Audi-freak-83
Anmeldung: 08.11.2004
BeitragVerfasst: Sa 05 März, 2005 16:22  Titel: Frage Meine Zusammenstellung ist fertig, was meint Ihr
hi zusammen,
habe mir meine Komponenten jetzt mal zusammen gesucht und wollte euch mal fragen was Ihr davon haltet.
(Mix-Computer) VIA EPIA-M10000 126,88
(Mix-Computer) OEM DIMM 512 MB DDR-266 44,90
(Mix-Computer) Toshiba MK-6021GAS (U-100, 2,5"-Format, Bauhöhe 9,5 mm) 82,06
(Mix-Computer) Adaptec XHub4 AUH-4000 (Retail) 36,57
(CarTFT) USB GPS Maus (Sirf 2 chipset) 69.95
Sonstiges
(Mix) Corsair Flash Voyager 75,40
(CarTFT) High-Quality Audio Anschlusskabel 3,5mm 7.95
(CarTFT) USB Verlängerungskabel - A->A 5m, aktiv 11.95
Brauch ich bei diesem Kabel noch einen USB Hub, ich meine
nicht oder?????
(CarTFT) Rückfahrkamera-Umschalter (automatisch) 22.80
Was ich noch nicht gefunden habe ist ein Netzteil für 12V und ein Externes Slim DVD (ohne Fach, wo man die DVD reinschieben muss, komm jetzt nicht auf dem Namen).
Was meint ihr dazu??? Ist das OK? Gibts die Sachen irgend wo billiger????
Thx
Bounty_Hunter
Anmeldung: 12.01.2005
BeitragVerfasst: Sa 05 März, 2005 20:48  Titel:  (Kein Titel)
das 12V Netzteil findest du bei Cartft unter dem Namen M1-ATX hat zwar "nur" 90Watt reicht aber für deine Zusammenstellung ....... kostet 58€ (exkl.Versand) (such nach dem verkaufslink im Forum (ist billiger)
das Laufwerk heißt Slot-In Slimline DVD ...... ist allerdings nicht billig
Audi-freak-83
BeitragVerfasst: So 06 März, 2005 01:01  Titel:  (Kein Titel)
danke, und was meint ihr zu meiner zusammenstellung??????
manu
Anmeldung: 24.08.2004
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: So 06 März, 2005 17:11  Titel:  (Kein Titel)
Ich find das klingt ganz nett.
Du hast fast die gleichen Komponenten, wie ich und viele andere hier im Forum. Daher solltest du damit eigentlich gut fahren. Bei der GPS-Maus würde ich ne andere nehmen. Mit der Navilock hatten hier viele große Probleme, daher hab ich zur Fortuna gegriffen.
Mit Board, RAM und Festplatte kannste nicht viel falsch machen. Und der Rest sieht auch akzeptabel aus.
Aber wofür brauchst du denn bitte den "Rückfahrkameraumschalter"? Darauf würde ich verzichten und ein Xenarc-Display nehmen, denn die haben eine solche Funktion schon eingebaut. Außerdem gelten sie im Forum als die "besten" Displays.
Wobei wir nach der Frage mit dem Displax wären. Welches soll denn dran? Wenns eins mit VGA ist (wozu ich unbedingt raten würde), kannste mit dem Umschalter eh nix anfangen.
Gruß Manu
Audi-freak-83
BeitragVerfasst: So 06 März, 2005 19:45  Titel:  (Kein Titel)
Wenn die Komponenten ok sind werde ich sie mir morgen bestellen. Was ich mit einem Rückfahrkameraumschalter machen will sacht ja schon der Name.
Der Display sollte unbedingt einen VGA Anschluss besitzen, natürlich auch Touch tauglich sein.
Wenn die Xenarc-Display das schon integriert haben und auch die "besten" sind dann werde ich mir ein solches bestellen.
noch was anderes. Mein Pc wird im Kofferraum verbaut und ein USB Anschluss soll in der Mittelkonsole integriert werden. Mit dem Aktiven Verlängerungskabel was ich oben genant habe, brauche ich doch eigentlich keinen USB Hub mehr oder????
Thx
manu
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: So 06 März, 2005 19:53  Titel:  (Kein Titel)
Offenbar habe ich das immer noch nicht oft genug erzählt, was dieser Rückfahrkameraumschalter eigentlich macht und warum er uns nichts bringt.
Also: Dieses schöne Kästchen schaltet ausschließlich zwischen CHINCH-Kanälen hin und her. Leute, die ihren CarPC mit einem VGA-Display betreiben können damit NICHTS anfangen. Das sieht man ja auch auf dem Bild. Es gibt nur Chinch Ein- und Ausgänge. Bitte bestell es dir nicht... Außer du hast zu viel Geld. Du kannst damit wirklich gar nichts anfangen.
Von den Xenarc-Displays hört man immer nur Gutes. Im Gegensatz zu beispielsweise den Liliputs. Aber wenn du hier im Forum etwas liest, stößt du da selbst recht schnell drauf.
Gruß Manu
Audi-freak-83
BeitragVerfasst: So 06 März, 2005 20:15  Titel:  (Kein Titel)
glaube ich habe mich falsch ausgedrückt. Ich habe ja gesagt das Wenn der Xenarc-Display das schon integriert haben und auch die "besten" sind dann werde ich mir ein solches bestellen
Damit meinte ich das ich mir den Umschalter nicht kaufen werde da der Display das ja schon kann.
thx
Bounty_Hunter
BeitragVerfasst: So 06 März, 2005 23:36  Titel:  (Kein Titel)
Naja bei USB brauchst du bei 5m ein aktives Kabel ...... würd mir aber trotzdem ein Hub besorgen und das ins Handschuhfach integrieren.... wenn maln Freund mit ner Festplatte vorbeischaut Smile .... würd mir aber eines mit 12V Anschluss besorgen (aktiv!!!) (kannst dann direkt vom Radio abgreifen)
Audi-freak-83
BeitragVerfasst: Di 08 März, 2005 01:03  Titel:  (Kein Titel)
hi,
habe gerade meine Bestellung noch mal geprüft und da ist mir aufgefallen das ich keine DDR-266 Ram gekauft habe sondern ein DDR-400.
Funktioniert das auch mit dem M10000, oder sollte ich denen eine Mail schreiben das ich mich vertan habe und ob sie es noch umtauschen könnten.
Bounty_Hunter
BeitragVerfasst: Di 08 März, 2005 02:00  Titel:  (Kein Titel)
Speicherbausteine sind eigentlich immer abwärtskompatibel ..... hab auch ein M10000 läuft auch mit einem 512MB PC400 problemlos........
Verschoben: Sa 26 Apr, 2008 17:02 Uhr von roan
Von CarPC Produkte nach Hilfe bei Zusammenstellung / Konfiguration
[ Zeit: 1.5778s ][ Queries: 50 (0.9765s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
