Trexx
Anmeldung: 25.01.2005
BeitragVerfasst: Fr 04 März, 2005 15:37  Titel:  Navigon + Navilock + GPS Signal / bitte schnelle Hilfe
Hallo zusammen,
Navigon gibt mir kein grüns Licht für nen Gps signal.
Wenn ich das beigelegte programm der maus aufrufe zeigt er mir ne menge satelitten an schließe ich das programm und öffne Navigon zeigt er mir nur oben rechts GPS0 an habe gehört man muss da was umprogrammieren oder wie.
Bitte helft mir weiter bin neu auf diesem Gebiet.Wäre toll wenn ich schnell eine antwort von euch bekäme
Danke im vorraus
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Fr 04 März, 2005 15:50  Titel:  (Kein Titel)
nimm mal die suche du musst für navigon mit normalen gps mäusen entweder ne .ini ändern oder die Maus auf ein anderes Protokoll umstellen
///edit///
http://213.239.213.105/phpBB2/viewtopic.php?t=2508&
Trexx
ja hab das forum schon durchwältzt werd aber nicht richtig schlau
the-x
BeitragVerfasst: Fr 04 März, 2005 15:53  Titel:  (Kein Titel)
http://www.kkoeniger.at/bmn_tricks.htm
hier ein link der auch im obigen beitrag erwähnt is
Trexx
BeitragVerfasst: Fr 04 März, 2005 15:55  Titel:  (Kein Titel)
ja aber das bezieht sich ja nur auf poket pc's hab die maus ja an nem notebook
the-x
BeitragVerfasst: Fr 04 März, 2005 16:02  Titel:  (Kein Titel)
Garmin-Geräte ohne VTG an Navigonprodukten
Mit den Navigon-Produkten funktioniert beispielsweise das Garmin eTrex nicht als GPS-Empfänger, da es kein VTG liefert. Das kann zB das dementsprechend eingestellte Garmin Vista. Um auch diese Garmingeräte (eTrex, GPS III+) mit MN betreiben zu können, ist die Datei SPGPS.INI vom Mobile Router zu übernehmen. (Tipp von Peter aus Düsseldorf).
das sollte auch für den pc gelten
das hier iss die datei http://www.kkoeniger.at/downloads/spgps.ini
[Default GPS]
GPS=BAE_NAVISTAR
[BAE_NAVISTAR]
Type=NMEA
Name=BAE Navistar
Device=SerialPort
Input1=GPRMC,utctime,,latitude,ns,longitude,ew,speed,course,,,,,
Input2=GPGGA,,,,,,quality,satellites,hdop,,,,,,
Init1 = PMCAG,005,0,900,000,GGA,001,GGL,000,GSA,000,GSV,000,RMC,001,VTG,000,ZDA,000
speedMultiplier=1.851998
speedOffset=0.0
das sollten die sachen sein die bei dir immmoment nich ganz so aussehn
the-x
BeitragVerfasst: Fr 04 März, 2005 16:03  Titel:  (Kein Titel)
oder du programmierst deine maus auf VGT um
Einstellen der NMEA-Protokolle für Navigonprodukte
GPS-Empfänger werden häufig mit Einstellungen ausgeliefert, die keinen Betrieb mit Navigonprodukten zulassen. Ein Workshop erklärt wie man am PC mit dem Tool "GPSMaus" den GPS-Empfänger einstellt: http://www.pocketnavigation.de/gpsmaustool.htm Von dort kann das Tool auch downgeladen werden.
Trexx
BeitragVerfasst: Fr 04 März, 2005 16:06  Titel:  (Kein Titel)
wo muss ich das denn hinkopieren sorry bin grad nicht ganz im bilde
the-x
BeitragVerfasst: Fr 04 März, 2005 16:10  Titel:  (Kein Titel)
hm weis ich auch nicht genau hab ja eigentlich kein navigon aber irgendwo im installationsverzeichniss müssts diese sgps.ini geben die musst du ändern oder du versuchst einfach deinen gps empfänger um zu programmieren
Trexx
BeitragVerfasst: Fr 04 März, 2005 16:11  Titel:  (Kein Titel)
hmm ich schau ma aber danke erstma für deine hilfe
[ Zeit: 1.2269s ][ Queries: 47 (0.7050s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
