Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Di 08 März, 2005 23:04  Titel: Frage Nlite Ja oder Nein ?
Wie schauts den nun wirklich aus
Soll ich windows Xp mit NLite Entschlacken oder nicht?
Habe jezt so manches Gelesen nur weis ich immer noch nicht was ich machen soll.
Ich brauche MP 9
Ich brauche IE 6
Ich brauche Outlock
und ich muss per UMTS ins Inet somit alles was dazugehört
bringt es den etwas wen ich jezt wie wild alles rausnehme?
Was brauche Ich wirklich so das alles Funkt wie es soll zb. Ruhezustand
Danke für die Hilfe
Software: Centrafuse
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Di 08 März, 2005 23:38  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe nur schlechte Erfahrungen.
Erst gefreut toll alles funzt nd Speicherplatz gespart.
Bootzeitvorteil hatte ich aber nicht.
Dann nachher bei Treiber gings los das Windows alles installierte das Gerät aber nicht aktivieren konnte oder nach ner Insatllation einer Software diese irgendwelche Dateien benötigte.
Also ich habe wieder normales XP drauf und bin zufrieden und muß icht bei nem Problem überlegen "Könnte es XPLite sein oder ist es was anderes"
Slavi
BeitragVerfasst: Di 08 März, 2005 23:55  Titel:  (Kein Titel)
Für mich Zählt natürlich die Bootzeit aber nicht um jeden Preis auf keinen fall für 5 sec. Zeit Nur Fehler.
Hast du auch ein M10000 im Einsatz ?
Wie schaut es jezt mit deinen Rams aus wieviel Speicher Frist WinXP im Bertieb jezt bei dir?
SP1 oder SP2?
Bounty_Hunter
Anmeldung: 12.01.2005
BeitragVerfasst: Mi 09 März, 2005 01:09  Titel:  (Kein Titel)
Für XP sollte man schon so 256MB Ram minimum haben, aber ein 500MB Riegel kostet auch nicht die Welt und wird dir von einem jeden Programm mit schnelleren Ladezeiten gedankt......
Shadowrun
BeitragVerfasst: Mi 09 März, 2005 07:02  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe 256 MB drinne. läuft wunderbar. Auch ist der Ruhezustand ja schneller da er nur 256 MB auf Festplatte schreiben muß
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Mi 09 März, 2005 09:36  Titel:  (Kein Titel)
Finger weg von den sogenannten light Versionen. Exclamation Exclamation
Shadowrun hat in allen Punkten recht. Ich habe darüber auch schon mal im Rahmen einer TB5 Sprachausgabe hier im Board vor langer Zeit schon einmal dazu Stellung genommen.
Die sogenannte Light Ausgabe ist nur dann Sinnvoll, wenn man ein starres System hat, dass keinen Änderungen (Hard- wie Softwareseitig) unterliegt. Dann kann man speziell auf seine Hard- und Softwareumgebung abgestimmte kastrierte Windows Versionen installieren. Es fängt aber schon damit an, dass viele neuere Programme auf dot net aufsetzen. Hier muss dann nachinstalliert werden, was bei den meisten XPLite Versionen aber nicht klappt. Das nächste Problem hatten diejenigen, die TB5 installierten. Hier war die Sprachführung dann nicht aktiv, weil die Treiber und Sprachengines, die normalerweise bei einer XP Installation immer vorhanden sind, eben nicht mit installiert wurden.
Das nächste Problem ist, dass man hier dann bei einem auftauchenden Fehler kaum helfen kann, weil man ja nicht weiß, was tatsächlich für eine Windows Umgebung mit welchen aktivierten oder deaktivierten Komponenten vorliegt.
Besser ist es, Windows XP komplett zu installieren und hier später im Dienstemanager bestimmte Dienste zu deaktivieren. Ich denke dabei z.B. an die schnelle Benutzerumschaltung, Netzwerkdienste u.ä.
256MB Ram reichen für Windows XP und die Mediaprogramme vollkommen aus. Eine Ausnahme stellt hier allerdings wieder TB5 dar. TB5 läuft zwar auch mit 256MB RAM aber hier merkt man deutlich eine Ausführungsgeschwindigkeitssteigerung (was für ein langes Wort Razz ) bei 512MB RAM Ausbau. Wenn die Bugs von TB5 beseitigt sind, dann werde ich sicherlich dieses NAVI Programm wieder einsetzen und muss dann wahrscheinlich von meinen bestehenden 256MB auf 512MB upgraden - aber erst dann! Der Nachteil von 512MB ist, dass die Ruhezustandsdatei dann ja auch von 256MB auf 512MB ansteigt und daher natürlich das Schreiben und Lesen dieser Datei beim Beenden und Starten von Windows sich bemerkbar macht - allerdings bewegen wir uns hier auch im Sekunden und nicht im Minuten Bereich.
Bis dann
Ronald
Slavi
BeitragVerfasst: Mi 09 März, 2005 10:43  Titel:  (Kein Titel)
Na das sind doch Erfahrungswerte Danke
Ich habe auch momentan nur einen 256 Riegel (vom Sohn Rechner gelaut)
drinnen mal zum Testen
Also die Sprach Ausgabe ist schon mal ein Wichtiges Argument auf die möchte ich ned verzichten.
Wen NLite nur kleine vorteile die sich im 2 -3 Sec. Bereich befinden würde ich lieber drauf verzichten
den wie es scheint gibt es ja doch welche die damit Probleme haben.
[ Zeit: 1.3621s ][ Queries: 47 (0.8233s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
