Audi-freak-83
Anmeldung: 08.11.2004
BeitragVerfasst: Mo 07 März, 2005 17:10  Titel:  Welches Slim Line DVD Slot in
DVD 1
Panasonic
oder
DVD 2
TEAC
was meint Ihr???
Da mein Pc im Kofferraum verbaut wird und das DVD vorne in die Mittellkonsole kommt, wie kann ich das mit den Kabel lösen.
Soll ich mir ein Exterbes kaufen oder gibt es da einen andere Möglichkeit????????
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Mo 07 März, 2005 17:24  Titel:  Re: Welches Slim Line DVD Slot in
Schon schade, das immer die “günstigeren“ Varianten kaum beschrieben werden!
Audi-freak-83 hat folgendes geschrieben:
Slim Laufwerk>>> slim zu ide Adapter>>> ide zu usb Adapter>>> jetzt kannst du ein 5 m Usb-kabel von hinten zur MK ziehen... >>> "Stromkabel" nicht vergessen
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Mo 07 März, 2005 17:30  Titel:  (Kein Titel)
Ebay geht auch Günstiger
http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=5170673832
Ich bekomme meins noch die Woche und andere im forum haben es schon glaube ich
Software: Centrafuse
Daimler
Anmeldung: 24.09.2004
BeitragVerfasst: Mo 07 März, 2005 18:11  Titel:  (Kein Titel)
Hi Slavi,
da bin ich aber mal gespannt, ob das Teil (übrigens ohne Frontblende !) wirklich schon eine IDE-Schnittstelle hat.
Unabhängig hiervon wird aber trotzdem noch der IDEtoUSB-Adapter, bei 5m würde ich eher zu einem aktiven Hub tendieren, benötigt.
manu
Anmeldung: 24.08.2004
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Mo 07 März, 2005 18:34  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab das Panasonic damals von www.computer-sonderposten.de bezogen und bin total glücklich damit. Im Lieferumfang war ein Slim2IDE-Adapter und alle nötigen Kabel enthalten. Kann das Ding nur empfehlen.
Gruß Manu
Slavi
BeitragVerfasst: Mo 07 März, 2005 18:46  Titel:  (Kein Titel)
@Daimler
ähm bei den Cartft Produckten ist ja auch kein Slim2IDE Adapter dabei nur das LW selber
Der Adapter kostet so an die 10 Euro (bei cartft)
Bei dem LW von Ebay kannst die blende mitbestellen
Blätschie
Anmeldung: 20.01.2005
BeitragVerfasst: Di 08 März, 2005 11:53  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hab diese Laufwerk
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=36844&item=5165060174&tc=photo
in diesem Gehäuse
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=28852&item=6747371913&rd=1
Firewirekabel dazwischen und das wars. Kein extra Stromkabel nötig!
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Di 08 März, 2005 12:40  Titel:  (Kein Titel)
Daimler hat folgendes geschrieben:
Hi Slavi,
Klar hat das Gerät eine IDE-Schnittstelle nur das diese im Notebook-Standard als 50poliger Stecker ausgeführt ist. Über diesen Stecker laufen ja nicht nur die 40pol. Datenleitungen sondern auch noch die Strom- & Audioleitungen...
Bernd
BS177
BeitragVerfasst: Di 08 März, 2005 12:47  Titel:  (Kein Titel)
Blätschie hat folgendes geschrieben:
in diesem Gehäuse
Selbes Gehäuse habe ich auch... Ist schon klasse, Firewire-Kabel und gut ist. Leider ist der Controller im Gehäuse etwas lahm. Schafft nur 4MBit übertragungsrate (24x CD oder 2,4x DVD)... Habe ein Panasonic UJ835 (Slot-In 8X Multi-DVD Brenner) eingebaut...
Den Nachfolger (UJ845) gibt es bei eBay für 119.-€
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=79528&item=5171838926&rd=1&ssPageName=WDVW
Bernd
Daimler
BeitragVerfasst: Di 08 März, 2005 18:05  Titel:  (Kein Titel)
@bs177,
darum ging es ja um 40 bzw. 50 Pole, viell. falsch ausgedrückt.
D.h. also Richtung USB ist dann eben der Slim2IDE Adapter noch von Nöten.
BeitragVerfasst: Di 08 März, 2005 21:42  Titel:  (Kein Titel)
in diesem Gehäuse
Da kann man bei einem Slot-In wohl die Front vom externen Case weglassen?
Daimler
BeitragVerfasst: Mi 09 März, 2005 00:22  Titel:  (Kein Titel)
und wo bleibt da noch der Sinn eines Slot-Ins ??
BS177
BeitragVerfasst: Mi 09 März, 2005 12:47  Titel:  (Kein Titel)
Ja kann man. Die Front des Gehäuse wird nur mit "Power-Strips" oder ähnlich auf die Schublade des LW geklebt. Man kann auch problemlos die kleine Controller-Platine aus dem Gehäuse nehmen und aufs LW stecken, mit etwas Tape fixieren (kann man leider nicht schrauben) wenn man das LW z.B. in die Mittelkonsole einbauen will und somit das Gehäuse garnicht braucht...
Bernd
[ Zeit: 0.7793s ][ Queries: 47 (0.3165s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
