Audi-freak-83
Anmeldung: 08.11.2004
BeitragVerfasst: Sa 12 März, 2005 16:31  Titel:  HDD 2,5 Adapter pin zu viel für IDE Kabel.
hi,
der Adapter von 2,5" auf 3,5" hat einen Pin zu viel.
ide
2,5"
der Pin kann doch ohne weiteres abgeknipst werde,oder?
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Sa 12 März, 2005 16:53  Titel:  (Kein Titel)
wen es der ca. in der Mitte ist dann kannst den weg tun oder dir ein Kabel besorgen das das Loch hat
aber ich glaube die gibts garnicht mehr
Software: Centrafuse
MarkusZ01
Anmeldung: 28.12.2004
BeitragVerfasst: Sa 12 März, 2005 17:53  Titel:  (Kein Titel)
Loch in den Stecker machen, ist auch kein Problem. So mach ich das immer, ist die einfachste Lösung.
Slavi
BeitragVerfasst: Sa 12 März, 2005 19:27  Titel:  (Kein Titel)
einacher als wegzwicken ?
MarkusZ01
BeitragVerfasst: Sa 12 März, 2005 19:30  Titel:  (Kein Titel)
Wenn er mal weg gezwickt ist, ist er weg. Das Loch ist ja auch gleich reingestochen.
Soll aber jeder selber entscheiden was er machen will, war ja nur ein Vorschlag.
Dominik
Anmeldung: 15.02.2005
BeitragVerfasst: Sa 12 März, 2005 20:13  Titel:  (Kein Titel)
Hast du nen gelbes Flachbandkabel??? (Das ist z. B. beim M10000 dabei) Es reicht auch ein graues Kabel.... Das passt direkt auf den Adapter...
Audi-freak-83
BeitragVerfasst: Sa 12 März, 2005 21:23  Titel:  (Kein Titel)
habe es abgeknipst, das mit dem loch hat nicht so geklappt.
thx
Hollowman
Anmeldung: 19.02.2005
BeitragVerfasst: Mi 23 März, 2005 02:06  Titel:  (Kein Titel)
hi,
Einfach dünner Draht nehmen, den mim Feuerzeug heiß machen und loch rein brennen. Fertig.
Geht ruck zuck.
Mfg
Hollowman
Marco-1973
Anmeldung: 26.11.2004
BeitragVerfasst: Mo 16 Mai, 2005 01:15  Titel:  (Kein Titel)
Hihi -
klasse idee mit dem reinbrennen.
Aber auf welcher Seite ist denn nun was anzuschließen?
Wo ist die seite - wo pin eins ist und wo der strom hin muss...
Habe auch ne 2,5er Platte mit nem Adapter auf 3,5.
Bitte hilfe !!!
Gruß Marco
[ Zeit: 2.0586s ][ Queries: 47 (1.3797s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
