Sie sind hier: Startseite » Forum » Community » CarPc Projekte » CarPC im Fiat Bravo
BeitragVerfasst: So 13 März, 2005 21:28  Titel:  CarPC im Fiat Bravo
Seit einiger Zeit beschäftige ich mich schon mit dem Thema PC im Auto, aber erst nach dem Abschluß des Projektes HTPC konnte ich das nächste in Angriff nehmen.
Mein Fahrzeug ist ein Fiat Bravo Trofeo 1.2 16V mit 82PS. Da es ein Sondermodell ist, gibt es ein paar kleine Extras wie Alu´s, Sportsitze, Sportfahrwerk, Teilleder und ein paar Designeingiffe.
Das originale Highclassradio soll bleiben, da es von Grundig ist und mit den 4 Lautsprechern und zwei Tweetern recht gut klingt. Eine Endstufe mit Subwoofer habe ich schon vor einiger Zeit, wegen etwas mehr Bass eingebaut.
Komponenten für den CarPC:
- 7"TFT (baugleich zu VE-708VGA) mit VGA-In aber ohne Touchscreen
- Hewlett Packard e-PC C10 mit 1GHz PentiumIII, 256MB, 20GB und DVD-Lw
- KFZ-Notebookadapter von Vanson, da der e-PC einen 19V Eingang hat
- VDO Dayton Lenkradfernbedienung RCS5100
- USB-Infrarotempfänger von my-irshop.de
- GPS-Empfänger von Navilock die NL-202U
- aktiver USB-Hub
- Verzögerungsschaltung für das Hibernateproblem mit dem GPS-Empfänger
- Schaltung für das automatische An- bzw. Ausschalten
Potential für weiteren Ausbau:
- SirfIII GPS-Empfänger Navilock NL-302U
- Rückfahrkamera
- Anschluß der Siemens FSE (erledigt, nur ohne Erfolg)
Als GUI wird mir myHTPC dienen, da es sich komplett und recht einfach per Tasten steuern läßt. Der TFT bekommt einen Klappmechanismus und verschwindet eingeschoben somit fast im Amaturenbrett. Die Position ist etwas tief, vor der Gangschaltung. Nur da war halt Platz, er nimmt die stelle meines Aschenbechers bzw. Zigarettenanzünders ein. Wegen aktueller bzw. Fortschritts-Pics muß ich mal schauen, da ich leider keine eigene Cam habe.
Edit: Ich habe die Zusammenstellung mal auf den aktuellen Stand gebracht. Inzwischen bin ich aber zu Road Runner als Frontend gewechselt.
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Mo 14 März, 2005 10:33  Titel:  (Kein Titel)
Das klingt durchdacht.
Genau die FB von Blaupunkt hab ich mir auch schon mal ueberlegt. Hatte jedoch nie eine zum testen. Mir wurde jedoch gesagt das das nicht das gelbe vom Ei ist (die FB) da sie wie es halt bei IR-Geraete so ist immer Sichtkontakt zum Epfaenger haben muss. Wenn Du die FB an das Lenkrad machst, musst Du einen idealen Platz fuer den Empfaenger finden da sich ja die FB mit dem Lenkrad dreht.
BeitragVerfasst: Mo 14 März, 2005 13:38  Titel:  (Kein Titel)
Der Empfänger für die Fernbedienung ist noch nicht fertig, deshalb kann ich nichts über die Sendeeigenschaften der Fernbedienung sagen. Es ist auch nur die Blaupunkt RC08, obwohl ich eine RC10 ersteigert hatte, aber die knapp 7€ inkl. Versand lassen es verschmerzen.
Meine Q-Sonic zu Hause kommt auch ohne direkte Sichtverbindung per Infrarot aus. Im Auto wird der Empfänger so ausgerichtet, daß ein sehr guter Empfang bei der Normalstellung des Lenkrades gewährleistet ist und somit auch bei kleinem Lenkeinschlag funktioniert. Ich wüßte nicht, warum ich bei starkem Lenkeinschlag, was in meinem CarPC steuern müßte.
Zur Not kann ich ja die Sony RM-X6S nehmen, da ich ja noch nicht die entgültige Fernbedienung habe.
Hier mal Bilder von der Blaupunkt RC09 und der Sony RM-X6S.
Image Image
gegy
Anmeldung: 17.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 14 März, 2005 17:26  Titel:  (Kein Titel)
Hast Du das Display schon, oder warum wolltest Du kein Touchscreen. Bedienung ist doch so viel komfortabler (und cooler) als per tasten. Natürlich wenn Du schon ein Display hast ist es sicher besser so, da Du Dir ja eine Menge geld ersparrst.
BeitragVerfasst: Mo 14 März, 2005 19:03  Titel:  (Kein Titel)
Für die Bedienung ist der Einbauplatz des TFTs etwas tief und so habe ich mehr als 100€ gespart. Klar sehen die Skins von MediaCar und Co wirklich sehr gut aus, aber manche Tasten sind wirklich sehr klein. Nun muß ich die Hände nicht vom Lenkrad nehmen und es doch auch cool, wenn der Beifahrer nicht gleich mitbekommt, wie man im Menü gerade auswählt.
Einen neuen Einbauplatz für den e- PC muß ich mir nur noch suchen, da er mit seinen 250 x 95 x 280 mm nicht mehr unter den Rücksitz paßt. Unter die vorderen Sitze soll er auch nicht, da ich es eher mag, wenn alles versteckt eingebaut ist. Bleibt also nur der Kofferraum und ein liegender Einbau, damit die 3,5" HDD nicht auf der Seite steht. Vielleicht verstärke ich meine zusätzliche Hutablage und montiere ihn unten kopfüber dran, dazu muß aber ersteinmal der vorhandene Platz vermessen werden. Wink Direkt oberhalb der Bassbox wird der Platz wohl nicht ausreichen und es ist vielleicht wegen der Bassbox auch nicht ideal.
BeitragVerfasst: Di 15 März, 2005 02:22  Titel:  (Kein Titel)
Das Warten auf den PC habe ich mal wieder mit Arbeiten an myHTPC überbrückt. Da ich davon ausgehe, daß der e-PC nicht unbedingt eine Auflösung von 800x480 kann, habe ich den Background gestreckt. So wird er nun im richtigen Verhältnis auf dem TFT angezeigt, wenn der mit 800x600 angesteuert wird. Da hier wenig mit myHTPC gearbeitet wird, habe ich noch ein Bild von einer Variante vom "Jetzt spielt"-Screen angehangen. Mit einem Klick auf "Zeige Video" wird anstatt der Playlist die Visualisierung vom WMP9 angezeigt, mit "Vollbild" diese dann bildschirmfüllend. Wink
Maxi730
BeitragVerfasst: Di 15 März, 2005 07:28  Titel:  (Kein Titel)
Und ich glaube man braucht für myHTPC sowie so eine Tastatur weil es sich nämlich nicht nur rein mit einem Touch bedienen lässt.Mann kommt zwar in die Menüs aber nicht wieder raus !!! Eine "Zurück" Taste fehlt.
Wenn ich mich irre korrigiert mich. Wenn es doch "zurück" geht über Touch sehe ich mir myHTPC doch nochmal an
BeitragVerfasst: Di 15 März, 2005 21:30  Titel:  (Kein Titel)
Es gibt "Zurück" überall, mit nur einer Ausnahme im Suchenmenü vom TV-Modul. Man muß nur ein Häckchen bei "Add back button to all menus" bei Display machen. Viel Spaß, beim nochmal anschauen Wink
Ich habe heute mal meine Billigcam bemüht, die hat nichtmal 1 Mega Sad Man kann es sehr gut ablesen, nur nicht wenn die Sonne direkt drauf scheint.
gegy
BeitragVerfasst: Mi 16 März, 2005 00:32  Titel:  (Kein Titel)
Na sieht ja garnicht mal so schlecht aus. Wofür sind eigendlich die drei lustigen orangen Schalter?
Baust Du dir da noch ne Konsole oder so etwas Ähnliches um das Display einfahren zu lassen.
Ein Problem hast aber doch bei Deiner einbauvariante. Bei Navi oder Mp3 abspielen, musst doch sehr tief schauen und bist schon etwas viel abgelenkt beim Fahren, oder irre ich mich da?
BeitragVerfasst: Mi 16 März, 2005 00:47  Titel:  (Kein Titel)
Die Schalter sind rot Wink und für Fußraumbeleuchtung, Schrothgurtsperre und Netzteil MP3-Player. Der letztere wird dann für den PC verwendet werden. Das Display ist schon tief, aber oben auf das Amaturenbrett wollte ihn ihn nicht haben. Es ist halt so, wie ein Blick bei fast jedem Auto auf die Heizungsregler. Die Auswahl der MP3 Dateien werde ich wohl im stehen erledigen, das Springen in der Playlist kann ich schon intuitiv. Beim Navi lege ich die Hoffnung auf ein Programm mit Ansage und großen Pfeilen im Display. So was gibt es doch, oder?
Das TFT ist dreh- und schiebbar gelagert, daß heißt, ich kann es hochklappen und dann reinschieben. Komplett verschwindet es nicht in der Konsole, dafür ist zuwenig Tiefe vorhanden. Es schließt dann aber hinter der Konsole mit den Heizungsreglern ab.
gegy
BeitragVerfasst: Mi 16 März, 2005 01:42  Titel:  (Kein Titel)
Hört sich nicht schlecht an.
Wegen dem Navi, weiß ich auch nicht so recht noch was ich nehme, aber ich weiß nur, das es bei TOM Tom große Pfeile gibt. Leider gibt es so weit ich weiß das nur für Handhelds und tragbare geräte.
Sprachausgabe denke ich hat jede Navisoftware
manu
Anmeldung: 24.08.2004
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Mi 16 März, 2005 02:51  Titel:  (Kein Titel)
Ich finde (wie HIER), dass das Display eindeutig zu tief ist. Aber vielleicht empfinde auch nur ich das so.
Gruß Manu
gegy
BeitragVerfasst: Mi 16 März, 2005 03:01  Titel:  (Kein Titel)
Ja genau, das meinte ich auch. Ich wollte es bei mir zuerst auch genau an dieser Stelle einbauen. Nur bin ich da so vom Fahren abgelenkt. Will ja nicht nur auf die freundliche Navistimme hören sondern auch wissen, ob es stimmt was sie sagt. *g*
Na ja aber es ist auf jedenfall jeden seine eigene Sache.
Vorteile wären:
+ Beser gegen Diebstahl geschützt, weil nicht gleich zu sehen.
+ Polizei sieht es auch nicht so schnell.
BeitragVerfasst: Mi 16 März, 2005 19:01  Titel:  (Kein Titel)
manu hat folgendes geschrieben:
Gruß Manu
Mag schon sein, aber finde mal einen besseren Platz in meinem Auto.
manu
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Mi 16 März, 2005 22:30  Titel:  (Kein Titel)
Kein Problem!!!
- Mittlere Lüftung raus
- Heizungsregler raus
Und dann einen 8-Zöller rein setzen.
So hab ichs auch gemacht. Bei mir ist es zwar kein 8-Zöller geworden, was ich jetzt bereuhe, aber es geht ALLES!!!
Gruß Manu
BeitragVerfasst: Mi 16 März, 2005 23:41  Titel:  (Kein Titel)
Da paßt ja dann ein noch größerer TFT rein Wink Ne aber mal im Ernst, das ist wohl zu viel Aufwand für nen CarPC. Die Schalterleiste müßte dabei ja auch noch raus. Dann würde sich ja die Frage stellen wohin damit.
Mir reicht es schon den TFT in den Aschenbecher einzubauen. Bisher dachte ich, der mechanische Teil wäre der größere Aufwand. Nein, die Bearbeitung der Klappen stellt sich als Problem heraus, es wird auf jeden Fall nicht so werden, wie ich es mir vorgestellt habe. Noch habe ich keine rechte Lösung gefunden, trotzdem geht es langsam voran.
Heute kam mein e-PC an, ein wirklich kompaktes Teil. Die Festplatte sitzt in einem leicht herausnehmbaren Käfig und ist daran auch leicht gedämpft festgeschraubt. Bei DVD-Wiedergabe braucht er so 40-50% der CPU-Last. Die Pivotfunktion ist noch nicht installiert, mal sehen, wie es danach aussieht. Zur Zeit habe ich einige kleine Problem beim Netzwerkzugriff mit Win2K, aber egal, man hat ja noch ne USB-Festplatte Wink Es ist nur Win2K, PowerDVD, myHTPC, WindowsMediaPlayer9 und Girder installiert, was das ganze System recht flott laufen läßt. Zur Temperaturüberwachung werde ich mal SpeedFan installieren. Insgesamt ist der e-PC recht leise, nur die Festplatte von Seagate singt etwas.
gegy
BeitragVerfasst: Do 17 März, 2005 00:53  Titel:  (Kein Titel)
Zuviel Aufwand für nen CAR-Pc. Ich denke mal, dass solte schon was gutaussehendes werden und nicht mal was schnell eingebautes. Na ja und wegen der Sicherheit hab ich ja auch schon was gesagt, wegen dem abgelenkt sein.
Heizungsregler stelle ich ein - bis dreimal ein. Aufs Navi schaue ich aber sicher viel öfter. Von ner DVD garnicht zu sprechen.
Aber ist jeden seine Sache, wieviel Aufwand und Zeit er investieren will um sein perfektes Muldimedia Center im Auto zu haben.
BeitragVerfasst: Do 17 März, 2005 01:41  Titel:  (Kein Titel)
Ich mag es halt dezent, so dick auftragen will ich nicht.
Nach einem Update des Onboard-GraKa-Treibers liegt die DVD Wiedergabe bei 20-30%. IRotate geht nicht, dafür aber PivotPro. Mit PivotPro geht die DVD-Wiedergabe aber leider nicht. Somit kein DVD-Player im Auto Sad oder ich montiere das TFT doch richtig rum.
gegy
BeitragVerfasst: Do 17 März, 2005 12:46  Titel:  (Kein Titel)
Kannst Du mir bitte mal genau sagen, welches Problem bei Deiner DVD wiedergabe vorliegt, ich glaube ich habe das noch nicht so geanu begriffen.
BeitragVerfasst: Do 17 März, 2005 19:24  Titel:  (Kein Titel)
Da das TFT auf dem Kopf steht bzw. hängt, muß der Desktop ja um 180° gedreht werden. Das geht bei mir nur mit PivotPro, dieses Programm dreht mir den Desktop inkl. Maus. Somit sind dann alle Ausgaben auf dem TFT dann wieder richtig herum und lesbar. Nur eben bei der DVD-Wiedergabe geht es nicht. Alles andere geht, inkl. WMP9 Visualisierung und einfache Videos.
[ Zeit: 2.0773s ][ Queries: 48 (0.2872s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
