vbherodes
Anmeldung: 03.12.2004
BeitragVerfasst: Fr 11 März, 2005 20:57  Titel:  ATX KFZ Netzteil 250 W
Was haltet Ihr von den folgenden Spezifikationen ?:
Daten
Nominalleistung 250 W
Leistung an +3,3V 20A
Leistung an +5 V 30A
Leistung an +12 V 13A
Input Range +9 VDC - +18VDC
Ausstattung
ATX Stecker (Mainboard) 1 x
P4 Stecker ja
Molex (Festplatte) 7 x
Diskettenlaufwerk 1 x
Marc
Hardware: AMD Sempron 2800 / 1GB RAM / 120 GB HD / Audigy 2 USB
Software: cPOS only!
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Fr 11 März, 2005 22:21  Titel:  (Kein Titel)
Was mich wundert, dass weder eine 5VSB Leitung noch -12V und -5V vorhanden sind.
Irgendwie kommt es mir so vor, als wenn die Spezifikationen nicht komplett sind oder falsch. Wenn ich die Daten so zusammenrechne komme ich auf 372W. Wenn es also tatsächlich nur 250W sind, dann muss es weitere Einschränkungen geben: z.B. dass die 12V Schiene und die 5V Schiene zusammen nicht mehr als XXX Watt verbraten dürfen oder so ä.
Es wäre einfacher gewesen, wenn du die genaue Bezeichnung mit Link gepostet hättest.
Bis dann
Ronald
vbherodes
BeitragVerfasst: Sa 12 März, 2005 12:48  Titel:  (Kein Titel)
Hallo ronmue,
ich habe das abgeschrieben, was auf dem Aufkleber des Netzteils stand.
Und einen Link kann ich nicht posten, da ich das Netzteil von einem PC Meister aus Frankfurt habe.
Es fehlte aber noch was :
Daten
Leistung an -12V 1A
Leistung an -5V 1A
Leistung an +5VSB 2A
^ The maximum average DC output shall not exceed 250W
^ Total combined output of +3,3V and +5V shall not exceed 150W
Ausstattung
P4 Stecker ja
Sorry, dass es unvollständig war Sad
Marc
ronmue
BeitragVerfasst: Sa 12 März, 2005 14:20  Titel:  (Kein Titel)
nur noch ein kleiner Schönheitsfehler:
Bei der Angabe VSB hast du -5VSB geschrieben. Hier handelt es sich aber um +5VSB. Zur Erklärung, dass ist die Spannung, die im normalen ausgeschaltetem Zustand ständig anliegt. Damit wird es möglich, den Rechner z.B. über Tastatur oder Maus zu starten - stellt also eine Grundstromversorgung des Rechners dar, die ständig präsent ist.
Tja, wenn jetzt auch noch der Preis stimmt, solltest du mit dem Netzteil recht weit kommen und auch etwas leistungsfähigere Hardware einsetzen können.
Bis dann
Ronald
vbherodes
BeitragVerfasst: Sa 12 März, 2005 14:58  Titel:  (Kein Titel)
Bei der Firma ICO hatten Sie sowas für ca 400 EUR.
Ich habe 269 EUR bezahlt.
Hab das "-" korrigiert Smile
Link :
http://www.ico.de/default.php?cPath=3729_4612_4620_4623
Marc
ronmue
BeitragVerfasst: Sa 12 März, 2005 15:21  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Marc,
das erscheint mir teuer!
Bei CarTFT kostet so ein Netzteil 198,00
Schau mal hier:
http://www.cartft.com/carpc/catalog/il/407
Ob CarTFT nun der günstigste ist, weiß ich nicht.
Bis dann
Ronald
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: So 13 März, 2005 01:38  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Marc,
Schau mal hier:
Bis dann
Ronald
Die 198.-€ sind der normale Preis... Es gibt einen Link hier im Forum, wo es nur 168€ kostet... 269.-€ find ich schon arg heftig...
Bernd
vbherodes
BeitragVerfasst: So 13 März, 2005 22:34  Titel:  (Kein Titel)
UI,
Amt für dumm gelaufen und nicht richtig recherchiert Sad(
Marc
holger76
Anmeldung: 08.01.2005
BeitragVerfasst: So 20 März, 2005 23:48  Titel:  (Kein Titel)
dieses netzteil scheint auch für mich interessant, ich habe einen celeron 2,6GHz Rechner geplant.
hat das netzteil alles dran, was man so braucht ? ein spannungsregler ist integriert ?
schaltet sich das bei zündung an = ein ?
was passiert dann, wenn ich zündung aus mache, fährt der pc runter oder geht er gleich aus ? wenn gleich aus, was benötige ich noch dazu oder geht es nicht so einfach ?
DanielHD23
Anmeldung: 18.03.2004
BeitragVerfasst: Mi 23 März, 2005 15:24  Titel:  (Kein Titel)
Schau mal hier:
ich hätte so eines fast neu kostengünstig abzugeben. War nur ein paar Stunden in Betrieb. Bei Interesse mails@d-hecker.de (KEINE PN. Die lese ich nie!)
Gruss, Daniel
holger76
BeitragVerfasst: Do 24 März, 2005 16:02  Titel:  (Kein Titel)
DanielHD23 hat folgendes geschrieben:
Gruss, Daniel
nur zur info, gerät an mich verkauft... Razz
Wild_Bird
Anmeldung: 08.09.2004
BeitragVerfasst: So 03 Jul, 2005 17:18  Titel:  (Kein Titel)
BS177 hat folgendes geschrieben:
Bernd
Hat den link einer? Ich find ihn einfach nicht mehr.
thx
[ Zeit: 0.8365s ][ Queries: 48 (0.2293s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
