kyle
Anmeldung: 09.09.2004
BeitragVerfasst: Do 24 Feb, 2005 12:21  Titel:  Wohin mit Radio?
Wo habt Ihr denn so Eure DIN-Radios hingebaut und wie habt Ihr ihn angeschlossen?
kyle
Felix99
Anmeldung: 26.02.2004
BeitragVerfasst: Do 24 Feb, 2005 14:07  Titel:  (Kein Titel)
Think in den dafür vorgesehenen DIN Schacht ??
Sei bitte etwas präzieser in der Frage Wink
Ich denke mir (nach einigem überlegen..)dass DU wahrscheinlich wissen willst wohin man das Radio denn sonst noch verbauen kann im Auto. Oder ?
Primär da wo's hinpasst - Handschuhfach - Ablagefächer usw...-
gruss
fx
BeitragVerfasst: Do 24 Feb, 2005 14:10  Titel:  (Kein Titel)
Servus Kyle,
also mein Radio ist noch am Original einbauplatz. Ich habe mein TFT in die Mittelablage vor dem Ganghebel verbaut.
CU
Steve
Robbie
Anmeldung: 29.06.2004
BeitragVerfasst: Do 24 Feb, 2005 14:23  Titel:  (Kein Titel)
machs doch so
wer braucht denn das gebläse in der mitte?
kyle
BeitragVerfasst: Do 24 Feb, 2005 14:25  Titel:  (Kein Titel)
ich bin grad am überlegen, wo ich am geschicktesten meinen radio hin baue, wenn der tft in den din-schacht kommt.
@robbie:
ja, wäre natürlich eine möglichkeit, aber ich will irgendwie die düsen frei haben
BeitragVerfasst: Do 24 Feb, 2005 14:26  Titel:  (Kein Titel)
@ kyle
was hast´n für eine Mühle (Auto)?
kyle
BeitragVerfasst: Do 24 Feb, 2005 14:31  Titel:  (Kein Titel)
so ziemlich die gleiche wie robbie gepostet hat (audi A4 lim.)
@robbie:
welche halterung hast du denn verwendet?
Robbie
BeitragVerfasst: Do 24 Feb, 2005 14:41  Titel:  (Kein Titel)
ojeeee kyle, das ist eine mischung aus originalteil und selbst gebasteltem stirudur welches genau die größe meines lüftungsschachtes hat. das stirudurbrett habe ich mit einem schwarzen plastikbezogen und die halterung daran festgescharaubt. ich mach mal fotos davon... mom
Robbie
BeitragVerfasst: Do 24 Feb, 2005 14:48  Titel:  (Kein Titel)
soooo, das sollte euch gernug klarheit verschaffe. ach, bitte nicht schlagen jetzt, das ist keine optimallösung und ich werde diese halterung sicherlich noch ändern... aber momentan lasse ichs erst mal so weil mein dad eine prüfung für einen funkerlehrgang schreiben muss und momentan wie besessen am pauken is. wenn er wieder zeit hat gehts weiter....
kyle
BeitragVerfasst: Do 24 Feb, 2005 14:54  Titel:  (Kein Titel)
schön gemacht robbie, aber ich hab immer noch bedenken meine düsen in der mk aufzugeben Neutral
Robbie
BeitragVerfasst: Do 24 Feb, 2005 14:57  Titel:  (Kein Titel)
warum denn? du hast doch im fussraum noch 2, in der mitte die beiden außen, die groß aufm amaturenbrett und dann noch 2 hinten im fussraum.
komm schon, auf meine weiße kannste alles im original lassen. ich bau mir auf jedenfall noch was damit der screen einen angepassten ramen hat.
kyle
BeitragVerfasst: Do 24 Feb, 2005 15:09  Titel:  (Kein Titel)
hmm...
hast du dir was gebaut um die düsen heraus zu ziehen, denn ich glaube die sind ja nur gesteckt, oder?
hast du den kanal zu den düsen irgendwie verschlossen? kann man da kabel durchfädeln und wo kommen die dann wieder zum vorschein?
Robbie
BeitragVerfasst: Do 24 Feb, 2005 15:13  Titel:  (Kein Titel)
freu dich schon mal, also ich hab sie recht vorsichtig an eine lamelle mit eine zange gepackt und dann stück für stück rausgezogen. (hab ein facelift und musst auch das stromkabel für die beleuchtung durchknippsen). dahinter ist ja der lüftungskanal und den hab ich mit einem schraubenzieher hochgedrückt um die kabel durch zu stecken. (scheißarbeit sag ich dir, das material ist extrem wiederspenstig) wenn du das komplette handschufach ab hast kannst du dann schon hören/fühlen/sehen wo das kabel raus kommt. is viel gefuddel und mit ein bis 2 schnittwunden kann man auch rechnen weil du mit deinen fingern hinter die scharfkanntigsten sachen musst aber ich habs auch überlebt *g*
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Do 24 Feb, 2005 15:19  Titel:  (Kein Titel)
habs unterm handschuhfach in ner ablage
manu
Anmeldung: 24.08.2004
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Do 24 Feb, 2005 15:31  Titel:  (Kein Titel)
@kyle:
Sieht deine Mittelkonsole genauso aus, wie die von Robbie???
kyle
BeitragVerfasst: Do 24 Feb, 2005 15:36  Titel:  (Kein Titel)
@manu:
ja
Robbie
BeitragVerfasst: Do 24 Feb, 2005 15:37  Titel:  (Kein Titel)
Ei, mir ham doch beide einen A4.
@Kyle
Hast Du das Facelift oder den vor 05.1999?
kyle
BeitragVerfasst: Do 24 Feb, 2005 15:38  Titel:  (Kein Titel)
facelift
Robbie
BeitragVerfasst: Do 24 Feb, 2005 15:50  Titel:  (Kein Titel)
coool, dann haben wir ja den gleichen.
kyle
BeitragVerfasst: Do 24 Feb, 2005 15:53  Titel:  (Kein Titel)
jo, aber ich bin echt noch unentschlossen. ich weiss noch net genau, wo ich den rechner, das radio und den tft hinmach.
also bis es draußen etwas wärmer wird, muss ich ideen haben.
[ Zeit: 1.1649s ][ Queries: 47 (0.4374s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
