crypto612
Anmeldung: 06.09.2004
BeitragVerfasst: Mo 28 Feb, 2005 01:19  Titel:  Wer kann mir helfen, brauch spannungsstabilisator für 14.4 V
naja wie oben schon beschrieben .. brauch nen spannungs stabilisierung auf 14.4 Volt .. der ein gang liegt zwischen 12 und 13,8 V .. kann mir wer helfen ??
Bounty_Hunter
Anmeldung: 12.01.2005
BeitragVerfasst: Di 01 März, 2005 00:22  Titel:  (Kein Titel)
wenn du von 14,4 Volt auf 12-13,8 Volt kommen willst gibts da die ITPS die regelt die Spannung auf 12V ......... wenn du von 12 - 13,8 Volt auf 14,4 willst nimm dir ein Notebook Netzteil das regelt die Spannung auf 15Volt
alex1985
Anmeldung: 27.02.2006
BeitragVerfasst: Sa 11 März, 2006 21:36  Titel:  Wenn du auf 14,4 Volt willst
Hallo das geht ganz einfach nimm einfach einen 12V Stabi IC (z.b.ST7812) und häng an die Basis einfach 2 Dioden(z.b.1n4007) somit hast du am ausgang gegeben Massie 14,4V
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 13 März, 2006 14:34  Titel:  (Kein Titel)
Am einfachsten ist ein Step Up Regler wie LT 1070 LM 2578 Adj mit zwei Widerständen kannst Spannung hoch heben auf 14,4V.
Demo9
Anmeldung: 23.05.2006
BeitragVerfasst: Di 23 Mai, 2006 23:08  Titel:  (Kein Titel)
ich möchte meinen TFT ans Auto anschliesen. Der TFT benötigt direkt 12V da er kein Netzteil hat.
Was muss ich vorschalten damit ich möglichtst konstant 12V habe und es mir den nicht verheizrn kann.
Danke u. gruss
Zethar
Anmeldung: 20.05.2006
BeitragVerfasst: Di 23 Mai, 2006 23:35  Titel:  (Kein Titel)
hi
hab genau das gleiche problem mein monitor hatte auch nur einen wandler von 230V auf 12V und nun will ich meinen TFT im auto betreiben. habe im handschufach bald von meinem netzteil (Kofferraum) 12V liegen für mein DVD Laufwerk im Handschuhfach kann ich da einfach was abzweigen? der monitor nimmt 1.2 A auf (zumindest gibt das das netzteil her).
oder gibts ne möglich keit das alles anders zu machen?
cermy
BeitragVerfasst: Di 23 Mai, 2006 23:44  Titel:  (Kein Titel)
Normal braucht ihr keine zusatzliche Spannungsstabilisierung viel wichtiger ist Spanunngsspitzen zu vermeiden Übrspannungsschutzdioden einzubauen wie 1.5KE15A bei Reichelt ca30 cent.
Zethar
BeitragVerfasst: Fr 26 Mai, 2006 21:07  Titel:  (Kein Titel)
hmkay und wie wird die dann reingeshaltet in den stromkreis? in reihe? oder parallel mit nem kondensator der die spitzen auffängt?
aber was is denn mit dem abgreifen des stroms vom verlängertem pc kabel. das is stabiel aber is es auch leistungsstark genug?
cermy
BeitragVerfasst: Fr 26 Mai, 2006 21:21  Titel:  (Kein Titel)
Eine Übespannungsdiode wird Parallel zu Stromkreis ähnlich wie eine Zenerdiode aber ohne Widerstand angeschlossen, extra kondensator ist nicht nötig da der schon in Gerät steckt.
Zweite Frage habe ich nicht richtig verstanden...
Zethar
BeitragVerfasst: Mi 31 Mai, 2006 18:59  Titel:  (Kein Titel)
hab nun den monitor direkt an die batterie angeschlossen, denke mal das er das einwandfrei verkraftet, hab nur ein leichtes flackern im bild, kann das vom stromkabel der anlage kkommen welches direkt neben dem monitor signal kabel liegt?
cermy
BeitragVerfasst: Mi 31 Mai, 2006 19:17  Titel:  (Kein Titel)
Das kommt von Lichtmaschine ist mit drossel zu beseitigen in Versorgungsleitung plus die obengennante Diode
Zethar
BeitragVerfasst: Di 06 Jun, 2006 15:24  Titel:  (Kein Titel)
das flackern is auch da wenn der wagen aus is hab ich heute festgestellt.
und kann mir mal einer sagen warum mein navi so langsam ist? das fähr immer 200 m hinter mir. kann das daran liegen das der pc zu langsam ist?
cermy
BeitragVerfasst: Di 06 Jun, 2006 16:05  Titel:  (Kein Titel)
@ Zethar kann es sein da du zu schnell fährst Wink.
Spass bei Seite, Navi über USB kann schon hinterher laufen hast probiert über Serielle Schnittstelle?
Bei mir hat TFT geflackert weil VGA Kabel zu lang war manchmal helfen die Perlen die man um Kabel wickelt ich habe andere Kabel gekauft und kürzer und Problem ist weg.
Zethar
BeitragVerfasst: Di 06 Jun, 2006 22:15  Titel:  (Kein Titel)
zuschnell is nich der richtige ausdruck ich fliege Smile
ja is ueber usb aber es läuft 200 - 300 meter hinterher. aber usb auf seriell umstellen kann ich auch nich, oder?
das kabel is nur 2 m lang.
also is dein neues kabel einfach besser abgeschiermt?
cermy
BeitragVerfasst: Di 06 Jun, 2006 22:33  Titel:  (Kein Titel)
Ja mein zweites Kabel ist besser abgeschirmt, viele die ein Problem mit TFT haben wissen gar nicht das ein gute Kabel A und O ist besonderes in Auto wo Störungen allerlei Art gibt gute Abschirmung ist nur bei teuerer VGA Kabel vorhanden.
Bei mir ist Navimaus mit PS/2 Schnittstelle man könnte ein Adapter auf USB kaufen nur ich habe mir ein PS/2-Seriell Adapter gebaut(es gibt ein Tread darüber) der ist ganze Zeit an über ein 12/5V Schalltregler sind nur 35mA und Navimaus ist gleich nach PC hochfahren einsatzbereit
schniggl
Anmeldung: 14.05.2006
BeitragVerfasst: Do 15 Jun, 2006 14:15  Titel:  (Kein Titel)
das mit den überspannungsschutzdioden habe ich noch nicht ganz verstanden. mit zener-diode ist es klar - die kann ich für bestimmte durchbruchspannungen kaufen. diese überspannungsschutzdioden haben aber irgendwie bei reichelt nur der strom aber nicht die spannung angegeben....
bei was für einer spannung regeln die denn jetzt ab???
Demo9
BeitragVerfasst: Do 15 Jun, 2006 19:44  Titel:  (Kein Titel)
Habe mir jetzt Schutzdioden gekauf muss sie nur noch auf meinen Print auflöten.
So wie ich das verstanden habe klemmt die Diode bei 12,8V ab und geht bis max 15V.
Werde mal mit meinem Labornetzgerät mal Probieren und bericht erstatten.
Gruss Päde
[ Zeit: 1.6249s ][ Queries: 47 (0.9661s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
