olaf23
Anmeldung: 02.04.2004
BeitragVerfasst: Sa 19 Feb, 2005 16:29  Titel:  Map Monkey com-Port wird nicht angezeigt
Habe com5 in der Config eingetragen aber nix geht. Unter Gps-Status wird nur Com1 und Com5 angezeigt. Kann mir einer helfen?
Robbie
Anmeldung: 29.06.2004
BeitragVerfasst: Sa 19 Feb, 2005 19:27  Titel:  (Kein Titel)
Hast Du zufällig ein Problem was sich so ähnlich verhält wie meins??
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=4704&highlight=
olaf23
BeitragVerfasst: So 20 Feb, 2005 13:40  Titel:  (Kein Titel)
@Robbie
Ich habe es genau so gemacht, wie in dem Betrag beschrieben. Wenn ich dieses advanced-gedöns wieder einschalte funzt meine GPS-Maus nicht mehr. Ohne geht Sie, aber ohne Geschwindigkeitsanzeige. Problem also noch nicht gelöst.
Robbie
BeitragVerfasst: So 20 Feb, 2005 13:42  Titel:  (Kein Titel)
mist, ich hab mein advamced eingeschaltet aber es geht jetzt trotzdem, versuch mal an den einstellungen vom advanced rum zu spielen, evtl haste was übersehen oder so.
olaf23
BeitragVerfasst: So 20 Feb, 2005 13:53  Titel:  (Kein Titel)
Habe schon alles probiert. Funzt net. Ich benutze USB-Maus=>com5 bei 4800 Baud. Wenn ich das einstelle geht nichts. Bei Autodetect meckert er auch nur rum. Werde wohl ohne KM/St auskommen müssen.
Robbie
BeitragVerfasst: So 20 Feb, 2005 13:56  Titel:  (Kein Titel)
hmmmm.... andere treiber? probier doch mal ältere aus oder so... ansonste fällt mir auch nichts mehr ein.
olaf23
BeitragVerfasst: Mi 27 Apr, 2005 23:09  Titel:  (Kein Titel)
Gibt es was neues. Kriege jetzt die Meldung Com wird bereits verwendet oder so. Beim umstecken auf anderen USB-Steckplatz kommt alle paar Sekunden Fehlermeldung. Wenn ich advanced deaktiviere funzt wieder alles, aber ohne Geschwindigkeit.
Basstler
Anmeldung: 03.07.2005
BeitragVerfasst: Fr 12 Aug, 2005 14:51  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe genau das gleiche Problem, leider wird der Com-Port irgendwie blockiert...Gibts denn mittlerweile schon Neuigkeiten?
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Mi 24 Aug, 2005 00:07  Titel:  (Kein Titel)
hab das selbe prob....
harry69
Anmeldung: 12.03.2005
BeitragVerfasst: Mi 24 Aug, 2005 14:01  Titel:  (Kein Titel)
bei mir kommt auch Comport bereits belegt, aber es funzt paar Sekunden später trotzdem.....
Ähm,,,,, kann es sein das Ihr im Betriebssystem unter Gerätemanager die
Baudrate auch dort auf 4800 gestellt habt????? Steht sonst Standardmässig
bei 9600 baud...
Dann wie gehabt in der Map Monkey Config den Port und Baudrate einstellen.
Danach Map Monkey starten, die dritte Änderung die gemacht werden muss ist dann unter Menü.... Ich glaube GPS Status aufrufen und dort muss auch nochmal der Port und Baud von 38400 auf 4800 umgestellt werden.
Ich hatte vorher auch Schwierigkeiten, aber seit ich da überall die Einstellungen vorgenommen habe, seit dem keine Probs.
Liebe Grüsse
[ Zeit: 0.9453s ][ Queries: 48 (0.3819s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
