BeitragVerfasst: Do 17 Feb, 2005 17:37  Titel:  Desktop um 180° drehen?
Hi, ein gutes Forum habt ihr hier.
Nachdem nun der HTPC läuft, soll es nun ein CarPC werden. Wink Einen 7" TFT mit VGA-Eingang habe ich hier. Der soll aber um 180° gedreht im Amaturenbrett verbaut werden, da unten am TFT die Kabel raus kommen. Mit einer ATI oder Nvidia-GraKa wäre es ja kein Problem, da gibt es diese Option in den Treibereinstellungen. Was ist aber bei den kleinen Systemen mit Onboardgraka, die man für CarPC nutzt? Ich habe mir schon überlegt ein Notebook mit defekten Display zu nehmen, nur muß ich da auf eine relativ moderne GraKa der beiden Hersteller achten.
Gibt es ein Tool was den Desktop drehen kann?
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Do 17 Feb, 2005 19:02  Titel:  (Kein Titel)
hm hab das noch nich ausprobiert aber müsste sogar mit der graka vom epia gehn
BeitragVerfasst: Do 17 Feb, 2005 20:47  Titel:  (Kein Titel)
Müßte, hilft mir nicht weiter, da wende ich mich mal an einen EPIA-Jünger.
Felix99
Anmeldung: 26.02.2004
BeitragVerfasst: Fr 18 Feb, 2005 01:35  Titel:  (Kein Titel)
Glaube bei den touchscreen drivern war neen utility zum screenflippen bei Smile ( lilliput touchscreen ) mal antesten . Selbst kann cih ncih weil hab keinen touch mehr da kaputt Wink
BeitragVerfasst: Fr 18 Feb, 2005 02:18  Titel:  (Kein Titel)
ja zu finden hier http://www.cartft.com/carpc/support/drivers/TFT/
ich kann auch nur sagen das da ein tool dabei ist aber auch ich habe es nicht getestet.
BeitragVerfasst: Fr 18 Feb, 2005 13:06  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe mir mal den Treiber gezogen. Ein Touchscreen-TFT habe ich aber nicht. Deshalb läßt sich der Treiber nicht installieren, aber über Setup aus dem Paket läßt sich Display-Rotate und leider auch das Touchkit installieren. Rechts im Tray habe ich nun das rotierende Icon von Display-Rotate, was sich aber nicht anklicken läßt (weder Rechts- noch Linksklick). Stellt sich für mich die Frage, wie ich eine Rotation einstellen kann??
EDIT: Ich habe mal die Hilfe vom Touchkit durchforstet. Es wiir noch Pivot Pro benötigt, Kostenpunkt 40$! Dann kann man auf das rotierende Icon klicken und den Desktop drehen. Es ist also nur ne Vereinfacung für das Pivot-Icon im Tray, weil da über ein kleines Menü die Rotation eingestellt wird.
Ich habe kaum ne Hoffnung, das ich eine Freewareversion von eine Pivotsoftware finde.
andre.letterer
Anmeldung: 19.03.2004
BeitragVerfasst: Fr 18 Feb, 2005 18:56  Titel:  (Kein Titel)
Eigentlich sollte irotate diese Aufgabe erledigen. Das ist Freeware.
Irotate Homepage
André
BeitragVerfasst: Fr 18 Feb, 2005 20:50  Titel:  (Kein Titel)
andre.letterer hat folgendes geschrieben:
Irotate Homepage
André
Danke für den Tipp, auf meine alten Notebook läuft es ersteinmal nicht, der Grafikartentreiber würde es nicht unterstützen. Das Sagt iRotate aber erst nach der Install. Mit Pivot Pro läuft es auf selbigem ohne Probleme.
Vielleicht könnte es einer der EPIA-User hier testen ob es geht, iRotate ist ja nur 100kb klein.
[ Zeit: 1.3276s ][ Queries: 47 (0.8189s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
