Robbie
Anmeldung: 29.06.2004
BeitragVerfasst: Sa 19 Feb, 2005 09:36  Titel: Frage Highspeed-USB-Stick an einem Low-Speed-Hub?!?
Ich habe einen USB-Hub im Auto und der sagte mir eben als ich den Memorysick angeschlossen habe das ein Highspeed-USB-Stick an einem Low-Speed-Hub angeschlossen wurde. Frage, macht das was auser das die Übertragenung langsamer ist? Weil, ich hab jetzt hauptsächlich Bedenken wegen der GPS-Maus. Oder ist das egal weil die ja eh nur mit 4800Baut arbeitet?
Gruß Robbie
Ach, und was ist der Unterschied zwischen High- und Lowspeed?
p2m
Anmeldung: 29.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 19 Feb, 2005 10:48  Titel:  Re: USB-Hub ist ein LowspeedHub??? Hääää?
Robbie hat folgendes geschrieben:
ich denke, damit ist USB 2.0 und USB 1.1 gemeint.
p2m
hklomann
Anmeldung: 17.04.2004
BeitragVerfasst: Sa 19 Feb, 2005 11:36  Titel:  (Kein Titel)
usbstick -> usb 2.0
dein Hub ->usb 1.1
deine gps maus so langsam das du 10 davon an usb 1.1 anschließen kannst
Fabse
Anmeldung: 30.01.2005
BeitragVerfasst: Sa 19 Feb, 2005 13:12  Titel:  (Kein Titel)
wenn du das aber dann gemacht hast, dann komm hier nich wieder her und prahl rum, dass du eine verbindung zu 100 satelliten gleichzeitig hattest Wink
sorry4ot
hklomann
BeitragVerfasst: Sa 19 Feb, 2005 13:35  Titel:  (Kein Titel)
bei meinem empfänger wären es 160
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Sa 19 Feb, 2005 14:17  Titel:  (Kein Titel)
bei 160 sputniks, da kannst ja sogar deine Raumzeit und die Molekularbewegungen deines Autos errechnen lassen und nciht nur die langweilige Position, höhe und geschwindigkeit Smile
der einzige (wenn auch bedeutenste Unterschied ist bei dir wirklich Usb 1.1 und 2.0. wie hklomann schon sagte wirsst du nen 1.1 USB hub haben, aber solange du da nicht ne USB-HDD anschließt und große Datenmengen drüber transportieren willst, macht dass keinen wirklichen Unterschied für dich und du merkst es nur marginal (beim Datenübertragen vondeinem Speicherstick dauerts eben n paar sekunden länger)
Bellum
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Sa 19 Feb, 2005 17:21  Titel:  (Kein Titel)
USB 1.1 12 Mbit/s
USB 2.0 480 Mbit/s
mac
Anmeldung: 11.09.2004
BeitragVerfasst: So 20 Feb, 2005 12:50  Titel:  (Kein Titel)
USB erlaubt es einem Gerät, mit
USB 1.0 mit 1,5 MBit/s (Low Speed)
USB 1.1 mit 12,0 MBit/s (Full Speed)
USB 2.0 mit 480,0 MBit/s (High Speed)
Daten zu übertragen.
Die Datenrate für Low Speed Geräte ist auf 800 Byte/s begrenzt.
Full Speed Geräte können Datenraten bis zu 1 MByte/s erreichen.
Die Datenrate der High Speed Geräte wird momentan durch die Hostcontroller im PC begrenzt und liegt über 30 MByte/s.
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/USB
[ Zeit: 1.2754s ][ Queries: 47 (0.3897s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
