Audipilot
Anmeldung: 29.12.2004
BeitragVerfasst: Di 08 März, 2005 18:03  Titel:  FM Modulator
Ich habe einen Car PC VIA EPIA MII-10000 mit FM Modulator im Fahrzeug!
Der FM Modulator steckt per 3,5 Klinke im PC Strom bekommt er über USB! Allerdings habe ich ein rauschen und verzerren in der Ausgabe des Radio´s
wenn ich die Summe bzw. Wave ausgabe in Wondows hoch drehe!!
Wenn ich das ganze Teil in meinen heim PC anschließe, ist alles wunderbar ich kann bis oben hin aufdrehen, kein verzerren, nichts!
Ich würde auch nicht behaupten, dass ich ein billig Radio habe, es ist ein 8100er von Pioneer was eigentlich einen sehr guten Empfang hat, und kaum Störungen reinbekommt!!!
Ich habe natürlich leider keinen direkten Line-IN das geht bei Pioneer nur über IP-Bus Adapter und der kostet 100€!!
Ist es vielleicht eine gute Idee, ein Software Update für die Soundkarte des PC´s zu machen oder sollte ich mal den Fehler woanders suchen???
Helft mir bitte .......
Gruß Christian Sad
kiff
Anmeldung: 18.06.2004
BeitragVerfasst: Di 08 März, 2005 19:07  Titel:  (Kein Titel)
ich schätze mal dass das teil vielleicht keinen gescheiten strom bekommt Vielleicht festplattengeräusche im signal? Das wäre nen Anhaltspunkt dafür.
Was haste denn für einen FM Mod? Wieviel hat der gekostet?
Überlege mir vielleicht auch einen zu holen.
csdragon
Anmeldung: 29.05.2004
BeitragVerfasst: Di 08 März, 2005 19:30  Titel:  (Kein Titel)
Eine Möglichkeit kann auch noch sein, dass du im Auto das Teil an nem USB-Hub hängen hast! Hatte nämlich immer das Problem, dass nur dann Störgeräusche vorhanden waren! Wenn ich an nen normalen Anschluss ging, hat es wunderbar funktioniert!
Audipilot
BeitragVerfasst: Di 08 März, 2005 20:30  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe einen FM Transmitter von eBAY siehe Artikelnummer: 5748407117 diesen habe ich gekauft!!! Das mit dem Festplattengeräuschen kann natürlich sein, das werde ich prüfen!!!
Die Stromversorgung kommt direkt aus dem PC also hängt an keinem Hub!
kiff
BeitragVerfasst: Di 08 März, 2005 21:46  Titel:  (Kein Titel)
wie issn da so die reichweite?
Qualität? (also im haus ohne dein problem)
edit: schon mit batterien probiert?
Besteht dann das Prob immernoch?
Audipilot
BeitragVerfasst: Di 08 März, 2005 22:06  Titel:  (Kein Titel)
Also die Reichweite ist gut bei meinem Home PC bis zur Garage sind es Luftlinie ca. 15m und da hatte ich noch sehr guten Empfang! Über die Qualität kann ich auch nicht klagen!! Man kann schon gut aufdrehen zu Hause an der Anlage!
Ich werde es mal mit Batterien probieren, im Lieferumfang war auch noch ein Adapter für den Zigaretten Anzünder dabei, das werde ich auch noch mal versuchen!
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Mi 09 März, 2005 13:18  Titel:  Re: FM Modulator
Audipilot hat folgendes geschrieben:
Gruß Christian Sad
Ich habe auch ein Pioneer-Radio und dazu das CD-RB20 Line-In Modul. Habe ich sehr günstig mit dem Radio hier bestellt :
http://www.caraudio24.de/zubehoer/radioadapter/marken/pioneer/index.htm
Die haben ja auch noch die Billiglösung im Angebot, wobei man bei dieser keinen Wechsler mehr anschliesen kann.
Bernd
Audipilot
BeitragVerfasst: Fr 11 März, 2005 23:20  Titel:  (Kein Titel)
sorry dass es mit meiner Antwort so lange gedauert hat! Ich habe den FM Transmitter mit dem mitgelieferten Kabel mit dem Zigarettenanzünder mit Strom versorgt, da ist das rauschen noch größer! Evtl. irgendwelche Störungen Bordnetztechnisch gesehen?!?!? Mit Batterien ist das Problem ebenfalls noch vorhanden! So langsam habe ich das Gefühl dass die Onboard Soundkarte am VIA EPIA M-II 10000 Probleme macht! Wie hoch habt ihr mit diesem Board die Lautstärkeregelung laufen???? Geht ihr von PC in Radio per AUX IN oder LINE IN??? Oder gibt es noch andere Möglichkeiten???
Bounty_Hunter
Anmeldung: 12.01.2005
BeitragVerfasst: Sa 12 März, 2005 03:42  Titel:  (Kein Titel)
Das Rauschen kannst normalerweise auch mit nem entstör Condensator lösen:
http://www.acr.ch/shop/index.php?sid=11105931982009744093&itemno=HCA-65&aid=1281&cf=itc
musst hald schaun obs bei dir funktioniert wenn es ein gutes geschäft ist kannst es vorher testen bevorst es kaufst Smile
cha0s
Anmeldung: 14.03.2005
BeitragVerfasst: Mo 14 März, 2005 23:09  Titel:  (Kein Titel)
klemm doch einfach mal zum testen aktivboxen an den ausgang. wenn keine steckdose in der nähe ist wird sicher einer deiner kumpels eine in seiner garage haben. oder nimm kopfhörer zum testen
[ Zeit: 5.4415s ][ Queries: 48 (0.7807s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
