memy
Anmeldung: 15.11.2004
BeitragVerfasst: Sa 12 März, 2005 14:07  Titel:  VIA stellt Mini-ITX-Mainboard mit Dual-Processing vor
Quelle: golem
Mit seinen stromsparenden und dank Mini-ITX-Formfaktor sehr kleinen Dual-Prozessor-Mainboards EPIA DP-310 will VIA Technologies mehr Rechenleistung für Server-Systeme und kompakte Multimedia-Geräte bieten. Die zwei Herzen des Systems sind VIA Eden-N-Prozessoren.
Auf dem von VIA auf der CeBIT gezeigten 17 x 17 cm großen Mainboard findet sich ein kleinerer länglicher Kühlkörper mit Lüfter, darunter stecken die beiden Eden-N-Prozessoren. Beide CPUs im NanoBGA-Gehäuse sind mit je 1 GHz getaktet und verfügen über VIAs PadLock-Engine für beschleunigte Ver- und Entschlüsselung.
VIA EPIA DP-310
Als Chipsatz dient VIAs bekannter CN400-Chipsatz mit UniChrome-Pro-Grafikkern und 200-MHz-Systembus. Zusammen mit einer VT8237R-Southbridge sorgt die Northbridge auf dem Board für einmal Gigabit-Ethernet, zweimal Fast-Ethernet, zwei bis vier Mal USB 2.0, zweimal SATA, einmal ATA-133, einmal PCI und zwei DDR400-DIMM-Sockel für maximal 2 GByte Speicher.
VIAs Eden-Prozessoren zählen zwar - abgesehen von Verschlüsselungsangelegenheiten - nicht zu den schnellsten am Markt, genauer gesagt eher zu den langsamsten, dies will VIA aber durch Masse wettmachen - im Multimediabereich hilft der CN400 bei der MPEG-2- und MPEG-4-Wiedergabe. Es lassen sich im Server-Bereich zwei VIA EPIA Mini-ITX-Mainboards gleichzeitig in ein 1U-Gehäuse integrieren oder wahlweise auch in zwei 1/2U-Gehäusen, die dann Seite an Seite in einer Rack-Ebene arbeiten. Das soll den Einsatz von bis zu 168 Prozessoren in einem voll konfigurierten Rack ermöglichen bei insgesamt einer Leistungsaufnahme von nicht mehr als 2,5 kW.
VIA EPIA DP-310
In Blade-Systemen sollen gar bis zu 16 DP-310-Boards in einem 5U-Gehäuse untergebracht werden. Das lässt die Anzahl an einsetzbaren Prozessoren auf 256 in einem einzigen 42U-Rack steigen, ohne dass der Stromverbrauch zu hoch wird. Deswegen zielt VIA insbesondere auch auf "High-Node-Farm-Konfiguration" ab - und nicht nur auf kleinere Server-Formfaktoren.
Passende Systeme wollen etwa IPC2U, ICP und Tragant anbieten
memy
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Sa 12 März, 2005 14:31  Titel:  (Kein Titel)
@memy
Danke für den Hinweis.
@golem
"..... mehr Rechenleistung für Server-Systeme "
Zitatende
Ich lach mich schief Yellow Laugh wave
VIA C3 und Serversysteme - fehlt nur noch, dass die Highendgrafikanwendungen wie CAD o.ä. auf ihren lahmen Maschinen laufen (vielmehr kriechen) lassen wollen, oder moderne Action Games. Das möchte ich echt mal sehen, wie da z.B. ein Windows 2003 Serversystem drauf läuft - obwohl: Ein Vorteil hätte es - man könnte zwischen jeder Aktion erst einmal Kaffee trinken gehen und ein schwätzchen halten.
Bis dann
Ronald
[ Zeit: 1.2090s ][ Queries: 48 (0.5542s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
