ecology
Anmeldung: 15.12.2004
BeitragVerfasst: Mi 09 März, 2005 16:20  Titel:  Pfeiffen bei FM-Modulator
hi leute... hab mir mal die verschiedenen treads durchgelesen betr. dem pfeiffen usw...
das Lima-Pfeiffen hab ich mittels dem Conrad Ground-Loop-Isolator wegbekommen...
nun hab ich aber noch ein zweites pfeiffen entdeckt! wenn ich die chinch vom carpc wegziehe und nur noch den fm-modulator an habe hör ich ein doch störendes pfeiffen, welches aber keine drehzahl-abhängigen geräusche macht und einfach immer gleich bleibt. wenn ich die chinch-kabel vom fm-modulator in die hand nehme und berühre hört es auf!!!
auf was ist dieses seltsame verhalten zurück zu führen?
habe den FM-Modulator am selben punkt geerdet wie das autoradio.
hoffe auf eure hilfe...!
thx swisscoy
ecology
BeitragVerfasst: Fr 11 März, 2005 11:45  Titel:  (Kein Titel)
soch... nachdem hier ja keiner antworten wollte *sniff* hab ich mir mal das ganze angeschaut und ein paar stunden daran gehebelt und neu geerdet...
zum schluss hab ich's dann herausgefunden, dass es der konverter war, der die fussbodenbeleuchtung betreibt...!
sobald ich diese ausschalte ist das pfeiffen nämlich gänzlich weg!
kein surren, kein rauschen, kein gaaaaar nichts mehr!
glückliche grüsse raffi
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Fr 11 März, 2005 13:32  Titel:  (Kein Titel)
ecology hat folgendes geschrieben:
he he, keine macht den Drogen Laughing Very Happy
Manchmal ist eine Ferndiagnose schwer und woher sollten wir wissen, das du einen Konverter im Auto betreibst Wink den so ein Pfeifen "kann" viele Uhrsachen haben!
ecology
BeitragVerfasst: Fr 11 März, 2005 14:59  Titel:  (Kein Titel)
hehe... danke newevent für deine antwort... hab schon gedacht ich sei der einzige... Smile das mit dem *sniffen* war einfach mal nötig... um den frust abzubauen *g* nöööööö! ich doch ned!
naja.. das mit dem pfeiffen is ja so ne sache! die einen sagen es komme vom autoradio wenn der fm zu nah dran ist,.. die anderen von nem überkreuztem chich-kabel usw... da gibt es glaub ich 1000 verschiedene arten...
bin nur froh, dass es nun nicht mehr pfeifft Smile
könnte man diesen konverter nicht abschirmen? oder den FM?
würd mich mal interessieren,.. so grundsätzlich und so *g*
greetz und wie gesagt -> KEINE MACHT DEN DROGEN...
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Mo 14 März, 2005 10:21  Titel:  (Kein Titel)
Du koenntest mal versuchen den Konverter an ner anderen Stelle zu erden, evtl hilfts.
Abschirmen kannst Du mal versuchen den Konverter in Alufolie einzuwickeln und diese dann zu erden.
WICHTIG!! Achte aber darauf mit der Alufolie niergends an stromfuehrende Stellen zu kommen sonst rauchts. Gleiches beim FM-Modulator.
ecology
BeitragVerfasst: Mo 14 März, 2005 19:02  Titel:  (Kein Titel)
werd ich dann mal versuchen,... aber erst mal warten bis es etwas wärmer wird *g* da friert man sich ja die e*i*e*r ab...
zur zeit mach ich's einfach so.. sobald ich musik vom pc hören will wird die fussbodenbeleuchtung ausgeschaltet!
hehe,... so klappt's auch Wink
greetz und danke!
kyle
Anmeldung: 09.09.2004
BeitragVerfasst: Di 26 Apr, 2005 21:00  Titel:  (Kein Titel)
hi!
ich habe heute ENDLICH auch meinen rechner im auto eingebaut.
und wie soll es auch anders sein, ich habe das gleiche problem wie ecology.
ich habe dieses FM-modul http://www.cartft.com/catalog/item/?wm_item_id=18 und das audi chorus-radio.
ich habe auch ein "pfeiffendes brummen" blöd zu beschreiben.
bringt das was mit der folie? kann das wirklich an der masse liegen?
kyle
ecology
BeitragVerfasst: Di 26 Apr, 2005 21:59  Titel:  (Kein Titel)
hab's mit dem in den griff bekommen:
kuck mal bei conrad:
Masseschleifen-Isolator GL-205
Artikel-Nr.: 379234 - U0
kyle
BeitragVerfasst: Di 26 Apr, 2005 22:55  Titel:  (Kein Titel)
vielen dank!
einfach dazwischen hängen, oder? werde ich gleich testen. danke!
ecology
BeitragVerfasst: Mi 27 Apr, 2005 00:12  Titel:  (Kein Titel)
jup,.. einfach dazwischen... danach is das lima-pfeiffen und das surren wech (bei mir hat's 100% geklappt! ) hab auch das mit der masse versucht... leider ohne erfolg. erst mit dem teil hat's dann geklappt.
einzig wenn ich die fussbodenbeleuchtung einschalte hab ich ein pfeiffen... is aber nicht drehzahlabhängig sondern kommt vom neon-konverter... also, wenn ich carpc-hifi laufen lasse, is die beleuchtung einfach aus. so klappt's!
greetz raffi
[ Zeit: 0.6457s ][ Queries: 48 (0.2064s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
