highcool
Anmeldung: 10.01.2004
BeitragVerfasst: So 13 März, 2005 13:25  Titel:  CarPC an Radiostecker anschließen?
Kann ich meinen CarPC am Isostecker vom Radio anschließen? Es wird kein Radio verwendet also währe der Stecker frei.
Hardware: M1-ATX 6-24V DC/DC, Via Epia M10000, MM400 VGA 7" TFT Touchscreen USB, 40GB 2,5" Samsung 40 GB 5400 U 8MB, TOSHIBA SD-C2502 SLIM-LINE DVD-ROM, 256 MB super low profile DDR333
Ich würde halt dann Dauerplus und Zündungsplus vom Isostecker nehmen und das TFT am Zigarrettenanzünder anklemmen. Würde das so funktionieren? Kann ich das TFT eigentlich irgendwie automatisch einschalten lassen?
BeitragVerfasst: So 13 März, 2005 13:37  Titel:  (Kein Titel)
Servus Highcool,
Das mit dem Dauerplus und dem Zündungsplus vom Isostecker geht. Wenn du dein TFT automatisch anschalten möchtest, würde ich dir empfehlen dein TFT am M1-ATX anzuschliessen. Am M1 ist noch ein Stecker unbelegt, nachdem du dein Mainboard angelegt hast. Wie das am besten geht, wird in einem anderen Beitrag hier im Forum sogar mit Bildern beschrieben.
highcool
BeitragVerfasst: So 13 März, 2005 13:47  Titel:  (Kein Titel)
Das währe aber doch dann das selbe wie wenn ich das TFT an den Zigarrettenanzünder hänge. Da ist ja auch erst Spannung an wenn die Zündung an ist. Aber das TFT geht trotzdem erst an wenn man den Einschalter drückt.
BeitragVerfasst: So 13 März, 2005 14:09  Titel:  (Kein Titel)
Servus Highcool,
dann bleibt dir nur noch das Dauerplus vom Iso Radiostecker zu nehmen. Dann isser immer an.
Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit!
highcool
BeitragVerfasst: So 13 März, 2005 14:20  Titel:  (Kein Titel)
ne, auch erst wenn ich ihn eingeschalten hab
BeitragVerfasst: So 13 März, 2005 14:23  Titel:  (Kein Titel)
AAAch jetzt versteh ich ! Ich bin von meinem 8" Lilliput ausgegangen! Der ist immer an. Entschuldige bitte.
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Mo 14 März, 2005 11:32  Titel:  (Kein Titel)
Beim Xenarc und beim SP7 gibts doch nen Auto-ON-Mod. Ich denke sowas sollte es auch fuer das MM geben?!?#
highcool
BeitragVerfasst: Di 15 März, 2005 22:05  Titel:  (Kein Titel)
ja, sowas in der Art bräuchte ich. Hat halt aber den Nachteil das man keine Garantie mehr drauf hat.
[ Zeit: 1.1195s ][ Queries: 47 (0.3981s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
