mat.her
Anmeldung: 04.10.2004
2005 Skoda Octavia II Combi
BeitragVerfasst: Do 24 Feb, 2005 11:06  Titel:  Erfahrungen mit CAN-BUS ???
Hallo Leute,
ich hoffe, dass bisher noch kein ähnlicher Thread eröffnet wurde, aber meine Suche war nicht erfolgreich.
Ich habe mir einen Octavia 2 Combi angeschafft, dieser ist analog zu VW Golf und Audi mit einem CAN-BUS-System ausgestattet (habe keine genaue Ahnung von dem System - wenn ich richtig informiert bin ist hiermit mehr oder weniger die Vernetzung des gesamten Autos gemeint).
D.h. das eingebaute Werksradio Stream kommuniziert über diesen CAN-BUS mit der restlichen Fahrzeugelektrik. So wird das Signal der Lenkradfernbedienung über CAN-Bus eingespeist und die hinteren Parksensoren geben ihr Signal ebenfalls so an das Radio weiter. Die Anzeige der Distanz erfolgt über das Display des Radios.
Meine Frage:
- Hat jemand bereits Erfahrungen mit diesem System (evtl. auch aus seinem Audi- oder VW-Projekt) ? oder kennt jemand Links, die sich mit diesem Thema beschäftigen ?
Mein Wunsch wäre eine bereits existierende und bezahlbare Hard- und Softwarelösung, die es ermöglicht die Signale der LFB aus dem CAN-BUS auszuwerten und zur Steuerung des Car-PC zu nutzen (Volume up/down, Skip, FWD/B, Mute). Weiterhin soll zumindest das akustische Signal der Parksensoren über den Car-PC weitergeleitet werden.
Für Hinweise wäre ich dankbar.
mat.her
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Do 24 Feb, 2005 12:33  Titel:  (Kein Titel)
Du kannst per Microcontroller den Canbus abhören und die SIgnale dann rausfiltern.
mat.her
BeitragVerfasst: Do 24 Feb, 2005 18:50  Titel:  (Kein Titel)
Wie funktioniert das genau? Gibt es irgendwo Informationen darüber, wo man das nachlesen kann?
Marco-1973
Anmeldung: 26.11.2004
BeitragVerfasst: Do 24 Feb, 2005 19:07  Titel:  (Kein Titel)
AHHHHH - Can-bus...
Geh mir wech damit...
In meinem Seat Altea ist aus ein Can bus drin.
Habe das originale Radio rausgeworfen -
und gen ein Alpine getauscht.
Die beiden Can bus leitungen sind NICHT angeschlossen.
Dennoch spinnt ein teil meiner Boardelektronik.
Tempomat geht irgendwann nicht mehr.
Muss der Bus irgendwie mit nem entwiederstand abgeschlossen werden ?
Die Muckels in der Werkstadt haben da irgendwie nicht den plan von.
Würde auch gerne nen speed impulse haben - für ne Navi.
Car-PC ist der nächste große wunsch von mir...
Wer kann mehr zu diesem thema sagen ?
Gruß Marco
LEOMA
Anmeldung: 01.06.2004
BeitragVerfasst: Fr 25 Feb, 2005 10:14  Titel:  (Kein Titel)
hallo marco
Beim CAN-BUS muss ein Endwiderstand vohanden sein, ansonst funz die Komminaktion zwischen nicht einwandfrei da widerstand nicht stimmt.
Bei uns in der Firma werden die CAN-BUS leitungen zwischen HI u. LO mit einen 120 Ohm widerstand verbunden
Leoma
Marco-1973
BeitragVerfasst: Fr 25 Feb, 2005 21:15  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Leoma -
kannst Du das etwas genauer erklären ?
Ist das dann das problem bei meinem Auto - das da störungen "Einstrahlen" ?
Sollten die Schrauber beim Händler so etwas wissen - oder können die das nicht wissen?
Mail Back...
Danke - gruß Marco
[ Zeit: 0.7729s ][ Queries: 47 (0.4303s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
