Luftschlauch
Anmeldung: 14.02.2005
BeitragVerfasst: Do 24 Feb, 2005 20:47  Titel:  Welches Prog zur Innenraumüberwachung in Taxi?
mit welchem Programm kann ich 8 Std. ununterbrochen den Innenraum überwachen und aufnehmen? Das Bild muss nicht auf dem Monitor sichtbar sein. Es sollte Eine Schicht von ca. 8 Stunden aufnehmen, um bei einem Angriff auf den Fahrer oder einem Rechtsstreit Beweismittel vorweisen zu können.
Wichtig ist auch, dass der Ton mitgeschnitten wird.
Vielen Dank
Lufti
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Do 24 Feb, 2005 22:34  Titel:  (Kein Titel)
hi und willkommen im Forum
eigentlich müssste dass mit jedem Software Videorecorder gehen, du brauchst eben nur ne Festplatte die Groß genug ist (für 8 Stunden sollten schon 100GB her damit du nciht nur immer einen Tag drauf bekommst) und dein System braucht ordentlich Hauptspeicher und auch nen etwas schnelleren CPU, um ein möglichst ruckelfreies Bild hinzubekommen.
Ich hab irgendwo mal gelesen, dass man für ein Video, mit akzeptabler Qualität etwa 2,5GB pro Stunde rechnen kann. d.h. eine 8Stunden Schicht sollte mit etwa 20!! GB Speicher auskommen können (könnten aber auch n paar mehr sein) ich weis nciht wie Stabil diese Art der Aufnahmen laufen, ob sie Absturzgefährdet Sind oder ob sie ab einer gewissen Dateigröße einfach aufhören, hab es selbst nie getestet / testen können da ich keine Cam hab Smile
Ich bin mir fast sicher es gibt noch ne bessere Möglichkeit, mir fällt nur gerade keine ein Smile
vieleicht schaust dir mal dass an:
http://www.divxonline.de/knowhow/capture/
edit:
eben gefunden:
Speicherbedarf:
Mit der Einstellung 384 x 288, 22 KHz, 8 Bit, Stereo und einem hohen Kompressionsfaktor haben Sie einen Speicherbedarf von 6,5 bis 8 MByte/Minute Video und Ton. Auf einer Standard-CD (650 Mbyte) ist das eine Spieldauer von ca. 90 Minuten. Die Qualität entspricht etwa VHS-Longplay.
halve
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: Do 24 Feb, 2005 22:42  Titel:  (Kein Titel)
eigentlich bräuchte man für sowas eher eine Software die jede Sekunde 2 Bilder aufnimmt - das reicht um eventuelle Täter zu identifizieren! Der Speicherbedarf hierfür sollte sich im Rahmen halten, und man kann ja ein File im Loop dann überschreiben... Sprich wenn 8h voll sind, wird die erste minute wieder mit der ersten der 8h überschrieben...
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Do 24 Feb, 2005 22:54  Titel:  (Kein Titel)
dass geht meines wissens nach bei virtual dub z.b. da kannst die Bilder pro Sekunde einstellen, und alles andere auch.
Rapido
Anmeldung: 30.07.2006
BeitragVerfasst: Do 24 Feb, 2005 23:10  Titel:  (Kein Titel)
@Luftschlauch
Ich denke, das ein PC wohl nicht das Richtige ist. Hierfür gibt's sicherlich fertige und bessere Lösungen (24hVideo), denn wenn der PC aufzeichnet, wirst Du ihn für nichts anderes gebrauchen können. Wenn Du keine "Ohne-Uhr-Fahrten" machst, dann ist auch die Aufzeichnung der kompletten Schicht übertrieben. Hier reicht doch dann die Uhr oder der Sitzkontakt als Auslöser.
Grúß
Enno
halve
BeitragVerfasst: Do 24 Feb, 2005 23:26  Titel:  (Kein Titel)
Polo_100PS_TDI hat folgendes geschrieben:
ja dann lässt man das halt einfach immer im Hintergrund mitlaufen und das Videobild der Webcam aufzeichnen.
Bräuchte man nur noch ne Webcam die auch sehr Lichtsensitiv ist - ist ja nicht immer hell. Die erzeugte Videodatei könnte man ja mit einem Scheduled-Batch dann jeden 2. Tag autom. löschen.
con
Z.Z. verboten
Anmeldung: 17.12.2004
BeitragVerfasst: So 27 Feb, 2005 03:23  Titel:  (Kein Titel)
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: So 27 Feb, 2005 18:13  Titel:  (Kein Titel)
mit den üblichen, primitiven Webcams wird das zumindest bei Dunkelheit sowieso nichts
dafür gibt es spezielle Kameras mit ordentlicher Lichtempfindlichkeit
dazu dann ein entsprechender Videorekorder den es speziell für solche Anwendungen gibt
und nicht vergessen die potentiellen Fahrgäste DEUTLICH darauf hinzuweisen das eine Videoaufzeichnung stattfindet - ansonsten ist die Sache illegal und kann leicht nach hinten losgehen
soweit ich weis reicht dafür ein Aufkleber der sinngemäs besagt: dieses Fahrzeug wird videoüberwacht" oder so ähnlich, aber ich bin kein Anwalt oder ähnliches, also besser erkundigen
[ Zeit: 1.0653s ][ Queries: 47 (0.5155s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
