Robbie
Anmeldung: 29.06.2004
BeitragVerfasst: Mo 21 Feb, 2005 11:50  Titel:  SP7 geht mal, und mal nicht...
Servus!!
Bin gerade soweit erst mal fertig mit dem umbau bezüglich Netzteil usw.
Jetzt habe ich ein komisches Verhalten meines TFT festgestellt. Wenn ich die Zündung an habe bekommt er erst Saft und wenn ich ihn dann per Taster einschalten will geht kurz die Powerleuchte an und 2 Sek. später wieder aus und nix mehr. Wenn ich jetzt den trom mal kurz unterbreche kann es sein das er (wenn er lust hat) wieder anspringt.
Bin ich der Einzige mit dem Problem?
Gruß Robbie
bjsonic
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: Mo 21 Feb, 2005 14:00  Titel:  (Kein Titel)
Hi Robbie,
also ich habe das Problem nicht - muss an Deinem SP7 liegen.
Du wirst sicherlich selber so schlau sein um drauf zu kommen, dass wenn Deine Autobatterie leer ist, sich das Display durch den Spannungsabfall evtl. wieder abschaltet... aber dann ist auch nichts mehr mit Anlasser. Laughing
:bj:
Robbie
BeitragVerfasst: Mo 21 Feb, 2005 14:03  Titel:  (Kein Titel)
hmmmm... wenn der wagen läuft habe ich ja immer 14,1V, also sollte es da keine probleme geben. es kommt ja auch spontan mal vor. gibts evtl ärger wegen temperatur?
bjsonic
BeitragVerfasst: Mo 21 Feb, 2005 14:17  Titel:  SP7 bei mir temperaturunempfindlich
Robbie hat folgendes geschrieben:
Hast Du ein PW80 und das Display vielleicht dort an den 12V-ANschluss gehängt? Habe ein großes Problem mit dem Netzteil, bin aber zu faul es einzuschicken. Very Happy Das PW80 läuft ja erst ab einer bestimmten Temperatur. Das Display lief bei mir bei allen Temperaturen von -7°C bis +33°C einwandfrei.
Robbie
BeitragVerfasst: Mo 21 Feb, 2005 14:19  Titel:  (Kein Titel)
ne ne, mein PW120 läuft immer, und das Display hängt am Zündplus im Hauptverteilerkasten.
ninos
Anmeldung: 21.02.2005
BeitragVerfasst: Mo 21 Feb, 2005 15:29  Titel:  (Kein Titel)
Ich bin neu hier Dancing Banana
also, ich hatte genau das gleiche Problem. Er ging einfach nicht an. Aber wenn du Zündung nochmals angelassen hast, ist er gegangen. Hat nichts mit der Temperatur zu tun, das hatte ich auch gedacht.
Du darfst diesen Monitor nicht an bein Zünd Strom anschliessen, sondern irgendwo wo du permanent strom drauf hast, dann funktionierts. Musst zwar immer von hand ausschalten, aber dafür geht er dann!
Hoffe konnte dir helfen
Gruss aus der schweiz
Robbie
BeitragVerfasst: Mo 21 Feb, 2005 15:50  Titel:  (Kein Titel)
hmmmm.... des gibts ja garnicht *grübel* naja, ich hätte es halt lieber gerne am zündplus damit der strom ganz weg ict wenn ich das fahrzeug verlasse. würde mich mal intresieren warum das so ist, wenn nicht muss ichs halt über ein relais lösen.
gruß robbie
ninos
BeitragVerfasst: Mo 21 Feb, 2005 17:01  Titel:  (Kein Titel)
ich aûch, aber leider geht es nicht anders. Bin mit dem Monitor sowieso unzufrieden er flimmert in meinem Auto wie die Sau, geschweige denn die Nebengeräusche und das Pfeiffen der Lichtmaschine die verdammt laut sind. Mad scheiss carPC
Robbie
BeitragVerfasst: Mo 21 Feb, 2005 17:32  Titel:  (Kein Titel)
also das flimmern hab ich auch aber nur bei 640x480 und das hat er nur bei booten, stell mal auf 1024x768, wirst sehen, das macht welten aus. bei mirjedenfalls so. gruß robbie
ninos
BeitragVerfasst: Mo 21 Feb, 2005 17:41  Titel:  (Kein Titel)
habe ich versucht, bringt nichts, egal welche Auflösung mit welcher Frequenz. Flimmert auch bei Motor aus. Geerdet ist der Monitor. Vielleicht ist die Spannung nicht konstant ich weiss es nicht.. bin am verzweifeln
Robbie
BeitragVerfasst: Mo 21 Feb, 2005 17:52  Titel:  (Kein Titel)
versuch mal + und - von der batterie zu holen und schau obs dann auch noch ist, wenn nicht darfste ne neue strippe ziehen und hast das prblem nicht mehr. ich teste das nachher evtl auch mal, wenn ich ziet hab.
ninos
BeitragVerfasst: Mo 21 Feb, 2005 18:13  Titel:  (Kein Titel)
habe auch schon probiert denn strom direkt von der batterie zu holen, nützt alles nichts..
shuraschick
Anmeldung: 07.02.2005
BeitragVerfasst: Fr 18 März, 2005 17:30  Titel:  (Kein Titel)
hab genau das selbe problem. flimmert hässlich egal in welcher auflösung... aber was ich gemerkt habe ist dass das menü nicht flimmert - nur das bild... ich nutze das standard-kabel von mm400 der ziemlich lang ist und ich befürchte nicht abgeschirmt, kann mir jemand was empfehlen (flimmert sogar zuhause wo der strom aus der steckdose kommt!)
Bounty_Hunter
Anmeldung: 12.01.2005
BeitragVerfasst: Sa 19 März, 2005 01:11  Titel:  (Kein Titel)
kauf dir eine VGA- Verlängerung und schau bitte nicht auf den Preis such dir wenn möglich ein doppelt geschirmtes mit Ferritkern (ist beim Monitor der fette Klotz nach dem Vga Stecker) dann dürftest normalerweise keine störgeräusche mehr haben (weder Magnetische noch elektrische)
[ Zeit: 0.7583s ][ Queries: 48 (0.3000s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
