
SirGroovy2004 hat folgendes geschrieben:
... Ich habe auch noch keinen Prozessor, was es unmöglich macht die benötigte Leistung auszumessen.
Sei mir nicht bös: Aber das kann dir nur ein Hellseher beantworten, wenn man nicht einmal weiss, welche HW du einsetzen wirst. Z.B. Grafikkarte, Laufwerke.
Allgemein gesagt: Bei Einsatz eines 1,7GHz M Prozessors sollte der Prozessor so 30W ziehen, ein 2,2GHz M sollte so 35W ziehen. Dann kommen eben noch alle anderen unbekannten Komponenten hinzu.
Warum allerdings dort steht, dass man nur ein Netzteil bis max. 150W einsetzen soll, kann ich nicht nachvollziehen. Poste doch mal den originalen englischen Text. Das interessiert mich wirklich, was dieser (bis jetzt für mich Unsinn) soll.
Bis dann
Ronald
BeitragVerfasst: Di 15 Feb, 2005 14:13  Titel:  (Kein Titel)
Hi ronmue,
Die graka ist onboard. Das gilt auch für 5.1 sound 4x USB und 2 x Lan (brauch ich im Auto eh .net Wink. Es kommt nur noch ein 2,5 Zoll HD und ein slimline Toshiba DVD dran. GPS hab ich vergessen. Ich wollte auf keinenfall mehr als 1,6 Ghz Pentium M einsetzen. Laut eines Testes eines renomierten PC Testmagazins. Techchannel kann der fast so schnell werden wie ein P4 mit 2.4 Ghz. Der ominöse Text folgt.
CU
SirGroovy
ronmue
BeitragVerfasst: Di 15 Feb, 2005 14:45  Titel:  (Kein Titel)
wenn du keine andere GraKa einsetzen willst und auch stromsparende Komponenten wie 2,5" HD und Slim Line DVD LW (wie du ja jetzt geschrieben hast), dann spricht eigentlich nichts dagegen, dass es reichen wird. Für die HD und DVD kann man jeweils 2-3 W rechnen, für den GPS Empfänger 0,5W. Also liegen wir hier bei 30W (Proz) + 6,5W LW und GPS verbleiben also rund 50W für das Mainboard mit RAM. Da sollte dann genug Reserve sein.
Aber wie gesagt: Es ist relativ schwierig einzuschätzen, weil selbst auf der DFI Seite keine Angaben zu dem Stromverbrauch gemacht werden, aber ich würde bei dieser Konstellation mit dem M1 Netzteil arbeiten.
Bis dann
Ronald
BeitragVerfasst: Di 15 Feb, 2005 15:11  Titel:  (Kein Titel)
Und hier ist das versprochene Foto:
Krass oda?
ronmue
BeitragVerfasst: Di 15 Feb, 2005 16:40  Titel:  (Kein Titel)
AAHHH, Erleuchtung!
Schaltnetzteile haben eine Eigenart: Diese müssen eine bestimmte Grundlast haben, damit diese dann auch einwandfrei funktionieren.
Genau darauf weist das Schild hin. Der Stromverbrauch des G5M100-N ist nicht hoch genug, damit ein Netzteil, dass mehr als 150W liefert, dann einwandfrei funktionieren kann. Hängt man einen zusätzlichen Verbraucher, wie z.B. eine 3,5" Festplatte ran, dann reicht der Strombedarf um die einwandfreie Funktionsweise des Netzteils zu gewährleisten. Die gehen eben davon aus, dass ein für max. 150W konzipiertes Netzteil eben einen nicht so hohen Grundstrombedarf hat.
Wenn man sich z.B. die technischen Daten vom Fortron Netzteil FSP400-60PFN (400W Netzteil) dann sieht man, das dieses, wie halt auch viele andere Netzteile, auf der 3,3V Schiene 0,3A und auf der +5V Schiene 0,5A als minimum Last benötigt.
Wenn dies nicht gegeben ist, dann funktioniert es halt nicht einwandfrei.
Bei den heutigen PC Stromfressern dürften diese Werte aber nicht unterschritten werden. Aber: Wer weiß .....
Bis dann
Ronald
PS: Wen es interessiert, hier der Link zu dem von mir genannten Netzteil.
Am Ende der Seite befindet sich eine Tabelle, wobei die Spalte minimum das eben von mir genannte wiedergibt.
BeitragVerfasst: Di 15 Feb, 2005 17:17  Titel:  (Kein Titel)
Comprendé mi Amigo.
Wenn ich dich also richtig verstanden habe, werde ich mit dem M1-ATX wohl keine Probleme bekommen. Das ist schön. Das freut mich. *freu* Smile
Ich kann übrigens den Link den du in der vorletzten Zeile angepriesen hast nicht finden. Trotzdem Merci fürs Kopfzerbrechen.
CU
ronmue
BeitragVerfasst: Di 15 Feb, 2005 17:26  Titel:  (Kein Titel)
Tschuldigung, da war mein Gehirn zu schnell. Habs glatt vergessen zu schreiben.
Hier also:
http://www.fsp-group.com/english/02_products/01_pc_power_supply.asp?modelid=87&modelname=FSP400-60PF N&factorname=ATX12V
Ich haber mir gern den "Kopf zerbrochen", das hat mich schon interessiert.
Bis dann
Ronald
Deepgear
Anmeldung: 21.02.2004
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Di 15 Feb, 2005 18:00  Titel:  (Kein Titel)
Siehe bitte meinen post:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?p=44779&highlight=#44779
Wenn du dir das Nt kaufst, schau nach einem Shop bei dem Rückgaben kein Problem sind.
powertiger
Anmeldung: 18.01.2004
2007 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Di 15 Feb, 2005 18:31  Titel:  (Kein Titel)
Das M1ATX wird ohne Probleme laufen.
Ich habe hier den neuen Barebone mit Pentium 1.3 GHz Celeron
das zieht insgesammt inkl. 40GB/DVD nicht mehr als 30W
BeitragVerfasst: Di 15 Feb, 2005 23:44  Titel:  (Kein Titel)
Servus Gemeinde,
ich möchte allen dafür danken, dass sie mir so freundlich und vor allem flott geholfen haben.
Ausserdem möchte ich euch noch auf mein neues Problem aufmerksam machen:
Mein nächstes Problem....
Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit!
CU
Besserso
Anmeldung: 12.04.2005
BeitragVerfasst: So 17 Apr, 2005 12:35  Titel:  (Kein Titel)
Soo, habe mich mal ein bischen kundig gemacht, leider ist mir aufgefallen das I-Base, Commell und DFI nicht wirklich angaben zum stromverbrauch ihrer Boards schreiben. In dr manual von Kontron bin ich dann aber fündig geworden. Zumindest zeigt es mir das das M1 locker für so ein system ausreicht.
*Schnipp*
Dynamic switching Power consumption figures running a Processor M 1.6GHz PGA (utilizing Intel
Speedstep)
________________________________________________________________
Windows XP Desktop (Idle mode):
1.7A on the 5V
0.7A on the 3.3V
0.2A on the 12V
Total: 8.5+2.31+2.4 = 13.21 Watt
Windows XP 3DMARK 2001SE: (To be performed)
CPU Stress program :
5.0A on the 5V
0.7A on the 3.3V
0.2A on the 12V
Total: 25+2.31+2.4 = 29.71 Watt
*schnapp*
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: So 17 Apr, 2005 12:57  Titel:  (Kein Titel)
@SirGroovy2004
kannst du mir bitte sagen was du für dein Board und CPU gezahlt hast ?
Software: Centrafuse
Stefan33
Anmeldung: 29.10.2004
BeitragVerfasst: So 17 Apr, 2005 14:12  Titel:  (Kein Titel)
habe ein AOpen micro ATX centrino Board, mit 1,5 MHz Centrino Prozessor und möchte diesen gerne mit dem M1 betreiben.
Von der Watt zahl sollte es eigentlich reichen, da ich eigentlich nur die onboard komponenten benutzen wollte sowie eine 2,5 zoll festplatte.
Mein Problem ist jetzt allerdings das das Board neben dem normalen ATX Stecker auch noch diesen 4 Poligen Stecker (der eigentlich für P4 gedacht ist) benötigt.
Woher nehm ich den? oder geht es auch ohne?
gruß stefan
Slavi
BeitragVerfasst: So 17 Apr, 2005 14:22  Titel:  (Kein Titel)
für sowas gibt es einen Adaper
aber war das NICHT so das der Stecker nicht stecken muss da es nur eine Verstärkung ist
Gast
BeitragVerfasst: So 17 Apr, 2005 14:38  Titel:  (Kein Titel)
also bei meinem p4 board geht es definitiv nicht.
bei dem centrino hab ich es noch nicht ausprobiert, da in der anleitung steht, das man diesen 4 poligen zuerst anschließen muss und ich davon ausgegangen bin das dieser notwendig ist. werds aber mal ausprobieren.
Stefan33
BeitragVerfasst: So 17 Apr, 2005 15:07  Titel:  (Kein Titel)
also habe es gerade ausprobiert, und es geht definitiv nicht.
der rechner springt zwar an, aber es kommt kein bild.
wo bekomme ich den diesen adapter?
[ Zeit: 0.7299s ][ Queries: 48 (0.2642s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
