Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » USB » IDE nach USB Adapter Problem
Bluepolo6n
Anmeldung: 11.02.2004
BeitragVerfasst: Mi 02 März, 2005 19:21  Titel:  IDE nach USB Adapter Problem
Hab schon fast alles ausprobiert aber ich bekomm den IDE -USB Adapter einfach nicht zum laufen. Hatte schon ne Platte dran und jetzt das DVD Laufwerk aber nichts... hin und wieder erkennt er ein Massenspeichergerät aber zeigt dann auch nichts im Arbeitsplatz an.
Wo ist das Problem ?
Christian
Hankofer
Anmeldung: 25.01.2005
BeitragVerfasst: Mi 02 März, 2005 19:45  Titel:  (Kein Titel)
welche Produkte verwendest den ?
Bluepolo6n
BeitragVerfasst: Mi 02 März, 2005 21:20  Titel:  (Kein Titel)
hab den konverter hier
und nen phillips dvd slot in laufwerk
Christian
hklomann
Anmeldung: 17.04.2004
BeitragVerfasst: Do 03 März, 2005 10:12  Titel:  (Kein Titel)
und welche stromversorgung für dein laufwerk?
Bluepolo6n
BeitragVerfasst: Do 03 März, 2005 12:31  Titel:  (Kein Titel)
Direkt vom Netzgerät des Rechners.
luebke01
Anmeldung: 03.02.2004
BeitragVerfasst: Do 03 März, 2005 16:38  Titel:  (Kein Titel)
Hi, also zumindest bei unpartitionierten Festplatten über USB musst Du das Gerät erst mal unter der Datenträgerverwaltung aktivieren. Ob das bei USB-DVD's auch so ist, weiß ich allerdings nicht. Schau einfach mal nach, ob er das USB-Device in der Datenträgerverwaltung anzeigt und auch ein Laufwerksbuchstaben zugeordnet hat...
sewy
Anmeldung: 28.02.2005
BeitragVerfasst: So 06 März, 2005 23:51  Titel:  (Kein Titel)
ich hätte geplant, dass ich eine einzige hdd primär an das mainboard über usb->ide hänge, somit von dieser boote. Funktioniert dass, oder wird die hdd erst im windows erkannt?
vbherodes
Anmeldung: 03.12.2004
BeitragVerfasst: Mo 07 März, 2005 08:02  Titel:  (Kein Titel)
Das hängt davo ab, ob dein BIOS es unterstütz von USB zu booten.
Kann man leider so generell nichts sagen.
Kannste ja leicht mal probieren:
- Platte mal per USB ran
- Testinstallation (Windows pur)
- Im Bios auf booten per USB umstellen und sehen, ob es läuft.
Viel mehr möglichkeiten gibts leider nicht.
Marc
Hardware: AMD Sempron 2800 / 1GB RAM / 120 GB HD / Audigy 2 USB
Software: cPOS only!
spelli
Anmeldung: 12.09.2004
BeitragVerfasst: Do 17 März, 2005 15:21  Titel:  (Kein Titel)
Ich kann endlich nach ca. 2 Monaten wieder an meinem Rechner weiterarbeiten - war in Ammiland.
Ich habe gleiches wie o. g. Problem mit genau dem Adapter. Ich versuche dabei diesen an ein ATAPI DVD-ROM von Artec anzuschliessen (Win98).
Er sagt mir dann auch immer, dass er ein Mass Storage Device gefunden hat. Wenn er dann aber einen ATAPI-Treiber zu laden versucht, schmiert mir die Kiste ab, bzw. bleibt hängen.
Kann es vielleicht daran liegen, dass der Adapter ein USB zu Ultra ATA ist??
Ich bin auch am verzweifeln... Der Adapter hängt übrigens an einem aktiven HUB!
Wäre mal super, wenn einer hier was postet, wo das ganze irgendwie vernünftig läuft (mit Komponentenangabe!?)!
Ansonsten überlege ich, diesen Adapter zu kaufen...
Danke und Gruß
BeitragVerfasst: Do 17 März, 2005 18:37  Titel:  (Kein Titel)
@ Spelli
Windows 98 ist aber auch total pingelig bei USB Geräten! Eigendlich ist Windows 98 bei USB ein absoluter Alptraum. Du solltest dir überlegen vielleicht auf ein anderes OS umzusteigen.
Der andere Adapter macht einen guten Eindruck. Ausserdem ist er explizit für Windows 98 frei gegeben. Das würde mir Hoffnung machen.
CU
SirGroovy
spelli
BeitragVerfasst: Do 17 März, 2005 18:45  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die schnelle Antwort!
Win98 ist schrecklich, was USB angeht. Aus meinen Tüfteleien habe ich auch als Fazit gezogen: nur vernünftige Treiber verwenden und dann nur Geräte, die mit entsprechender Spannung versorgt werden........
98 ist deshalb so interessant für mich, da ich ein normales Mainboard mit nem PII 233 MMX verwende... war am günstigsten für mich. ausserdem fährt windows mit entsprechender konfiguration schnell hoch und runter. abstürze hatte ich zu meiner verwunderung auch noch nicht...
aber dann werde ich mir wohl mal doch den o. g. adapter holen. 10 euronen machen jetzt auch nichts mehr aus!
gruß und noch nen schönen abend!
Bluepolo6n
BeitragVerfasst: Mo 28 März, 2005 17:00  Titel:  (Kein Titel)
Also erkannt wird das ganze Teil jetzt nur fragt er nach irgendeinem Treiber... nur welchen kann ich da nehmen... auf der HP von Pioneer finde ich nichts... ???
Christian
Ti-ejtsch
Anmeldung: 01.05.2005
BeitragVerfasst: Do 14 Jul, 2005 17:18  Titel:  (Kein Titel)
habe die gleiche Konstillation wie oben beschrieben nur mit Windows XP. Habt ihr mittlerweile eine Lösung gefunden? Bei mir setzt das DVD-Laufwerk auch it der Zeit aus.
Danke für eure Hilfe im voraus
Ti-ejtsch
[ Zeit: 0.7913s ][ Queries: 47 (0.3029s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
