Wox
Anmeldung: 09.03.2004
BeitragVerfasst: Fr 04 März, 2005 08:06  Titel:  Ruhemodus Fehler - wiederherstellungsdaten löschen
Ich habe ab und zu den Fehler das mein Rechner nicht ganz hoch fährt. Ist aber eher selten! Nur stört mich nach dem Starten das ich eine Fehlermeldung bekomme. Ob er versuchen soll die Ruhemodusdaten wiederherzustellen oder die Wiederherstellungsdaten löschen soll und normal starten.
Gibt es hier nicht eine Möglichkeit das er automatisch eine Option wählt ohne das ich die Enter-Taste drücken muß. Weil die Entertaste habe ich nicht!! Weil ich keine Tastatur habe. Es hilft auch kein Neustart, ich muß eine Tastatur anstecken und Enter drücken sonst geht es einfach nicht weiter. - Hat für dieses Problem einer eine Lösung?
Wox
crypto612
Anmeldung: 06.09.2004
BeitragVerfasst: Fr 04 März, 2005 13:22  Titel:  (Kein Titel)
normalerweiße zählt er unten ca 25 oder 30 sek ab .. dann geht er normal weiter .. is zumindest bei mir so .. dauert mir aber auch zu lange .. müsste man halt wissen ob man die zeit verändern kann
edit die sek . sind etwas versteckt .. das ist eine zahl hinter der ein E steht ..
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Fr 04 März, 2005 13:44  Titel:  (Kein Titel)
Hatte ich hier bereits beschrieben:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=4564&highlight=booten
Bis dann
Ronald
Wox
BeitragVerfasst: Mo 07 März, 2005 08:09  Titel:  (Kein Titel)
@ronmue:
Danke für die Hilfe, nur leider habe ich die Einstellung nicht unter Starten und Wiederherstellen.
Ich kann nur einen Timer einstellen und nicht 2 wie du beschrieben hast.
Wox
[ Zeit: 0.9636s ][ Queries: 48 (0.4216s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
