Robbie
Anmeldung: 29.06.2004
BeitragVerfasst: Mi 23 Feb, 2005 15:22  Titel:  Schaltet sich der SP7 selbst ab??
Servus!!
Wenn mein SP7 am Zündplus hängt spinnt er, also muss ich ihn ans Dauerplus hängen. So, wenn ich ihn aber vergesse auszumachen saugt er mir über nacht die Batterie leer. Oder gibts da ne Möglichkeit das er sich nach 5 Min. abschaltet? Ein Relais hab ich schon probiert, wenn die Zündung an ist und das Relais dem Screen Strom gibt (vom Dauerplus natürlich) spinnt er auch.
Weil, wenn ich wüsste, der geht nach 5 Min. aus wenn kein Signal kommt wäre die Batterie morgens nicht leer.
Gruß Robbie
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Mi 23 Feb, 2005 15:33  Titel:  (Kein Titel)
nein, er schaltet sich nicht aus. Da du ja das M10000 II fährst, mach es doch so wie ich es hatte: Klaue dir einfach vom ITPS die 12V und schließe den Monitor da an. Dann würde ja der Monitor automatisch mit dem Rechner vom Boardnetz getrennt.
Bis dann
Ronald
Robbie
BeitragVerfasst: Mi 23 Feb, 2005 15:35  Titel:  (Kein Titel)
jo, das hatte ich schon aber ich hatte den eindruck damit komme ich an die leistungsgrenze vom ipts? oder ist da noch platz? habe übrigens kein CD/DVD dran. nur platte.
gruß robbie
ronmue
BeitragVerfasst: Mi 23 Feb, 2005 15:44  Titel:  (Kein Titel)
Ne, ist nicht am Ende. Ich hatte das Teil so 2 Monate im Betrieb. Der Monitor zieht auch nur 12W auf der 12V Leitung, eher etwas weniger.
Allerdings hatte ich auch einen guten Luftstrom über den Kühlkörper des ITPS. Zur Not haust du einfach einen kleinen Lüfter darüber. Wenn das ITPS allerdings ziemlich frei liegt, dann wird das auch nicht nötig sein.
Bis dann
Ronald
Robbie
BeitragVerfasst: Mi 23 Feb, 2005 15:45  Titel:  (Kein Titel)
Das könnte ich machen... Lüfter habe ich noch genug *g*
Danke!!
Robbie
BeitragVerfasst: Mi 23 Feb, 2005 16:05  Titel:  (Kein Titel)
Och nööööö, noch mal Verkleidung unterm Lenkrad ab, Handschufach raus und den Seitentunnel ebenso *heul*
Äm, genau vor dem ITPS ist die Fußraumbelüftung, und bei der Kälte kommt natürlich immer Warmluft raus, sollte ich diese deaktivieren indem in was reinstopfe? Weil dann arbeiten die restlichen Düßen stärker und für Hinten brauch ich eh keine Fusheizung...
Gruß Robbie
ninos
Anmeldung: 21.02.2005
BeitragVerfasst: Do 24 Feb, 2005 09:55  Titel:  (Kein Titel)
Was ist ITPS`??
Robbie
BeitragVerfasst: Do 24 Feb, 2005 09:58  Titel:  (Kein Titel)
ninos hat folgendes geschrieben:
Was ist ITPS`??
AHHHH!!! Frischfleisch!!!!!
Also, ein ITPS ist ein Gerät welches deinen PC automatisch hoch und runter fährt und dafür sorgt das alle Geräte die dran hängen nicht über Nacht die Batterie leer saugen.
Schau mal bei CarTFT.com
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Do 24 Feb, 2005 15:00  Titel:  (Kein Titel)
Robbie hat folgendes geschrieben:
Was ist ITPS`??
Da fehlt aber noch was, Twisted Evil
das itps gibt noch geregelte 12 volt raus, bis max. 60 watt Wink
Robbie
BeitragVerfasst: Do 24 Feb, 2005 15:05  Titel:  (Kein Titel)
@newevent
is ja schon gut, ich hab ja auch dazugeschrieben das er bei CarTFT schauen soll *g* da steht ja alles ganzgenau.
newevent
BeitragVerfasst: Do 24 Feb, 2005 15:11  Titel:  (Kein Titel)
@Robbie
sorry... war nicht böse gemeint, wollte nur weiterhelfen ^^
Robbie
BeitragVerfasst: Do 24 Feb, 2005 15:16  Titel:  (Kein Titel)
nein nein!!! das "is ja schon gut" war eher ironisch germeint und ich habs als spaß aufgefasst *g* ^^
Ach, mein TFT hängt übrigens jetzt am ITPS und obwohl ich über den Kühlkörper keinen Lüfter geschraubt habe schein das ITPS allen Anforderungen stand zu halten.
speedracer
Anmeldung: 07.12.2004
BeitragVerfasst: Mi 11 Mai, 2005 02:11  Titel:  (Kein Titel)
Wie schauts da mit dem M1-ATX aus? Da müsst das mit der selbstabschaltung ja auch gehen, wenn ich das MM400 (SP7 Nachvolger) da raufhänge oder?
horob
Anmeldung: 13.01.2005
BeitragVerfasst: Mi 11 Mai, 2005 09:21  Titel:  (Kein Titel)
Ja, da geht es genauso, es gibt hier im Forum eine sehr gute Beschreibung dazu.
Robert
speedracer
BeitragVerfasst: Mi 11 Mai, 2005 09:47  Titel:  (Kein Titel)
Mal sehen, ob die die finde *gg* Hast du vielleicht einen Link?
horob
BeitragVerfasst: Mi 11 Mai, 2005 10:56  Titel:  (Kein Titel)
Biste zu faul zum suchen ?
Link für faule Menschen
speedracer
BeitragVerfasst: Mi 11 Mai, 2005 11:15  Titel:  (Kein Titel)
nönö, hab dann gesucht und hab das Thema dann eh gefunden Wink Trotzdem Danke.
horob
BeitragVerfasst: Mi 11 Mai, 2005 13:50  Titel:  (Kein Titel)
Bitte, bitte..
hab doch gern geholfen...
Robert
JV21
Anmeldung: 13.06.2004
BeitragVerfasst: So 10 Jul, 2005 12:49  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe meinen SP7 direkt auf dem Ntzteil angeschlossen.
Wenn der Rechner runterfährt geht auch der SP7 aus.
[ Zeit: 0.7963s ][ Queries: 47 (0.2795s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
