calli
Anmeldung: 26.02.2005
BeitragVerfasst: Sa 26 Feb, 2005 20:55  Titel: Wichtig vga --> s-vid --> schlechts bild
so.....
hab mir letzte woche bei ebay nen tft-monitor gekauft...
und erst danach dieses forum gefunden.... Sad
ich hab nun nur 2 solche chinch-eingänge.. wenn ich nun meinen laptop daran stöpsel dann kann ich videos in sehr guter qualität gucken, aber alles andere (desktop etc.) ist doch recht schwer bis gar nicht zu erkennen....
gibt es da irgendwelche möglichkeiten was zu machen...
danke jetzt schonmal...
calli
manu
Anmeldung: 24.08.2004
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Sa 26 Feb, 2005 21:14  Titel:  (Kein Titel)
Verstehe ich den Titel des Threads richtig: Du hast nen VGA -> S-VIDEO Adapter? Wenn ja, woher??? Suche schon lange so ein Teil!!!
Mit der Qualität deines Bildes wird man nicht viel machen können. Wenn du kein VGA-Display hast, sehe ich leider schwarz. Das einzige, wie du vielleicht noch ein bisschen Qualität rausholen könntest, wäre beim Kabel. Ich gehe mal davon aus, du benutzt das Kabel, was beim Display dabei war. Die haben nämlich in der Regel eine mehr als nur schlechte Qualität. Ich würd mal gucken, ob du ein ordentliches, GESCHIRMTES Chinchkabel findest. Damit könnte es auf jeden Fall besser werden und du hast keine Problem mit Einstreuungen.
Mehr kann ich dir leider auch nicht helfen.
Gruß Manu
calli
BeitragVerfasst: Sa 26 Feb, 2005 21:54  Titel:  (Kein Titel)
das kabel war bei meinem laptop dabei Wink
die gibt es aber sonst auch bei eBay:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=32212&item=5169257193&rd=1
naja.. mal sehen, was ich da noch raushole...
calli
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: So 27 Feb, 2005 12:24  Titel:  (Kein Titel)
Hat Dein Laptop einen TV-Ausgang ? Wenn ja, kann der so geschalten werden (im Bios) das er direkt nach dem Einschalten angesteuertt wird ? Wenn das geht, würde ich diesen Ausgang benutzen anstatt des VGA-SVid Adapters. Dazu noch das Tool TV-Tool, das meist die Bildquali noch deutlich verbessert...
Bernd
calli
BeitragVerfasst: So 27 Feb, 2005 12:45  Titel:  (Kein Titel)
Leider hab ich den nicht.. mein laptop ist etwas älterer Bauart...
ist ein 600er oder so..
naja.. ich werd mal sehen, was sich da machen läßt....
.. trotzdem aber gerne weitere tipps...
trotzdem danke schonmal
calli
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: So 27 Feb, 2005 13:39  Titel:  (Kein Titel)
@manu und BS177
Dieses Kabel ist KEIN Konverter! Manche Hersteller von Grafikkarten legen zusätzlich zu den Signalleitungen für das VGA Signal auch noch auf die nicht verwendeten PIN´s der VGA Buchse die S-Video Signale drauf. Diese Pins werden dann über die Adapterkabel abgegriffen und auf ein entsprechendes Kabelstück mit Hosiden Buchse gelegt.
Daher ist es egal, ob man nun eine NUR VGA Buchse mit zusätzlicher S-Video Buchse hat, oder eine VGA-Buchse, wo zusätzlich die S-Video Signale ausgeführt sind.
Einige andere Hersteller gehen bei, und schalten elektronisch auf die PIN´s des VGA Stecker das S-VIDEO Signal um. Daher passen diese Kabel auch nicht an jedem VGA Ausgang einer Grafikkarte.
Konverter arbeiten anders: Diese wandeln das VGA Signal um in ein S-VIDEO oder Composite Signal um und sind universell einsetzbar.
@calli
Einsetzen kann man S-Video und Composite aber nur bis zu einer Auflösung von 640*480 oder im Idealfall von 768*512. Bei 800*600 Punkte Auflösung werden einfach Pixel hinzugerechnet. Bei 640*480 werden Pixel weggenommen. Daher kommt dann natürlich ein sehr schlechtes Schriftbild zustande.
Sollten dann noch Schatteneffekte auftreten, dann kann man nur durch ein besseres Kabel oder- und, wie BS177 schon richtig geschrieben hat, das TV-Tool die Qualität im gewissen Mass verbessern.
Bis dann
Ronald
manu
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: So 27 Feb, 2005 14:08  Titel:  (Kein Titel)
Ich dachte das Problem mit den gefälschten Bewertungen hätte eBay in den Griff bekommen. Soweit ich weiß, wurden die Bewertungen dann gelöscht. Denn schließlich kann eBay ja nachvollziehen, welche echt sind (Auktionsdatenbank). Außerdem konnten doch nur "doppelte" Bewertungen erzeugt werden.
Ich denke nicht, dass es Probleme geben wird. Für solche Fälle guck ich immer, wer in den letzten 14 Tagen den selben Artikel gekauft hat und frage nach, wies gelaufen ist.
Gruß Manu
PS: Wenn der Verkäufer wirklich die Sicherheitslücke genutzt hätte, wären die Bewertungen wohl kaum so aktuell.
ronmue
BeitragVerfasst: So 27 Feb, 2005 14:29  Titel:  (Kein Titel)
@manu
Falscher Thread Wink Wink
Bis dann
Ronald
manu
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: So 27 Feb, 2005 14:32  Titel:  (Kein Titel)
Stimmt.... SORRY!
Ich war in der Zeile verrückt.
BeitragVerfasst: So 27 Feb, 2005 14:44  Titel:  (Kein Titel)
Man kann auch ein Kabel für VGA zu Scart bauen, wenn der PC mittels Powerstrip eine Auflösung von glaube 720x576 bei 50Hz zuläßt.
Um die Lesbarkeit bei dem TV-Out zu verbessern kann man ja komplett auf eine GUI setzen. Also bei meinem HTPC sieht es ordentlich aus, egal ob der PC mit 800x600 oder 1024x768 läuft.
manu
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: So 27 Feb, 2005 15:01  Titel:  (Kein Titel)
@MacG & ronmue
Genau das suche ich. Hab ein Notebook, was leider kein TV-Out hat sondern nur einen VGA- Ausang, wo normalerweise mein 2. Monitor dran hängt. Zum DVD gucken, würde ich das Signal aber gerne über einen Umschalter auf den Fernseher legen. Daher brauche ich einen solchen Konverter, wie ihn ronmue beschrieben hat.
Oder brauche ich was ganz anderes???
Hat zwar nichts mim Thema zu tun, wäre aber dennoch dankbar, wenn ihr ein paar Tipps geben könntest.
Gruß Manu
BeitragVerfasst: So 27 Feb, 2005 15:11  Titel:  (Kein Titel)
@manu: hier und hier findest Du was auf HTPC-Board.de, ob Dein Notebook aber die Auflösung kann, würde ich vorher mit Powerstrip überprüfen.
ronmue
BeitragVerfasst: So 27 Feb, 2005 15:20  Titel:  (Kein Titel)
@MacG
Das ist nicht möglich!
Es gibt für TV Video 3 Varianten:
1. Composite Signal, hierbei handelt es sich um ein Signal, dass aus einem gemischtem Y (Intensity - Luminance) und einem C (Color - Chrominance) Signal besteht. So ein Signal gibt es eben nicht am normalen VGA Stecker und kann somit auch nicht auf einen Scart Stecker gelegt werden.
2. S-VHS Signal, hierbei handelt es sich um ein Signal, wo Y + C getrennt ausgegeben werden. Auch dies gibt es am VGA Stecker nicht.
3. RGB - ist halt unser VGA Eingang am Monitor und bei einigen Fernsehern auch vorhanden. Hier kann man dann natürlich, weil dieses RGB Signal über den Scart Stecker in den Fernseher oder Videorekorder kommt, dann entsprechend eine Leitung zusammenlöten oder fertig kaufen
@manu
Suche mal nach sogenannten "PC TV Konvertern"
Ich habe dir eine PN mit Angabe einer entsprechenden Beispiel Seite geschickt. Leider darf man hier ja keinen Link angeben.
Bis dann
Ronald
BeitragVerfasst: So 27 Feb, 2005 15:27  Titel:  (Kein Titel)
@MacG
Wie Du selbst festgestellt hast wohl doch Wink Es ist ja die 3.Variante, welche das bestmögliche Bild für einen TV-Out liefert.
ronmue
BeitragVerfasst: So 27 Feb, 2005 15:41  Titel:  (Kein Titel)
@MacG
NEEEEEIIIIINNNNN. Das setzt vorraus, dass auch der Monitor RGB Signale verarbeiten kann!!!!!!!!
Nochmals: Es gibt einige Fernseher/Videorekorder im High End Segment, die eben mit einem RGB Eingang versehen sind. Dieser Eingang wird über die Scart Buchse versorgt. Das funktioniert aber nur, wenn natürlich der Fernseher auch RGB Signale verarbeiten kann!!! Ein normaler Fernseher ohne RGB Eingang, kann solche Signale eben nicht verarbeiten, ganz gleich ob dieser die Signale per SCART, BNC oder DB25 Anschluss bekommt.
Der angesprochene Monitor besitzt ja eben KEIN RGB Eingang, sondern nur S-VHS und Composite.
Bis dann
Ronald
[ Zeit: 1.1170s ][ Queries: 47 (0.6168s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
