McSasch
Anmeldung: 11.02.2005
BeitragVerfasst: Do 24 Feb, 2005 12:05  Titel:  ITPS + Backup nur wenn Motor läuft
Habe das ITPS + Backup laut plan angeschlossen und wnn ich die zündung zuschalte geht der PC zwar automatisch an aber der Monitor bleibt sschwarz!
wenn ich den Motor starte bleibt wieder schwarz und wenn ich nun das ITPS ab und wieder anklemme läuft alles SUPER und ich habe Bild!
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Do 24 Feb, 2005 12:22  Titel:  (Kein Titel)
ITPS braucht min 12.4 V Eingangsspannung.
Wenn dein Motor läuft hast du betsimmt 14 bis 14.4 V so dass dann genug Spannung da ist.
McSasch
BeitragVerfasst: Do 24 Feb, 2005 12:36  Titel:  (Kein Titel)
Kannst du mir sagen wie ich es schaffe das mein PC auch ohne motor funktioniert? Weil ich es mir irgendwie nicht vorstellen kann wie ich jetzt wieter verfahre!
Shadowrun
BeitragVerfasst: Do 24 Feb, 2005 15:01  Titel:  (Kein Titel)
Was hast du den für einen Monitor... Häng den doch direkt an die 12 V Eingang.
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Do 24 Feb, 2005 15:09  Titel:  (Kein Titel)
McSasch hat folgendes geschrieben:
Die einfachste Variante wäre wohl beim itps ein Universal Notebooknetzteil davor zu schalten. Diese Versorgt das ITPS konstant mit 15 Volt... max. verträgt das itps 20 Volt.
Diese Variante hilft dir aber nicht beim Motorstart! Dafür brauchst du extra noch mal eine Back up Bat.
McSasch
BeitragVerfasst: Do 24 Feb, 2005 15:37  Titel:  (Kein Titel)
Also mit dem schwarzen Monitor meinte ich das der PC warscheinlich nicht genug Strom bekommt. Er schaltet sich zwar ein allerdings kommt kein Bild! Eine Backup Batterie habe ich bereits, aber es funktioniert ja erst wenn ich den Motor einschalte und das ITPS neu anschließe das ich Bild bekomme und dann leuft auch alles super!
Habe einen Laguna 2 und habe alles an die 12V Steckdose am Kofferraum angeklemmt kann das damit zusammen hängen?
Ich denke das dor eventuell nicht alles ankommt wie wenn ich es direkt von der Battery beziehe.
Deepgear
Anmeldung: 21.02.2004
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Do 24 Feb, 2005 16:59  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte das Selbe Problem, und es gibt nur 2 Lösungen.
1. du hängst ein Notebook-Netzteil davor, das lifert 15V (siehe auch newevents post)
2. und die eher sinnvolle: du tauschst den Itps gegen einen carnetix. Dann läuft der Pc au mit ausgeschaltetem Motor und den Motorstart überlebt er au fast immer....So hab ichs au gemacht.
McSasch
BeitragVerfasst: Do 24 Feb, 2005 17:17  Titel:  (Kein Titel)
Davon habe ich schon in Shadowruns "Startüberbrückungs FAQ" gelesen, dachte allerdings eventuell das es auch anders geht!
Trotzdem erstmal vielen Dank!
Und falls trotzdem noch jemand eine Lösung findet kann er sie ja Posten!
[ Zeit: 0.7490s ][ Queries: 47 (0.3271s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
