Wox
Anmeldung: 09.03.2004
BeitragVerfasst: Mi 10 März, 2004 11:57  Titel:  Wohin mit dem Display beim E46?
Ich bin gerade am Überlegen wo ich mein TFT hingeben soll im Auto und welche Größe ich nehmen kann. Ich denke der beste Platz wäre oben am Amaturenbrett drauf. Es ist in Sichtweite (Navi) und man kann es auch gut bedienen. Ich habe im Moment mein PDA Navi dort. (Halterung mit Saugfuß an der Windschutsscheibe). Ich sehe nur ein Problem, daß es im Sommer sicher extrem heiß wird, weil dort genau die Sonne "draufheizt". Die andere Lösung wäre unten beim Schalthebel. Größe höchstens 16x13 cm. Vorteil: Von der Hitze geschützt. Nachteil - beim Navi muß man immer runterschauen Sad und eben auch beim Bedienen des TFT.
Mein Auto ist ein BMW 3-er E46. mit Din Radio Einbau.
Hat jemand zufällig Foto von einem 3-er Einbau?
Wox
Gustel56
Anmeldung: 08.02.2004
BeitragVerfasst: Mi 10 März, 2004 18:43  Titel:  (Kein Titel)
schau hier mal so hab ich das bei meinem vor, vorbereitet hab ich alles schon nur einbauen muss ich es noch.
http://www.mp3car.com/vbulletin/showthread.php?t=20509&highlight=e46
Wox
BeitragVerfasst: Mi 10 März, 2004 20:17  Titel:  (Kein Titel)
Pah - das schaut ja geil aus!! Gibt es den Rahmen zum Kaufen? Und wie hat der die Klima runter gebracht? hinter dem unteren Ablagefach ist ja fast kein Platz nach hinten?
edit:Eines ist mir noch eingefallen. Ich möchte ja meinen Radio drinnen lassen - da ich damit die Laurstärke regeln möchte,weil der Car PC ja nur ein paar Watt rausbringt. Oder wie hast du das vor? Kaufst du dir einen Verstärker den du dann mit dem Car PC Steuerst?
Tigger
BeitragVerfasst: Do 11 März, 2004 10:40  Titel:  (Kein Titel)
Hi Wox,
stehe gerade vor dem selben Problem beim e46. Die Blende ist genial. Ich würde aber auch gerne mein Radio drin lassen, gerade wegen des MFL. Die Klima paßt prima unten rein. Der Kasten ist nciht tiefer als das Brillenfach, habe ich schon mal gecheckt. Frage ist nur ob die Kabel darunter reichen. In der Regel sind die ja immer extrem kurz gehalten.
Ich mail den Typen mal an, mal sehen was er sagt.
Robert
SM!LeY
Anmeldung: 06.02.2004
BeitragVerfasst: Do 11 März, 2004 14:17  Titel:  (Kein Titel)
Hiho
Für die Klima müsst ihr euch ne neue Halterung bei BMW kaufen.
Mir persönlich ist denn der Monitor zu tief.
Da ich mein Radio auch behalten möchte, werde ich wohl die Mitteldüsen entfernen.
Mal sehen was sich noch so ergibt.
Very Happy MfG SM!LeY Very Happy
Gustel56
BeitragVerfasst: Do 11 März, 2004 17:36  Titel:  (Kein Titel)
Also nochmal zu den beiden Sachen.
1. Ich hab bei mir nur Heizung.
aber: wie schon gesagt gibt es bei bmw nen anderen mittelkonsolenrahmen um die klima von oben nach unten zu bauen. kostet 30 €. ich hatte ihn bestellt aber mit heizung klappt es nicht nur mit klima. darum habe ich meinen heizungsregler in die erste konsole reingeklebt die passt immer noch besser.
p.s. BMW´s mit dem großen Navi haben die Bedienung ja auch da unten daher ist es mit den kabeln kein problem
2. zu dem radio. ich bediene das ganze noch über den radio. ich habe alle kabel verlängert und den radio ins handschuhfach gebaut.
ich hab nen pioneer mit abnehmbaren display. mit nem 1m langen flachbandkabel hab ich das display dann an den Radio gelötet und das display allein in den aschenbecher gebaut.
also alles machbar
Gaudscho
Anmeldung: 29.02.2004
BeitragVerfasst: Do 11 März, 2004 19:54  Titel:  (Kein Titel)
SM!LeY hat folgendes geschrieben:
Hiho
Dasselbe plan ich ja ebenfalls. Das Foto ist ein praktizierter Einbau ?
Sieht imho nicht schön aus. Wirkt wie "übergestülpt". Ich habe alllerdings bislang auch noch nicht "die" Lösung gefunden, bzw. erarbeitet.
Ich besorge mir grade mal einen Lufteinlass um mit dem zu basteln.
Gerd
Tigger
BeitragVerfasst: Fr 12 März, 2004 11:12  Titel:  (Kein Titel)
Der Typ, der diesen Displayrahmen gemacht hat, hat mir gemailt. Er will US$350 dafür haben. Sicherlich angemessen für die Arbeit die sowas macht, aber unangemessen für das Teil ansich. Hätte er ne richtige Form aus GFK gemacht, dann wäre das besser und billiger zu reproduzieren.
Robert
Wox
BeitragVerfasst: Fr 12 März, 2004 12:01  Titel:  (Kein Titel)
Die Luftdüsen möchte ich auf jeden Fall behalten und den Radio auch. Dadurch ergeben sich für mich nur 2 Lösungen:
1) Monitor unten. Ablagefach und den Aschenbecher raus.
2) Oben drauf was mir optisch nicht so gut gefällt.
Bei Lösung 1 kann ich dann nur einen 7" Monitor verbauen.
und irgentwie muß ich mir eine Blende "basteln" wo ich Null-Ahnung habe.
Weis das zufällig wer wie das funktioniert? Welches Material braucht man da usw...?
Gaudscho
BeitragVerfasst: Fr 12 März, 2004 13:14  Titel:  (Kein Titel)
Wox hat folgendes geschrieben:
Es gibt noch eine 3. variante, wie ich sie derzeit habe. Ist aber nicht das "gelbe vom Ei".
Arat Halter für die Lüftungsdüse. Siehe u.a. bei CarTFT. Ist von der platzierung ansich perfekt, aber wirkt imho eben auch zu wenig integriert.
Gerd
SM!LeY
BeitragVerfasst: Fr 12 März, 2004 15:15  Titel:  (Kein Titel)
Inzwischen ein paar Bilder von der ARAT Halterung?
Vorübergehend ist das doch ne Lösung...
Wox
BeitragVerfasst: Fr 12 März, 2004 16:15  Titel:  (Kein Titel)
Gaudscho hat folgendes geschrieben:
Gerd
Ich habe mir die Halterung auf Cartft angesehen, hast du Foto von deinem Einbau?
Wox
Gaudscho
BeitragVerfasst: Fr 12 März, 2004 22:32  Titel:  (Kein Titel)
Bin gerade mit meinem Morex beschäftigt. Morgen mache ich Bilder. Mit dem Lilliput und Caramp in Action. Versprochen Wink
Gerd
Gaudscho
BeitragVerfasst: Sa 13 März, 2004 13:46  Titel:  (Kein Titel)
Gerd
Sodele, nicht die schönsten, dafür die einzigsten. Ich habe sie absichtlich so gross aufgelöst, dass die Details erkannt werden können.
Übrigens läuft der Morex jetzt als CarPC. Muss "nur" noch mal bei etwas wärmerem Wetter anständig eingebaut werden.
http://www.gaudscho.de/TC01.JPG
http://www.gaudscho.de/TC02.JPG
http://www.gaudscho.de/TC03.JPG
http://www.gaudscho.de/TC04.JPG
(Achtung, Bilder haben jeweils ca. 750 KB !!)
Gerd
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: Sa 13 März, 2004 13:56  Titel:  (Kein Titel)
achja ... gut sieht's aus Smile ... ich wollte ich wäre auch schon so weit *seuftz*
aber diese Woche geht's los mit dem Einbau (ups ich glaub ich bin OT Razz )
Wox
BeitragVerfasst: Sa 13 März, 2004 14:34  Titel:  (Kein Titel)
@Gaudscho:
Wie hast du das mit Audio gelöst? Der Original BMW Radio hat ja keinen Aux-in?
PS.:Schaut super aus dein Einbau. Wäre für mich auch eine Lösung. Und auch fast meine Musikrichtung Wink
Wox
Gaudscho
BeitragVerfasst: Sa 13 März, 2004 15:13  Titel:  (Kein Titel)
@Gaudscho:
Wox
Ich habe einen BMW-CD-Wechsler am Business Cassette. Den CD Wechsler habe ich "abgeklemmt" und statt dessen mit dem Eingangssignal des PC's belegt. So ist das Radio über den Bus der Meinung der CD Wechsler rennt. (Was ja in der Tat auch so ist) Nur der Ton kommt eben von woanders.
Caramp wird allerdings in "Kürze" auch eine CD-Wechsler Emulation bieten, vorasugesetzt man hat auch den benötigten Ibus Adapter. Wink
Gerd
SM!LeY
BeitragVerfasst: So 14 März, 2004 02:01  Titel:  (Kein Titel)
Gerd
Ähhm.. wie hast du das genau gemacht. Mit irgendwelchen Adaptern oder wie?
Und würde der TFT in Schwarz besser zum BMW Cockpit mit den Silberleisten passen?
Gaudscho
BeitragVerfasst: So 14 März, 2004 09:07  Titel:  (Kein Titel)
Gerd
Das anschliessen geht recht einfach. Ich habe die Pins des Anschlusses ähnlich der Vorgehensweise auf dem Bild hier --> http://ulischirm.gmxhome.de/caramp/bilder/auxin06.jpg vorgenommen. Natürlich in meinem Fall am Zusatzstecker des CD-Players. Der ist hier zu sehen --> http://www.auto-treff.com/bmw/vb/showthread.php?postid=609535#post609535
Die Eingangssignale Recht +, Links + und beide Kanäle Masse auf einem Pin zusammengefasst habe ich einer alten Anschlussleitung eine FM-Modulators entnommen.
Diese hat einerseits die vier Leitungen und auf der anderen Seite Chinch Anschlüsse. So konnte ich eine Chingsverlängerung vom Radio vorn nach hinten in den Kofferaum verlegen. Dasselbe kann man natürlich auch am Wechsleranschluss im Kofferaum machen, ich wollte jedoch bei einer Baustelle bleiben. (Da am Radio vorn auch meine Freisprecheinrichtung und der Lilliput angeschlossen sind)
Die Pins zum anschliessen der Leitungen wie BMW Original gibts für knapp unter einem Euro das Stück bei BMW zu kaufen. (Teilenummer 6 11 30 005 197)
In "Cockpitfarbe" sähe das Lilliputgehäuse wesentlich besser aus. ich habe ansich auch einen Lackierer an der Hand, nur hat er zur Zeit keine Möglichkeit etwas für mich zu machen. Übrigens gibt's auf CarTFT ein Beispiel eines lackierten TS, allerdings ein Xenarc. http://www.cartft.com/workshop/Examples/Adrian_incar1.jpg
Gerd
SM!LeY
BeitragVerfasst: So 14 März, 2004 17:30  Titel:  (Kein Titel)
Ok, ich denke ich bin mitgekommen soweit.. Smile
Benötige ich noch was damit das Radio erkennt das ein "angeblicher" Wechsler dranhängt und ich somit auf CD-Wechler umschalten kann oder reicht das mit dem Eingangssignal?
Und bist du mit dem Lilliput zufrieden was die Sonneneinstrahlung angeht?
Ist er immer GUT ablesbar zu bedienen oder hast du schon manchmal nix mehr erkennen können?
Geht der TFT an sobald der Rechner hochfährt oder muss man erst umständlich ein paarmal am Lilliput rumdrücken bevor er an und am richtigen Kanal ist?
[ Zeit: 1.6970s ][ Queries: 47 (0.3006s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
