fossihuhn
Anmeldung: 18.08.2004
1996 Honda Civic
BeitragVerfasst: Mo 07 März, 2005 18:38  Titel:  Lilliput gegen Xenarc 700TSV tauschen
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich habe jetzt schon den zweiten Lilliput Monitor und immer noch das selbe Problem und zwar habe ich den Monitor in Mittelkonsole gemacht aber nicht verspachelt sondern erst nur zu Testzwecken und jedesmal das gleiche nach ca einer halben Stunde wird das Bild immer röter bis er ganz schwarz wird und ich muss dann den Monitor ausschalten und ein Stück warten danach geht es eine oder zwei Minuten wieder das Bild bis es wieder schwarz wird. Und dies nervt mich einfach und deshalb habe ich bei CARTFT angefragt was man da machen kann und ob ich zur Not gegen einen Xenarc tauschen kann und die meinen ich solle den Lilliput zurückschicken und 60€ beilegen und daher wollte ich wissen ob sich das lohnt oder ob ihr ein Ahnung habt wie man das Problem des Lilliput in den Griff bekommt.
Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Mo 07 März, 2005 18:44  Titel:  (Kein Titel)
hm evtl is das *ei* kaputt versuch mal ob das display mim normalen 230v netzteil auch rot wird und ausgeht oder evtl wirds ja auch zu heis
fossihuhn
1996 Honda Civic
BeitragVerfasst: Mo 07 März, 2005 19:30  Titel:  (Kein Titel)
na das ei geht noch und ich habe das display schon die ganze zeit per 230V Netzstecker über Spannungswandler bei mir im auto laufen aber was denkt ihr vom umtausch
Bellum
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 07 März, 2005 22:20  Titel:  (Kein Titel)
mein lilli wird immer zu heiss... da wird es schwarz mit weissen nadelstreifen... muss ma n luefter anbringen oder so...
zum austausch, wenn du die 60 ocken grad hast, koenntest du es doch machen das xenarc ist wie ich schon oft gelesen hab qualitativ besser und lillis neigen zu problemen...
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Mo 07 März, 2005 23:02  Titel:  (Kein Titel)
SP7 rockt ^^ headbang
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Di 08 März, 2005 15:34  Titel:  (Kein Titel)
@fossihuhn
noch nicht umgetauscht?!
wenn dirs die 60 eus wert ist, dann los - glaub mir, mit dem xenarc fährst du bei weitem besser.
wenn das mal nicht ein klasse angebot von cartft ist - ich würde da nicht lange überlegen.
[ Zeit: 0.9390s ][ Queries: 47 (0.3047s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
