iwwdhw
Anmeldung: 20.02.2005
BeitragVerfasst: Mi 23 Feb, 2005 16:50  Titel:  cap lädt sich nicht auf... batterie zu schwach?
hallo...
(1) habe mir vor kurzem einen 1 farad cap gekauft... in der anleitung steht, dass der bei einschalten des abnehmers (endstufe) anfängt zu klackern und dann irgenwann aufhört... bei mir aber hörts nicht auf... auch wenn man rumfährt nicht... der ebay-kerl, der mir des ding verhöckert hat, meint es könnte am kabelquerschnitt liegen, das glaub ich aber nicht, ich hab nämlich damals son acr-kabelset gekauft und die sin schon recht dick...
(2) zusätzlich habe ich seit neuestem einen 12v -> 16v adapter im auto, um meinen tablet-(car-)pc während der fahrt mit strom zu versorgen... blöderweise hört man recht starke störgeräusche in den boxen, sobald man den adapter in den t-pc gesteckt hat... diese schwanken auch noch, je nach festplattenaktivität und (touch-)mausbewegung...
(3) bis jetzt hatte ich keine probleme mit meiner batterie... mein peugeot 205 (diesel) ist immer brav angesprungen (und die anlage lief auch), seit ich in habe (nov '04)... ich weis leider nicht, wie alt die batterie is (steht mercedes benz drauf).. die war halt beim auto dabei...
so, jetzt meine frage: kann es sein, dass (1) und (2) trotz (3) an der batterie liegen? wenn ja, welche soll ich nehmen... ich hab gehört "arktis" von atu soll ganz gut sein... und welche ah-zahl solls sein (hab ausser dem tablet-pc - ca. 70W - noch n blaupunkt-radio und ne ampire enstufe)
iwwdhw
BeitragVerfasst: Mi 23 Feb, 2005 16:54  Titel:  (Kein Titel)
und noch was.... des blaupunkt-radio (valenzia mp4 oder so) hat ja auch 4x50 Watt oder so... diese werden aber nicht benutzt... brauchen die trotzdem strom und wenn ja, wie kann ich die "abklemmen"?
bjsonic
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: Mi 23 Feb, 2005 17:09  Titel:  Re: cap lädt sich nicht auf... batterie zu schwach?
iwwdhw hat folgendes geschrieben:
(1) habe mir vor kurzem einen 1 farad cap gekauft... in der anleitung steht, dass der bei einschalten des abnehmers (endstufe) anfängt zu klackern und dann irgenwann aufhört... bei mir aber hörts nicht auf... auch wenn man rumfährt nicht... der ebay-kerl, der mir des ding verhöckert hat, meint es könnte am kabelquerschnitt liegen, das glaub ich aber nicht, ich hab nämlich damals son acr-kabelset gekauft und die sin schon recht dick...)
Wie sieht die Beschaltung denn aus? Hast Du den einfach parallel gesetzt?
Ist klar - das Netzteil ist gepulst. Wenn der Spannungsregler belastet wird, dann entsteht das. Hast Du eine sonstige Verbindung vom Tablet-PC zum Autoradio, neben dem gemeinsamen Stromnetz? Hast Du eine Adapter-Kassette drin oder so, so dass Du mit einem Übertrager bessere Ergebnisse erzielen kannst. Ansonsten kann es an einem billigen Autoradio liegen, dass eine schlechte Filterung hat. Ich habe ein ziemlich gutes und höre bei leerem 2.-Akku auch ein leises knistern meine Solarladecontrollers. Confused
Hängt auch von Deiner Lichtmaschine ab. Da Du einen bestimmt einen 1,9er XRD oder kleiner fährst, hast Du wohl die 70A-Lichtmaschine drin. Die kann auch nur bestimmte Batteriegrößen laden. Das erzählt Dir aber Dein nächstgelegener Pug-Händler. Ich selber fahre mittlerweile Varta, weil gerade das Vorglühen immer etwas mehr Power zieht. Klar, Billig-Batterien sind auch nur anders gelabelt. Wink
:bj:
iwwdhw
BeitragVerfasst: Mi 23 Feb, 2005 17:17  Titel:  (Kein Titel)
1. naja... batterie -> cap -> amp -> karossierie
2. ja... tablet-pc geht in das "aux in" meines blaupunkt valenzia mp4 (150€ bei atu) und dann zu endstufe... ich dachte aber bisher nicht, dass es am radio liegt, weil das radio nichts macht, ausser das signal durchzuschleifen...
Tommy12345
Anmeldung: 26.01.2005
BeitragVerfasst: Mi 23 Feb, 2005 20:28  Titel:  (Kein Titel)
zu1. So solltest Du den Elko angeschlossen haben!
Cu
Tommy12345
iwwdhw
BeitragVerfasst: Do 24 Feb, 2005 02:08  Titel:  (Kein Titel)
ganz sicher? na dann is ja kein wunder... ich denke, dass ich wohl erst am sonntag ausprobieren kann, obs klappt, aber vielleicht hab ich morgen mittag auch noch ma kurz zeit... danke soweit...
und wie ist das mit dem störgeräuschen? kann man da irgendwas machen oder könnte vielleicht sogar schon ein funktionierender kondensator das problem beheben?
Smurf
Anmeldung: 02.03.2005
BeitragVerfasst: Fr 11 März, 2005 19:50  Titel:  (Kein Titel)
Und beim Elko bedenken:
Maximal 30cm von der Endstufe weg!
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Fr 11 März, 2005 19:58  Titel:  (Kein Titel)
Also wenn du einen Kondensator am 16 V Kabel einbaust glättet das die Spannung. Konnte helfen. Einfach bei Reichelt nen 25 V Kondensator bestellen (so ca 4700µF)
[ Zeit: 0.6732s ][ Queries: 47 (0.2545s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
