turbo_ace
Anmeldung: 03.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 18 Feb, 2005 21:47  Titel:  Zündplus beim Astra G wo abgreifen außer beim Radio
Brauche dringend Eure Hilfe.
Wo kann ich beim Astra G Zündplus abgreifen?
Beim Radio ist das Kabel Zündplus nicht OK ( funktioniert nicht )
daher suche ich eine andere Möglichkeit wo man schnell und einfach Zündplus abgreifen kann.
Bitte beschreibt mir bei euren Tips die genaue Stelle
und welches Kabel Farbe usw.
Danke schonmal für die Hilfe
Hankofer
Anmeldung: 25.01.2005
BeitragVerfasst: Fr 18 Feb, 2005 22:23  Titel:  (Kein Titel)
HI,
dann kannst es z.b am Zündschloss abgreifen. Aber wenns am Radio nicht mehr geht kann es sein das die Sicherung hinüber ist oder das du dir das Zündschloss geschossen hast. Wie schauts aus geht der Zigianzünder noch ?
turbo_ace
BeitragVerfasst: Fr 18 Feb, 2005 22:29  Titel:  (Kein Titel)
Alles andere Funktioniert auch Zigarettenanzünder.
Daher bin ich der Meinung, das es an einer Sicherung nicht
liegen kann eventuell ist das Kabel defekt.
Hat noch jemand einen Tip wegen dem Abgreifen ?
Hankofer
BeitragVerfasst: Fr 18 Feb, 2005 22:33  Titel:  (Kein Titel)
ja dann kannst es am Zündschloss und auch am Zigianzünder, sollte auch Zündungsplus sein, abgreifen.
turbo_ace
BeitragVerfasst: Fr 18 Feb, 2005 22:35  Titel:  (Kein Titel)
welche Farbe hat denn Zündplus ?
Am Zündschloß bedeutet Verkleidung vor dem Lenkrad losnehmen oder ?
Hankofer
BeitragVerfasst: Fr 18 Feb, 2005 22:39  Titel:  (Kein Titel)
Klemme 15 müsste beim Astra schwarz sein.
turbo_ace
BeitragVerfasst: Fr 18 Feb, 2005 22:43  Titel:  (Kein Titel)
Kannst Du mir bitte erklären was Klemme 15 bedeutet.
Habe davon keine Ahnung .
Danke
Hankofer
BeitragVerfasst: Fr 18 Feb, 2005 22:50  Titel:  (Kein Titel)
Klemme 15, ist die offizelle Bezeichnung für Zündungsplus.
turbo_ace
BeitragVerfasst: Fr 18 Feb, 2005 22:57  Titel:  (Kein Titel)
A HA
Wo ist die Klemme 15 zu finden ?
Wie ist diese Gekennzeichnet ?
Ich weis, lauter Fragen / SORRY
Hankofer
BeitragVerfasst: Fr 18 Feb, 2005 23:00  Titel:  (Kein Titel)
gekennzeichent ist die nicht gesondert. Hab dir ja schon gesagt wo du die findest. Am Radio und am Zündschloss sollte sie schwarz sein. Im Sicherungskasten müsstes die auch noch finden können.
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Sa 19 Feb, 2005 00:25  Titel:  Re: Zündplus beim Astra G wo abgreifen außer beim Radio
turbo_ace hat folgendes geschrieben:
Warum so ein Aufwand mit der Suche? Warum nimmst du nicht einfach das Plus vom zigi –Anzünder, wie schon gesagt wurde!? Ist doch die einfachste Variante.
Winni
Anmeldung: 25.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 19 Feb, 2005 14:37  Titel:  (Kein Titel)
Wie macht sich das bemerkbar, wenn man das "Zündschloss geschossen" hat? Bekommt man dann im ganzen Auto kein Zündungsplus mehr her?
Gruß,
Winni
Hankofer
BeitragVerfasst: Sa 19 Feb, 2005 17:26  Titel:  (Kein Titel)
Winni hat folgendes geschrieben:
Gruß,
Winni
jo dann hast gar kein Zündungsplus mehr.
Winni
BeitragVerfasst: Sa 19 Feb, 2005 17:52  Titel:  (Kein Titel)
Hmm, muss da das ganze Zünschloss ausgewechselt werden oder kann man das irgendwie repararieren?
Kanns aber irgendwie auch nicht sein (bei mir), sonst würde ja bei "Zündung an" die Tankanzeige, usw. nicht ausschlagen...
Gruß,
Winni
RedFlash
Anmeldung: 25.08.2004
BeitragVerfasst: Sa 19 Feb, 2005 19:47  Titel:  (Kein Titel)
Mal so ne Frage, wenn du kein Zündplus am ISO-Stecker hast, hängt dein Radio dann am Dauerplus? Ich würd da mal genauer nachforschen warum du da kein Zündplus hast, es muss die Sicherung sein! Schau im Opel-Handbuch nach wo sie genau sitzt und kontrollier das mal.
Und überprüf mal deine ISO-Steckerbelegung, vielleicht wurde das Kabel mal vertauscht. Alle Pins vom Stecker mal durchmessen wär das beste.
Dem Problem muss man doch auf den Grund gehen Very Happy
Hankofer
BeitragVerfasst: Sa 19 Feb, 2005 19:49  Titel:  (Kein Titel)
Wenn die Sicherung durch ist dann würde der Zigianzünder auch nicht mehr funktionieren, der ist beim Astra auf der gleichen Sicherung. Ich denke auch eher an einen Kabelbruch oder irgendwas vertauscht. Den Zündungsplus liegt beim Astra nicht auf den Pin wo es laut Isobelegung leben soll.
RedFlash
BeitragVerfasst: Sa 19 Feb, 2005 19:58  Titel:  (Kein Titel)
Genau die Belegung ist vertauscht hatte da mal Probleme mit den Einstellungen, die der Radio immer verloren hat, weil standardmäßig Zünd- und Dauerplus vertauscht waren. Wieso das bei Opel so ist ->GM ?
Hat mich schon das eine oder andere mal zum Fluchen gebracht. Ist der Radio nicht nochmal extra abgesichert?
Deswegen sollte er viel. mal alle Pins durchtesten und alle Sicherungen die was mit TID/Radio zu tun haben durchchecken. Is ja im Handbuch gut beschrieben.
EDIT: Kabelbruch wär natürlich die A***Karte
Hankofer
BeitragVerfasst: Sa 19 Feb, 2005 20:01  Titel:  (Kein Titel)
auch die VW-Gruppe macht das auch so. Ja das Radio auch auch auf Dauerplus eine extre Sicherung.
newevent
BeitragVerfasst: Sa 19 Feb, 2005 20:04  Titel:  (Kein Titel)
Hankofer hat folgendes geschrieben:
jo Very Happy ich hab letztens in nen Polo ein Radio eingebaut und muste auch umstecken Wink
Winni
BeitragVerfasst: Sa 19 Feb, 2005 20:58  Titel:  (Kein Titel)
Nene, hab überhaupt kein Radio eingebaut. Zigarattenanzünder habe ich auch ausgebaut... Statt Aschenbecher & Radio ist jetzt das Display eingebaut. Hatte nur letzten Sommer auf einmal kein Zündungsplus mehr, da ich aber eh einen Schalter zum Überbrücken des Zündungsplus eingebaut hatte, musste ich halt zum Schluss immer manuell ein- und ausschalten. Das Auto ist jetzt seit Oktober abgemeldet, werde im Frühjahr dann mal schauen, was das ist.
Ich wusste nur nicht, dass man das Zündschloss kaputt machen kann. Evtl. hats ja einen Kurzschluss gegeben...
Gruß,
Winni
PS: Hab gar keinen Opel...
[ Zeit: 0.7624s ][ Queries: 48 (0.2284s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
