Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Mainboard & CPU » VIA Epia V8000
Wox
Anmeldung: 09.03.2004
BeitragVerfasst: Di 09 März, 2004 20:16  Titel:  VIA Epia V8000
Erst mal möchte ich ein großes Lob loswerden - Super Forum hier! und nette Leute!
Nun meine erste Frage:
Ich habe mich nun auch dazu entschlossen einen Car PC zu bauen. Da ich aber nicht gerade die dicke Brieftasche habe mochte ich ein wenig sparsam anfangen. Ich habe dieses Board im Internet gefunden - reicht das für einen Car PC?:
Das VIA EPIA V8000 – 800MHz mit Kühler und Lüfter:
Die VIA EPIA V Serie ist eine gute Plattform für nahezu unbegrenzte Vielfalt von hochwertigen PCs, Set Top Boxen, Informationsanwendungen und Industrie PCs.
Mit den Ausmaßen von nur 170mm x 170mm ist die VIA EPIA-V-Serie um 30% kleiner als das kleinste herkömmliche Flex-ATX Plattform, wobei eine Kompatibilität zu Micro ATX Chassis gegeben ist. Des Weiteren ist hier die kleinste und kühlste Prozessorumgebung vertreten, die eine optionale kühlerlose Konfiguration enthält. Die VIA Apollo PLE133 North Bridge stellt integrierte Grafik mit 2D/3D Beschleunigung und DVD Motion Compensation zur Verfügung. Das alles wird von einem onboard SoundBlaster und SoundBlaster Pro kompatiblen Audiochip für beste Multimedia-Fähigkeit begleitet. Onboard 10/100 LAN, Anschluss für Diskettenlaufwerk, optionales TV-Out, zusätzliche PCI Steckplätze, 2 USB Ports sowie einem großen Set von Schnittstellen bieten reichlich Anschlüsse und Steckplätze.
Ich denke doch das ein 800Mhz Prozessor reichen sollte? Aber ich habe noch keine Ahnung von diesen "Mini-PC"
Wox
expression
Anmeldung: 06.03.2004
BeitragVerfasst: Di 09 März, 2004 20:19  Titel:  (Kein Titel)
Also als MP3 player ectl. als Navi ja, DVD, divx gucken, nein. Das wird rucken.
Wox
BeitragVerfasst: Di 09 März, 2004 20:36  Titel:  (Kein Titel)
expression hat folgendes geschrieben:
ok ich dachte nur das sowas auch funktioniert bezüglich diesen Textes:
für was ist das genau?
Soll es also doch mindestens ein 1000Mhz sein damit alles funktioniert?
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: Di 09 März, 2004 21:16  Titel:  (Kein Titel)
das Problem ist, dass du die 1GHz nicht so direkt mit einem Intel oder AMD 1GHz vergleichen kannst.... der 1GHz entspricht ungefähr einem PIII 600Mhz....
wenn du aber keine Filme gucken und keine PSX Games zocken willst dann langt sicher auch der 800er
Willkommen im Forum übrigens ! Very Happy
Wox
BeitragVerfasst: Di 09 März, 2004 22:07  Titel:  (Kein Titel)
Na ja Spiele will ich keine zocken, aber Filme würde ich mir schon gerne mal ansehen. Muß ich mal suchen ob ich auch was finde mit 1Ghz.
Caveman
Anmeldung: 19.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 10 März, 2004 09:12  Titel:  (Kein Titel)
Zudem koennen die 1GHz-Boards (fuer unsere Zwecke insbes. das M10000) mit Nehemiah-Kern mit DDR266 RAM arbeiten, waehrend die darunter nur mit SDRAM/133 funktionieren... Sind also nicht nur die 200MHz mehr, die werden so viel nicht ausmachen, sondern das ganze System
Wox
BeitragVerfasst: Mi 10 März, 2004 11:59  Titel:  (Kein Titel)
...und was spricht eigentlich gegen einen Laptop - ausser die Größe?
Ich würde den PC sowieso im Kofferaum verbauen. - achso die Hitze könnte noch ein Problem werden mit dem Lüfter?
Wox
Nasenbaer76
Anmeldung: 30.04.2004
BeitragVerfasst: Fr 14 Mai, 2004 22:23  Titel:  DivX ja, DVD noch nein
DivX funktioniert bei mir problemlos und flüssig mit DivX 5.1, DVDs versuche ich gerade mittels Riserkarte und ner MPEG2-Decoder Karte (Ihr erinnert Euch, die gabs früher zu DVD-LWs dazu) in den Griff zu kriegen. Ich werde Ergebnisse mitteilen..
[ Zeit: 3.1647s ][ Queries: 47 (0.5995s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
