blackhawk1986
Anmeldung: 04.03.2005
BeitragVerfasst: So 06 März, 2005 14:21  Titel:  Normalen PC Verbauen
Bin neu in diesem Forum,
hab schon ein bisschen gesucht und auch was gefunden bin aber nicht ganz zufrieden damit was ich gefunden hab.
Wie der Titel schon verrät würde ich gerne meinen Computer den ich zuhause habe in mein Auto verbauen und habe dazu ein paar fragen.
Der Platz spielt dabei keine rolle.
Mein Problem ist eher die Strom Versorgung und die zu verwendeten Komponenten.
Kann bzw. soll ich eine 2.5’’ oder eine 3.5’’ Festplatte verwenden
Und kann ich auch ein normales DVD Laufwerk verwenden?
Als Prozessor werde ich einen AMD Athlon mit 1300 MHZ verwenden.
Und zur Stromversorgung welche Umwandler sollte man verwenden oder Zusatz Akkus, oder Schutzrelais?
MFG
Blackhawk
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: So 06 März, 2005 16:07  Titel:  (Kein Titel)
Na ja am einfachsten holst du dir einen 230 V Wandler.
zur 2.5 Zoll 3.5 Zoll Frage. Ich habe ne billige 40 GB 3.5 Zol platte senkrecht in Gummis eingebaut und seit > 1 jahr keine Probleme.
Zum DVD Laufwerk. Da habe ich keine Erfahrungen.
blackhawk1986
BeitragVerfasst: So 06 März, 2005 16:23  Titel:  (Kein Titel)
und dann einfach ein normales pc netzteil anschliesen?
Shadowrun
BeitragVerfasst: So 06 März, 2005 16:59  Titel:  (Kein Titel)
Jepp.
Longshine
Anmeldung: 28.06.2004
BeitragVerfasst: So 06 März, 2005 19:01  Titel:  (Kein Titel)
wenn du ein bissle Geld übrig hast kannst du ja aber auch ein 12V ATX Netzteil nehmen. gibts z.B. eins mit 250 Watt, was bei einem Athlon 1300 eigentlich ausreichen sollte. kostet halt knappe 200 Euro
blackhawk1986
BeitragVerfasst: So 06 März, 2005 21:33  Titel:  (Kein Titel)
OK fast alles klar.
solte ich eine zusatzbatterie oder so was auch noch nehmen?
Da ich gelesen habe das beim Start des autos schwankungen entstehen.
MFG Blackhak
Longshine
BeitragVerfasst: So 06 März, 2005 21:44  Titel:  (Kein Titel)
kommt drauf an welche Lösung du nun nimmst. bei dem ATX Netzteil, das es z.B. bei www.cartft.com gibt sollte es beim Start keine Probleme geben
blackhawk1986
BeitragVerfasst: So 06 März, 2005 22:43  Titel:  (Kein Titel)
Und bei diesem atx netzteil brauch ich dann auch keinen umwandler wenn ich das richtig gesehen hab mit den anschlüssen.
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Mo 07 März, 2005 11:53  Titel:  (Kein Titel)
Richtig. Wenn Du das erwaehnte Netzteil nimmst, kannst Du ohne Wandler arbeiten. Musst Dir dann aber noch Gedanken machen wie Du den PC an- bzw. ausschaltest. Ich gehe ja mal davon aus das der Tower nicht am Beifahrersitz steht.
blackhawk1986
BeitragVerfasst: Mo 07 März, 2005 18:11  Titel:  (Kein Titel)
Solero1975 hat folgendes geschrieben:
Der startknopf kommt über den Radio oder in das handschuhfach.
An alle
Danke für eure schnelle und Gute Hilfe. Applause Applause Applause
MFG Blackhawk
scuby-doo
Anmeldung: 20.04.2005
BeitragVerfasst: Mi 20 Apr, 2005 00:44  Titel:  (Kein Titel)
kann ich echt n normalen pc nehmen? vielleicht blöde frage für euch aber kann ich cniht einfach das netzgerät vpm pc weglassen und direkt über die 12v am auto anschliessen?!
Hardware: U-Buddie, ECS Mainboard, Intel Celeron 2,8Ghz, 1Gb Ram, 3d Navigator, 2x Tft, Touchpad
Software: CPos
BeitragVerfasst: Mi 20 Apr, 2005 07:47  Titel:  (Kein Titel)
*lol*
Nein. Kannst du nicht. Dein Mainboard (daran wird das Netzteil i. d. R. angesteckt) benötigt ja nicht immer und vor allem nicht auf allen Kabeln 12V. Schraub mal deinen Computer auseinander. Dann wirst du sehen, dass mehrere Kabel vom Netzteil in das Mainboard "gehen".
scuby-doo
BeitragVerfasst: Mi 20 Apr, 2005 13:29  Titel:  (Kein Titel)
achso ja. na dann. ist das alles kompleziert
Software: CPos
Bellum
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 20 Apr, 2005 19:21  Titel:  (Kein Titel)
@scuby
mann sollte schon etwas ahnung mitbringen sonnst wird das alles nix... wenn man keine ahnung hat sollte man es sich aneignen... lies mal das forum durch... das bist du in der theorie profi...sonnst sehe ich schwarz...
Tobias Claren
Anmeldung: 26.04.2005
BeitragVerfasst: Di 26 Apr, 2005 01:13  Titel:  (Kein Titel)
Hallo.
Ich habe auch noch Fragen in dieser Richtung.
Auch alte Beiträge helfen mir nicht so direkt.
Sind die ATX-Netzteile mit 12V-Eingang neuer oder kann man die gebraucht finden? Was kosten die minimal wenn sie gebraucht zu kriegen sind? Gab es mal 12V-AT-NT?
Welche Nachteile hätte ein 230V-Wandler? Höherer Stromvernbrauch? Probleme mit Sägezahnwechselspannung? (bessere Wandler mit Sinuskurve?) Könnte man so 230V auch noch daran für anderes benutzen?
Mit welchen Begriffen kann man zielsicher alle 12V-Netzteile bei eBay finden, bzw. sich die bei Eingang schicken lassen? "Auto" ist da nicht so gut, und "car" evtl. nicht immer drin.
Ich fand hierher weil ich was zu einem 12V-Hausnetz las was einige bei sich verlegt haben. Und auch den PC daheim daran hängen haben (irgendwie auch das mit den verschiedenen Spannungen).
Da schaute ich mal interessehalber was es so gibt, aber fand nichts bedeutendes. So gelang ich hierher.
Der Gedanke -ohne konkret geplante Verwirklichung- ist, was wäre im untersten Preisbereich mit alter bzw. zugekaufter gebrauchter Hardware möglich. Quasi so "nebenbei". Ich fahre selbst Roller, Und meine Eltern nicht oft Auto. Aber da ich gerade im Haus dabei bin mit alten PC's Leistungsmäßig "Terminals" für verschiedene Anwendungen zu verteilen, der Gedanke an das Auto. Der moderne PC mit einigen Monate alten Teilen der bis vor kurzem noch durchgehend als Spielmaschine für www.Stabenspass.de unterfordert bzw. belegt war, soll ins Wohnzimmer als HTPC. In die Küche ein "K-PC" mit 17"-CRT-Touchscreen (vorhanden), TV-Karte und Internetzugang (200Mhz oder 600Mhz, je nach Nutzung).
Ein Netzteil mit 12V-Eingang wäre da preislich nicht von Interesse (das lohnt sich nicht), ausser die gibt es gebraucht viel günstiger.....
Grüße,
Tobias Claren
Verschoben: Sa 26 Apr, 2008 17:02 Uhr von roan
Von CarPC Produkte nach Hilfe bei Zusammenstellung / Konfiguration
[ Zeit: 2.1565s ][ Queries: 49 (1.2171s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
