Squarry
Anmeldung: 09.03.2005
BeitragVerfasst: Do 10 März, 2005 18:55  Titel:  MM500 VGA 8.4" TFT
Taugt das Teil was? Habe leider keine Erfahrungsberichte darüber gefunden und wäre deshalb über ein paar Einschätzungen sehr froh. Alternativen? Wie ich bisher so gelesen habe, kann das mit 16:9 TFTs eine recht mühsame Angelegenheit sein und deshalb bin ich auf diesen Monitor gekommen.
Danke und Gruss
Squarry
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Fr 11 März, 2005 00:58  Titel:  (Kein Titel)
so weit ich weis ist der doch erst seit Kurzem im Programm oder liege ich da Falsch
wen das So ist dann hat nur CarTFT Erfahrungen Damit
Software: Centrafuse
Hellcony
Anmeldung: 21.03.2005
BeitragVerfasst: Di 22 März, 2005 23:58  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Hab das MM500.
Bildqualität ist sehr gut. Man kann ja damit alle gänigen Auflösungen ohne Verzerrung einstellen. Touchscreen hab ich noch nicht getestet...
Das einzig negative war bei mir die Adeckung für den IR-Empfänger. die ist nach innen gefallen...
Muss morgen mal probieren ob ich die raus krieg.
Wenn nicht heißt es zurückschicken!
Mfg, Hellcony
BeitragVerfasst: Mi 23 März, 2005 09:25  Titel:  (Kein Titel)
Servus Hellcony,
schade das mit deiner IR-Abdeckung. Sag maaaal... du hast nicht zufällig eine Homepage auf der du dein Auto präsentierst? Dein Avatar sieht ziemlich lecker aus. Ich hätte gerne ein paar Informationen, weil ich daran denke den von meiner Freundin auch zu sylen. Leider habe ich mit Opel garkeine Erfahrung. Wie wäre es mit einer User Vorstellung unter Talk Talk Talk?
Hellcony
BeitragVerfasst: Mi 23 März, 2005 14:30  Titel:  (Kein Titel)
Nochwas zum MM500: Man braucht ein passende stelle zum einbauen, da es ja dank 8,4" zimlich groß ist. nicht nur in höhe und breite, sondern auch tiefe... Sind so ziemlich 3 cm. Ausserdem ist es relativ schwer. Also erst n geeigneten einbauplatz suchen!
Hier mal n paar bilder von meinem. leider noch nicht verspachtelt weil ja die ir-abdeckung eigene pläne hatte...
Zum thema mich und mein auto vorstellen: Werd ich machen, allerdings erst wenns fertig ist. Hab diesen winter einiges dran gemacht, nicht nur carpc. das soll dann auch alles mit rein. Hoffe das ich alles noch bis zum 1.4. schaff. dann kommt auch die vorstellung...
Mfg, Hellcony
Marco-1973
Anmeldung: 26.11.2004
BeitragVerfasst: Mi 30 März, 2005 00:46  Titel:  (Kein Titel)
Moin moin -
alos nach vielem hin und her wird das MM500
wohl nun auch meins.
Werde mal schauen - ob ich morgen zum bestellen komme.
Gibt es dafür eigentlich schon ein Forums Preis ?
(gleich mal fix nach suchen)
Wie baut Ihr das Display so ein - das es ordentlich ausschaut...
Gruß Marco
Daimler
Anmeldung: 24.09.2004
BeitragVerfasst: Mi 30 März, 2005 01:08  Titel:  (Kein Titel)
Hi @all,
ich habe das MM500 auch seit 4 Wochen.
Über das Bild kann man nicht meckern.
Die sonstige Verarbeitungs-Qualität und die Leistungsmerkmale lassen aber zu wünschen übrig, zumindest beim Vergleich zu meinem Xenarc 800 TSV :
Kein automatisches Ein- Ausschalten, kein Automatischer Wechsel zum Videoeingang bei z.B. Einschalten der Rückfahrkamera.
Ein-Austaster lag bei mir nach 5 Mal betätigen im Gehäuseinneren.
Würde ich nicht - wegen TB 5 - die 1024*768er Auflösung benötigen, dann empfehle ich auf jeden Fall den 8" Xenarc, bis 800*600 eindeutig die bessere Wahl, zumal er ja nun auch für unter 400 Euronen zu haben ist.
Marco-1973
BeitragVerfasst: Mi 30 März, 2005 01:54  Titel:  (Kein Titel)
Hmmm -
was soll das bitte heißen ?
Kein Automatisches Ein - aus Schalten ?
Nun tue ich mich schon so schwer das preis - leistungs verhältniss abzuwägen.
Und dann die zweite meldung, das da irgendwelche sachen im inneren verschwinden.
Was ist mit dem Teil ?
Die Lilli´s haben doch noch mehr nachteile - oder ?
Ich habe mich eigentlich dazu durchgerungen - diesen Display zu nehmen.
ist immerhin ein halbwegs ordentlicher Preis.
329,-
Was ist eigentlich TB5 ?
Danke schnmal für Dein Statement
Gruß Marco
Daimler
BeitragVerfasst: Mi 30 März, 2005 21:48  Titel:  (Kein Titel)
Hi Marco,
der Xenarc hat eine StandBy-Schaltung,
Kein Signal : StandBy
VGA-Signal : Display schaltet aus StandBby ein
Video-Signal auf Eingang 2: Display schaltet auf Eingang 2.
Bei Hellcony oben wars die IR-Abdeckung, bei mir halt die Tastenabdeckung der Powertaste - und bedeutete bei mir TFT auseinander nehmen.
TB5 = Travelbook Version 5 - Navisoftware.
Marco-1973
BeitragVerfasst: Mi 30 März, 2005 23:08  Titel:  (Kein Titel)
Aha -
danke Dir...
Mal schauen - werde es warscheinlich dennoch holen...
Hoffe mal - das klappt irgendwie.
Würde gerne noch Bilder von Euren Display´s sehen.
Gruß Marco
steini
Anmeldung: 23.03.2005
BeitragVerfasst: Do 31 März, 2005 08:58  Titel:  (Kein Titel)
@ hallcony
würdest du so freundlich sein und mir mal die außenmaße per pn oder so sende, breite x höhe x tiefe, dann kann ich nachschauen ob das evtl. irgendwo bei mir eingebaut werden kann. Besten dank im vorraus
steini
Hellcony
BeitragVerfasst: Fr 01 Apr, 2005 12:19  Titel:  (Kein Titel)
Moin!
Also breite: 22,3cm höhe:16,3cm und tiefe: 3,8cm!
mfg, hellcony
Marco-1973
BeitragVerfasst: Mi 06 Apr, 2005 23:57  Titel:  (Kein Titel)
toothy10
Hihi -
mein Monitor ist Heute gekommen !
Freu ! ! !
Der 8,4 TFT von cartft.com
Mein Laptop läuft auch damit.
Dann werde ich das erstmal alles Testen - wie das so miteinander harmoniert.
Aber ich glaube - Arbeitsspeicher fehlt nun doch im Lappi.
Morgen wird die Software auch installiert.
Habe mir das inCar Terminal gleich mitbestellt.
Zur Bestellung:
Sonntag Online Raus
Montag Überwiesen
Mittwoch alles da
TOP TOP TOP
Gruß Marco
[ Zeit: 0.8188s ][ Queries: 48 (0.3250s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
