360Daniel
Anmeldung: 21.02.2005
BeitragVerfasst: Di 22 Feb, 2005 13:06  Titel:  Kann mir jemand schnell die Schaltung kontrollieren?
Hallo zusammen!
So hab jetzt alles mal theoretisch durchdacht und dann ist das dabei raus gekommen:
(Kabel 6mm²)
Autobat---Sicherung---Relais---(Abzweig noch an TFT)--Spannungswandler 12-230V---PC mit 230V NT
Bei dem Relais handelt es sich um das von Reichelt:
http://www.reichelt.de/artikeldruck.html?ARTIKEL=KFZ%20RELAIS%2012V
Signal zum schalten des Relais kommt vo Radio (wie bei Endstufen)
Also geht der TFT nur an wenn das Radio an ist!
Geht mal davon aus das der Spannungswandler für das NT reicht!
Wäre echt Dankbar wenn mir das jemand bestätigen könnte.
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Di 22 Feb, 2005 14:14  Titel:  (Kein Titel)
Das Relais ist ok. Wie schauts beim Start aus. Hält das Radio das Remotesignal aufrecht ??
Manche Radios stürzen ja auch beim Motorstart ab. Dann würde den PC einmal Strom aus/an abkriegen.
Sonst ist das ok
360Daniel
BeitragVerfasst: Di 22 Feb, 2005 14:28  Titel:  (Kein Titel)
OK, Danke
Daran hab ich nicht gedacht.
Dann nimm ich das Remotsignal einfach am eingang des Radios. da kommts ja von der Zündung oder?
gibt es ne möglichkeit das sich der PC sofort hochfährt wenn er strom bekommt? hab da mal irgendwas gelesen
Daniel
sFischle
Anmeldung: 17.09.2004
BeitragVerfasst: Di 22 Feb, 2005 15:35  Titel:  (Kein Titel)
Einige MB's haben ne Funktion zum automatischen hochfahrn sobal se Strom ham, hab ich selber aber nicht...
Du solltest allerdings bedenken dass sobald du deine Zündung abschaltest (und damit evtl dein Radio) der Spannungswandler keinen Saft mehr hat und somit der PC aus is...
Ne lösung wäre das Signal vom Radio und 12 vom PC-Netzgerät jeweils über ne Diode an das Relais anzulegen, so bleibt der PC an, du musst ihn dann aber manuel runterfahrn..
Sobald der PC dann runtergefahrn ist schaltet sich das Netzgerät ab, die 12 an der Steuerleitung fürs Relais sind dann auch weg --> Relais schaltet ab!
[ Zeit: 1.2334s ][ Queries: 47 (0.7786s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
