Audi-freak-83
Anmeldung: 08.11.2004
BeitragVerfasst: Fr 11 März, 2005 19:01  Titel:  M1-ATX funktioniert nicht.
hi,
mein Vater hat jetzt von der Arbeit einen Adapter mit gebracht damit ich meine Komponente auch testen kann. Habe als erstes nur das M1-ATX angeschlossen mit einer LDD um zu schauen ob das Netzteil anspringt, aber die LED leuchtet nicht. Mache ich was falsch??
Audi-freak-83
BeitragVerfasst: Fr 11 März, 2005 19:38  Titel:  (Kein Titel)
kann mir keiner helfen, habe jetzt alles Komp. abgemacht nur das M1-ATX an das Netzteil angeschlossen. An J4 wo die LED hinkommt, kommt aber kein Strom an. Kann es sein das das M1 kaput ist?????? was ich nicht hoffe.
BeitragVerfasst: Fr 11 März, 2005 19:47  Titel:  (Kein Titel)
Sag uns doch mal bitte, wie du das M1 genau angeschlossen hast? Kabelfarbe...?
Audi-freak-83
BeitragVerfasst: Fr 11 März, 2005 19:50  Titel:  (Kein Titel)
klar, J11 hat das rote kabel für +
J13, das schwarze kabel für -
J12 an plus wie J11
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Fr 11 März, 2005 20:03  Titel:  (Kein Titel)
Wchtig ist noch die Jumperbelegung. Wie hast du diese gesetzt. Hast du mal J8 kurz überbrückt?
Bis dann
Ronald
Audi-freak-83
BeitragVerfasst: Fr 11 März, 2005 21:46  Titel:  (Kein Titel)
welche Jamper meinst du???
meinst du J7???
bei J7 habe ich mal keinen gesetzt und einmal einen auf A.
Werde es jetzt mal mit J8 probieren.
Audi-freak-83
BeitragVerfasst: Fr 11 März, 2005 21:54  Titel:  (Kein Titel)
mit J8 funktioniert es auch nicht Sad
ronmue
BeitragVerfasst: Fr 11 März, 2005 22:07  Titel:  (Kein Titel)
Also, mal von Anfang an:
Du verbindest J11 + J13.
Den Jumper A solltest du mal setzen, die anderen freilassen.
Dann schaltest du das Netzteil ein.
Danach legst du auf J12 die +12V an und wartest. Danach sollte sich das Netzteil dann nach 5sec einschalten. Dann nimmst du die +12V Spannung vom J12 wieder weg und wartest 45sec. Dann sollte sich das Netzteil ausschalten.
J8 lasse mal die ganze Zeit offen.
Mache es mal bitte so!
Hast du überprüft, ob du die LED richtig herum angeschlossen hast?
Bis dann
Ronald
Audi-freak-83
BeitragVerfasst: Fr 11 März, 2005 22:27  Titel:  (Kein Titel)
hi,
habe es genau so gemacht, aber nichts passierte.
Die Led ist auch korrekt angeschlossen.
Das kann doch nicht sein das das nicht funktioniert so viel kann man doch nicht falsch machen.
ronmue
BeitragVerfasst: Fr 11 März, 2005 22:35  Titel:  (Kein Titel)
Es gibt jetzt noch 2 Dinge, die mir noch spontan einfallen:
1. Nicht schlagen, aber hast du mal die Sicherung überprüft`
2. Das Netzteil benötigt eine Grundlast (das ist zwar bei Schaltnetzteilen fast normal, aber vielleicht benötigt das M1 ja die Grundlast. Dazu müsstest du dann mal dein Mainboard oder die Festplatte an das M1 anschliessen, damit eine Grundlast da ist.
Versuche das doch noch einmal.
Bis dann
Ronald
Audi-freak-83
BeitragVerfasst: Fr 11 März, 2005 22:48  Titel:  (Kein Titel)
Sicherung habe ich schon überprüft, sie ist ok.
habe jetzt mal das Board und einmal das Slim Line DVD angeschlossen und nichts hat sich getan.
ronmue
BeitragVerfasst: Fr 11 März, 2005 22:58  Titel:  (Kein Titel)
Jetzt haben wir aber eigentlich alles durchgetestet.
Also: Nur Jumper A gesetzt, sonst keine. Netzteil mit LAST betrieben, Sicherung überprüft.
Hast du mal die LED abgenommen und ohne getestet? Man sieht ja an dem Lüfter des Mainboards oder dem DVD Laufwerk, ob sich was tut.
Wenn du ein Multimeter hast, dann messe doch mal, ob wirklich 12V am Eingang des M1 anliegt - nicht dass dein Labornetzteil oder das Kabel defekt ist.
Bis dann
Ronald
Audi-freak-83
BeitragVerfasst: Fr 11 März, 2005 23:00  Titel:  (Kein Titel)
ich glaube es nicht. es funktioniert.
ich danke dir das du dir die Zeit genommen hast um mir zuhelfen.
Hatte nur das Kabel was vom M1 (J6) zum Board geht vergessen bzw falsch angeschlossen Rolling Eyes.
Hattest recht mit der Nutzlast.
thx thx thx.
Very Happy Very Happy Very Happy
ronmue
BeitragVerfasst: Fr 11 März, 2005 23:02  Titel:  (Kein Titel)
Noch eine Anmerkung: Du solltest J12 wirklich erst an 12V legen, wenn J11 + J13 bereits unter Spannung stehen.
Bis dann
Ronald
Audi-freak-83
BeitragVerfasst: Fr 11 März, 2005 23:07  Titel:  (Kein Titel)
hatte immer beide kabel gleichzeitig angeschlossen.
thx für deine Hilfe Very Happy
ronmue
BeitragVerfasst: Fr 11 März, 2005 23:12  Titel:  (Kein Titel)
Super, wieder einer Glücklich! Razz Razz Razz
Viel Spaß beim zusammenbasteln.
Bis dann
Ronald
[ Zeit: 0.6142s ][ Queries: 48 (0.2152s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
