JV21
Anmeldung: 13.06.2004
BeitragVerfasst: So 20 Feb, 2005 13:47  Titel: Frage Spannungswandler EIN/AUS
Endlich mal nach lange Zeit wieder online.
Ich habe immer noch das Problem das ich jedes mal den Spannungswandler von Hand einschalten muß und dann den PC hochfahren. Das selbe auch beim ausschalten. Erst PC runterfahren und dann den Wandler von Hand ausschalten.
Gibt es mittlerweile eine Lösung dafür?
Kann ich den Wandler einfach immer eingeschaltet lassen?(verbaucht aber auch im Leerlauf einpaar mA)
p2m
Anmeldung: 29.01.2004
BeitragVerfasst: So 20 Feb, 2005 16:58  Titel:  (Kein Titel)
wenn du den Wandler über den Zigarettenanzünder laufen lässt, müste er sich nach dem die Zündung aus ist, er auch aus gehen.
p2m
JV21
BeitragVerfasst: So 20 Feb, 2005 23:01  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe ihn direkt an der Batterie eingespeist und der geht naturlich nicht automatisch aus
p2m
BeitragVerfasst: So 20 Feb, 2005 23:34  Titel:  (Kein Titel)
dann nimm ein KFZ relais, über das du den Wandler laufen lässt, und bei Zündung aus, wird er durch das Relais dann automatisch getrennt.
mcnasty
Anmeldung: 12.07.2004
BeitragVerfasst: Mo 21 Feb, 2005 01:15  Titel:  (Kein Titel)
nimme ein ausreichend dimensioniertes relais, gibts von hella glaub mit 30A und natürlich 12V
So hab ichs auch gemacht!
JV21
BeitragVerfasst: Mo 21 Feb, 2005 07:21  Titel:  (Kein Titel)
Wo kann ich denn sowas bestellen?
Robbie
Anmeldung: 29.06.2004
BeitragVerfasst: Mo 21 Feb, 2005 08:27  Titel:  (Kein Titel)
conrad...
oder besorg dir einen batteriewächter der ab 11V batteriespannung dicht macht, dann kannst du nichts vergessen. ich hab meine batterie 2mal tiefentladen, jetzt geht sie noch, toi toi toi
gruß robbie
mcnasty
BeitragVerfasst: Mo 21 Feb, 2005 11:25  Titel:  (Kein Titel)
also so ein hella relais kriegst überalle wos autoersatzteile gibt, ich habe mal eins bei "autoteile henke" und bei "stahlgruber" bestellt, kannst aber glaube ich auch über hella dirket bestellen.
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Mo 21 Feb, 2005 11:50  Titel:  (Kein Titel)
nimm reichelt. versand kostet 3.60 und nen kfz relais werden die auch haben. (einfach ein relais mit 12 V Spulenspannung und max Kontaktstrom von 30 A)
[ Zeit: 1.7072s ][ Queries: 47 (1.0346s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
