Robbie
Anmeldung: 29.06.2004
BeitragVerfasst: Sa 19 Feb, 2005 19:25  Titel:  GPS-Maus (303) geht nur 3 Sek. und dann "ComPort is Bus
Servus!
Keine Ahnung was da los ist? Die Suchautomatik von MapMonkey findet die GPS-Maus und zeigt mit dann nach dem sie gefunden wurde meine aktuelle Possition, tja, leider nur maximal 5 Sek. weil dann heist es plötzlich GPS Not Found und nix mehr geht? Ach, wenn ich schaue welchen ComPort sie hat, die Bautrate auf 4800 stell und noch den richtigen Chipsatz angebe findet er sich auch nicht. Nur mit der automatischen Suche...
Woran könnte das liegen?
Gruß Robbie
Robbie
BeitragVerfasst: Sa 19 Feb, 2005 21:23  Titel:  (Kein Titel)
also, hat sich erledigt, habe es gelöst in dem ich das configprogramm von mapmonkey gestartet habe und dort die option "advanced gps bla blub irgendwas" abgeschaltet habe. resultat war das die gpsmaus jetzt funzt und aber nicht mehr die geschwindigkeit unten rechts gezeigt wird.
das störte mich natürlich, als hab ich das advanced-gedöns wieder aktiviert und jetzt geht die maus trotzdem.
fragt mich nicht warum aber bin froh das es so ist...
gruß robbie
emil
Anmeldung: 23.06.2004
1989 Audi 80
BeitragVerfasst: So 20 Feb, 2005 20:56  Titel:  (Kein Titel)
ich hatte (habe) das gleiche Problem, nur leider hat sich nach dem erneuten Einschalten der Advanced GPS-Funktionen nichts gebessert. fahre nun ohne rum Sad
Software: Win XP, RoadRunner, NCK 5
Robbie
BeitragVerfasst: So 20 Feb, 2005 21:03  Titel:  (Kein Titel)
äm, schaut doch mal ob alle 3 comports gleich angegeben sind,
der in der systemsteuerung,
der beim advanced gps usw und
der im programm selber wenn man auf gpssetting geht...
ap91484
Anmeldung: 04.02.2005
BeitragVerfasst: Do 24 Feb, 2005 15:34  Titel: Oooh ! Windows versucht den GPS Empfänger als Maus zu installieren
Ich habe ein ähnliches Problem und habe festgestellt, dass Windows versucht den GPS Empfänger als Maus zu behandeln. Mein Mauszeiger wandert wild in der Gegend rum und dauernd gehen irgendwelche Menüs auf. Kann man die automatische Hardwaresuche irgendwie abstellen?
Gruß Alex
puNk
Anmeldung: 06.06.2004
BeitragVerfasst: Fr 04 März, 2005 12:52  Titel:  (Kein Titel)
@ ap91484
check das mal...
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=1489
cu puNk
syper1
Anmeldung: 02.09.2004
BeitragVerfasst: Do 21 Apr, 2005 23:02  Titel:  (Kein Titel)
Also com port is busy kenne ich auch, bei mir war die lösung recht einfach. ich hatte in der confir auf dem ersten reiter von mapmonkey angegeben das prog sollte sich die verbindung bei verlust selber suchen. ich habe mapmonkey aber nicht direkt gestartet sondern über einen launcher und dieser launcher blieb selbst nach dem beenden von mapmonkey aktiv (stand noch im taskmanager) und wenn ich dann das prog neu startete oder den rechner aus dem ruhezustand holte hat dieser noch im hintergrund laufende launcher den com irgendwie blockiert. also dafür sorgen dass wirklich nur eine instanz ausgeführt wird und dieses automatische verbinden habe ich auch wieder deaktiviert und alles ist gut. auch nach dem zurückholen aus dem ruhezustand habe ich ein 1a gps signal
[ Zeit: 0.7299s ][ Queries: 47 (0.3247s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
