fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Sa 05 März, 2005 22:25  Titel:  Tastaturunterstützung (shortcuts)
ab version 0.99.11 gibt es die möglichkeit, alle funktionen von cpos über tastatur shortcuts zu steuern.
hierzu eine kurze beschreibung:
links ist eine liste mit den Kommandos des aktuellen menüs
unten links kann man das menü wechseln.
rechts ist eine liste mit den möglichen tasten.
- jedes Kommando ist in jedem menü möglich.
- die tasten gelten systemweit, d.h. , auch wenn eine andere anwendung im vordergrund ist, werden die shortcuts in cpos ausgeführt.
vorgehensweise:
- im settings menü auf "shortcuts" gehen.
- links Kommando anklicken, dann rechts die gewünschte taste dazu wählen.
- Kommandos, die im aktiven skin nicht enthalten sind, können per hand in die mittlere liste eingetragen werden.
kevin_lebt
Anmeldung: 26.12.2004
BeitragVerfasst: Sa 11 Jun, 2005 12:24  Titel:  Bug or DAU?
@fuchs
Hab nun endlich das K8055 mit der Lenkradfernbedienung verbunden.
CPOS spuckt mir nur keine buchstaben unter Keysend aus.
Die Raw - Daten kommen zwar vom K8055 in CPOS an aber wenn ich dazu einen MIN, MAX und einen Buchstaben Wert eingebe passiert im Test-Window nix.
Muß man da noch was in der Config.ini ändern?
Danke für deine Bemühungen Wink
MFG Flo
fuchs
BeitragVerfasst: So 12 Jun, 2005 18:34  Titel:  (Kein Titel)
Hi Kevin,
die funktion war noch garnicht drin in cPOS.
ich hab Dir hier geantwortet:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=6129&highlight=
gruß,
fuchs
[ Zeit: 0.6446s ][ Queries: 48 (0.2972s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
