Unomania
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Mi 23 Feb, 2005 12:57  Titel:  Video von meiner Anlage im Auto.
Habe am Wochenende mal ein Video von meinem Auto mit der Anlage gemacht.
Ich setze hier mal den Link um euch zu zeigen das die HDD viel aushält. Höre hier so oft das hier viele Angst haben mit Ihrem "30er Bassteller" die Festplatte zu beschädigen.
Schaut euch mal an was in meinem Auto los ist. Ich halte zum zeigen wieviel Druck in meinem Auto ist eine Zeitung hoch..
Ich hoffe das beruhigt hier einige....
Wie findet Ihr es *g* ?
Viel Spaß bei anschauen
Unomania´s Multimedia Monster Video
P.S: Die Aufnahme ist nicht sehr gut weil ich mich beeilen mußte. Es wurde schon dunkel. Der Ton ist auch sehr mies, aber den Pegel hat das Micro einfach nicht verkraftet Wink
PeakSpray
Anmeldung: 05.11.2004
BeitragVerfasst: Mi 23 Feb, 2005 13:07  Titel:  (Kein Titel)
Funzt nicht der Link Sad
PeakSpray
BeitragVerfasst: Mi 23 Feb, 2005 13:11  Titel:  (Kein Titel)
Du hast dich vertippt beim Link!
Du hast verlinkt mit:
http://www.unomania.de/unoamnia1.mpg
Denke aber es soll sein:
http://www.unomania.de/unomania1.mpg
Zumindest klappt es mit dem unteren Link ... bin gerade am saugen mal schauen.
Nice nice das große Display ist das 10,4" ???
Unomania
BeitragVerfasst: Mi 23 Feb, 2005 13:41  Titel:  (Kein Titel)
So, link ist geändert Wink
Ne, ist kein 10,4 sondern ein 15" Monitor...
BeitragVerfasst: Mi 23 Feb, 2005 14:52  Titel:  (Kein Titel)
Hi Unomania,
respekt! Krasses Pferd (Auto). Für einen Fiat Uno echt beeindruckend. Wusste garnicht dass man den so gut Tunen kann. Aber dein Motor läuft etwas unrund. Oder ist des zu scharfe Nockenwelle? *g*
CU
Unomania
BeitragVerfasst: Mi 23 Feb, 2005 15:02  Titel:  (Kein Titel)
Ja, das Auto geht gut zu tunen. Besonders der Turbomotor *g*
Ja, Motor läuft etwas unrund. Meine Lambdasonde ist defekt. Habe Ewigkeiten den Fehler gesucht..... Neue Sonde liegt noch daheim rum *g*
Freut mich das es Dir gefällt
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Mi 23 Feb, 2005 15:15  Titel:  (Kein Titel)
ÜBEL
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Mi 23 Feb, 2005 15:38  Titel:  (Kein Titel)
Ich bin ja eigentlich aus dem Alter raus, aber echt krass!
Zum Thema Festplatte: Bevor diese von den Magnetfeldern die Daten verliert, wird diese durch die Schwingungen der Lautsprecher ihren Geist aufgeben.
Hast du mal eine Innenraummessung in dB gemacht? Würde mich wirklich interessieren.
Allerdings: Respekt, was die Spachtel und Formarbeit betrifft. Sieht echt gut aus.
Zum Thema Lambdasonde: Ich kann dir nur raten, alles andere beiseite zu lassen und die Lambdasonde einzubauen. Dauert doch nur 5 min. Ansonsten kannst du sehr schnell deinen Kat auf den Müllhaufen werfen!
Bis dann
Ronald
Robbie
Anmeldung: 29.06.2004
BeitragVerfasst: Mi 23 Feb, 2005 15:48  Titel:  (Kein Titel)
MENSCH!!! Ich wills auch sehen, aber hier auf der Arbeit geht kein Sound!! *heul*
Unomania
BeitragVerfasst: Mi 23 Feb, 2005 16:27  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe einen neue Sonde erst vor ein paar Monaten eingebaut. Ok, sie war gebraucht und sollte funktionieren. War leider nicht so. Bei einbau damals gab es große Probleme. Die Schrauben vom Flammrohrflansch waren fest, auch kein Spray hat geholfen, ein Gewinde ist abgerissen. Da mußte ich die Abgasseite des Turbos mit abmachen. Und die Sonde mußte ich auch rausbohren weil die alte rund (nicht von mir Wink ) war Sad
Jetzt weißt Du warum ich die nicht sofort wechsel. Da gibt es Probleme. Mit 5 minuten wirds wohl nix...*grr*
Am liebsten wäre mir ein neues Flammrohr, aber es es mega selten....
ronmue
BeitragVerfasst: Mi 23 Feb, 2005 16:41  Titel:  (Kein Titel)
@Unomania
Ok, dann hat es den Kat wahrscheinlich sowieso schon erledigt, wenn du schon so lange ohne funktionierende Sonde herumfährst. Dann wird´s teuer.
Allerdings sollten die Vibrationen deines Soundsystems fast ausreichen, alle Ablagerungen auf der KAT Oberfläche wegzusprengen Twisted Evil
Bis dann
Ronald
Unomania
BeitragVerfasst: Mi 23 Feb, 2005 16:53  Titel:  (Kein Titel)
Ja, der KAT hat schon lange aufgegeben *g*. Außerdem fahre ich das Auto sehr selten...
Robbie
BeitragVerfasst: Mi 23 Feb, 2005 17:36  Titel:  (Kein Titel)
Sag mal, welches NaviProgramm nutzt du denn???
Das sieht ja intresant aus *g*
UND, wie heißt das Lied was bei 4:05Min zu hören ist????
Gruß Robbie
BeitragVerfasst: Mi 23 Feb, 2005 17:39  Titel:  (Kein Titel)
Rauchst du eigendlich im Auto?
Bei der "Zug-Kraft" deines Basses bräuchtest du dir zumindest um das Staubsagen keine sorgen machen. Smile Smile
Mich würde auch mal der dB-Wert im Auto interessieren.
Unomania
BeitragVerfasst: Mi 23 Feb, 2005 18:04  Titel:  (Kein Titel)
Mein dB Wert. Gehäuse ist nich sonderlich gut abgestimmt. (Hatte ja mit dem Amaturenbrett genug zu tun Sad ).
Auf dem Audiocontrol Messgerät waren es 153,1 dB, auf dem Termlab waren es 147,1 dB bei 48 Hz . Das war aber beides nur mit einer Colossus gemessen.
Das Lied suche ich später mal raus. Weiß es jetzt garnicht ?!?!
Robbie
BeitragVerfasst: Mi 23 Feb, 2005 18:10  Titel:  (Kein Titel)
und welches navi hast du?
Unomania
BeitragVerfasst: Do 12 Jan, 2006 21:07  Titel:  (Kein Titel)
So, habe gemerkt das der Link nicht mehr funktioniert hat. Habe das mal berichtigt....
Mediaman2000
Anmeldung: 19.09.2005
BeitragVerfasst: Do 12 Jan, 2006 22:23  Titel:  (Kein Titel)
Woar heftig ey, deine Kamera hat auch gut Schwierigkeiten gehabt diesen kolossalen Bass aufzunehmen Smile
Kannst du mal ne Liste von den Interpreten dieser Basstitel machen?
Bei 150 Dezibel holt man sich bestimmt im Umkreis von 50m Rund um deine Kiste den Tot Razz
Da-Ben
Anmeldung: 28.08.2005
BeitragVerfasst: Do 12 Jan, 2006 22:44  Titel:  (Kein Titel)
Mediaman2000 hat folgendes geschrieben:
Mit der Arlarmanlage koppeln und dann lässt du immer schonmal morgends um 6Uhr den Leichewagen vorfahren. Rolling Eyes
Peter Lustig
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Fr 13 Jan, 2006 00:12  Titel:  (Kein Titel)
Moar ... krass ! Geile Karre Wink
Kannste mir ma sagen welcher Track bei Minute 5:30 so läuft ?
mfg Peter
[ Zeit: 1.4745s ][ Queries: 47 (0.8919s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
