Sie sind hier: Startseite » Forum » Community » CarPc Projekte » CarPC im Fiat Bravo
BeitragVerfasst: So 03 Jul, 2005 20:16  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte heute mal ein wenig Zeit und habe mal den Skin für FreeDrive an meine Oberfläche angepaßt. Man sieht, daß ich grafikmäßig nicht viel drauf habe, aber er paßt ganz gut Very Happy
Dayskin
Nightskin
BeitragVerfasst: Fr 15 Jul, 2005 16:52  Titel:  (Kein Titel)
Die Woche ist der GPS-Empfänger unter dem Amaturenbrett verschwunden.
Für den Modulator habe ich mir überlegt meine Schatung mit dem Relais nochmals auzubauen, diesmal aber mit geschirmten Leitungen. Vielleicht funktioniert er auch anständigt wenn er mit 12V über ein geschirmtes Kabel versorgt wird. Da bleibt mir wohl nur "try and error". Das Stromkabel habe ich heute mal wieder angeschlossen und mit Aluminiumfolie umwickelt, die Störgeräusche halten sich in Grenzen, es sind aber mehr gegenüber dem Batteriebetrieb Sad
Für das Reconnecten nach dem Ruhezustand habe ich mir überlegt, ein Relais in die USB-Leitung zu hängen, was nach dem Resume kurz die Leitungen trennt. Somit würde ich mir das nervige ziehen und stecken des USB-Kabels sparen. Scheint ja die einzigste Lösung zu sein.
BeitragVerfasst: So 24 Jul, 2005 18:03  Titel:  (Kein Titel)
Die Mini-Tastatur von Sharkoon ist nun im Auto, die paßt gerade so in das Handschuhfach. Nun bin ich am Überlegen ob ich sie im Himmel verbaue, da sie ja auch so schön blau leuchten könnte. Nur müßte ich dann wohl, von meinem Vorhaben alles rückbaubar zu gestalten, Abstand nehmen. Selbst mit der Nano-Tastatur von Keysonic bekomme ich wohl nichts stabiles an der Deckenbeleuchtung hin. Vielleicht fällt mir noch etwas ein.
manu
Anmeldung: 24.08.2004
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Fr 29 Jul, 2005 16:00  Titel:  (Kein Titel)
Dein Freedriveskin kommt ja mal richtig gut!!!
RESPEKT! Der gefällt mir!
BeitragVerfasst: Fr 29 Jul, 2005 16:39  Titel:  (Kein Titel)
manu hat folgendes geschrieben:
Den habe ich gerade wieder etwas abgeändert, die Cams sind verschwunden. Die Satelliten und die Richtung stehen nun links und rechts neben den Infos unten. Da man durch das Klicken auf die Satelliten FD neuerdings GPS reconnecten kann (benötigt nach dem Ruihezustand). ETA/ETR und Distance sind jetzt mit Ankunftszeit, Fahrtdauer und Entfernung betitelt. Der Hintergund von den Daten sind auch nicht mehr so viele Kästchen Wink Dem OSK wurde das Ü hinzugefügt. Für die anderen Menüs (Favoriten, SavePos...) habe ich nun auch passende Hintergünde erstellt. Jetzt sieht die Software auf dem CarPC wie aus einem Guß aus.
Wie schon im FD-Bereich geschrieben versuche ich gerade mit den COMSend Befehlen von FD einiges zu vereinfachen. So soll mit der Taste für die Gamma-Umschaltung auch gleich von Day/Night in FD umgeschaltet werden.
BeitragVerfasst: Fr 29 Jul, 2005 17:04  Titel:  (Kein Titel)
Servus MacG,
von mir auch tiefen Respekt. Sieht sehr ordentlich aus! Weiter so.
CU
Vik
Anmeldung: 18.04.2004
2005 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Fr 29 Jul, 2005 17:16  Titel:  (Kein Titel)
Hast du das USB Problem schon gelöst? Wenn nicht dann versuch mal im Gerätemanager bei deinen USB-Root-Hubs unter Energieverwaltung "Computer kann Gerät ausschalten, um Energie zu sparen" abzuschalten. Dazu gibts auch nen Artikel in der Microsoft Knowledgebase.
BeitragVerfasst: Fr 29 Jul, 2005 17:30  Titel:  (Kein Titel)
Vielen Dank, zu Belohnung mal ein paar Screenshots. Die Schrift bei der Geschwindigkeit ist dünner, ist ein kleiner Bug, fett soll demnächst in der skin.ini verfügbar sein. Bis 0.82 war die Schrift immer fett.
Dayskin
Adresseingabe
History
@Vik: habe ich noch nicht, zur Zeit zieh/stecke ich das Kabel noch. Liegt zum glück neben dem Fahrersitz Wink Die Einstellung gibt es nur bei den Geräten nicht beim USB-Root-Hub, da ist sie aber deaktiviert.
BeitragVerfasst: Fr 29 Jul, 2005 17:40  Titel:  (Kein Titel)
Servus MacG,
mir ist gerade eingefallen, dich zu fragen, ob du dein Skin nicht CDRSkull anbieten möchtest? Er ist bestimmt an einer Erweiterung seiner Download Sektion auf www.freedrive.co.uk interessiert!
CU
BeitragVerfasst: Fr 29 Jul, 2005 17:47  Titel:  (Kein Titel)
Werde ich noch machen, hat zwar keinen rechten Sinn, da der Hintergrund an mein myHTPC angepaßt ist, ebenso wie die Tasten. Aber bei ShowGPS habe ich es ja auch gemacht, da ist mein Fiat-Skin jetzt auch in der Downloadsektion. Wenn alles läuft und paßt kommt er eh zum Download.
BeitragVerfasst: Sa 30 Jul, 2005 11:09  Titel:  (Kein Titel)
So nach einem Test gestern auf dem CarPC muß doch noch etwas am Skin gemacht werden. Durch das Stauchen vom TFT sieht die Schrift (Entfernung, Fahrtdauer...) etwas komisch aus und bei den Satelliten werde ich wohl nur die Zahl darstellen lassen und die Erdkugel wieder entfernen. Das ergibt ein besseres Gesamtbild. Ansonsten habe ich auf der kurzen Fahrt keine Fehler endeckt.
BeitragVerfasst: So 31 Jul, 2005 19:53  Titel:  (Kein Titel)
So der Skin ist überarbeitet, jetzt warte ich noch auf eine neue Version, wo man die Schrift fett darstellen kann.
Mit dem COMSend für FD bin ich noch nicht weiter, da brauche ich wohl nen Programmierer.
Für das USB-Problem überlege ich, ob ich eine Verzögerungsschaltung in die USB-Leitung einbaue, die einfach nach einer Minute den Strom erst weiterleitet.
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 09 Aug, 2005 14:39  Titel:  (Kein Titel)
MacG deine mechanik is ja geil, sowas will ich auch fürn radio-schacht (hab 2) selbst baun
was fürn teil hast du da? wie geht das? bitte infos Mr. Green
BeitragVerfasst: Di 09 Aug, 2005 23:16  Titel:  (Kein Titel)
Da brauchst Du aber eine etwas andere Lösung. Bei mir dient der Befestigungswinkel am TFT als Gleitschiene. Darin ist ein passendes Kunststoffprofil was einen Teil des Scharniers trägt. Die zwei anderen sind an dem alten Aschenbecher dran. Die Drehachse ist eine mit Schrumpfschlauch überzogene Gewindestange. Das Aluscharnier und die Aluprofile sind von Alfer und gibt es in fast jeden Baumarkt.
Die Funktion ist wie folgt. Ein Stück herausziehen, nach unter kippen und dann hochschieben, da sogar mehr als in der Parkposition.
Die Mechanik ist immernoch zu sehen, eine rechte Lösung habe ich leider noch nicht.
lynx
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 10 Aug, 2005 07:27  Titel:  (Kein Titel)
ist da auch eine feder irgendwo mit drin, damit wenigstens in eine richtung das ausfahren / einfahren wenigstens teilweise unterstützt wird oder ist das ganze komplett manuell?
BeitragVerfasst: Mi 10 Aug, 2005 17:47  Titel:  (Kein Titel)
Komplett manuell, da die bei mir nicht viel Sinn hätte. Ich könnte sie nur fürs rein- bzw. hochziehen nehmen, aber der Gleitweg ist eh nur vier Zentimeter lang.
BeitragVerfasst: So 21 Aug, 2005 14:52  Titel:  (Kein Titel)
Schlechte Nachricht der TFT ist wohl hinüber, siehe hier. Hilfe wird gern angenommen, da keine Garantie vorhanden. Der TFT ist ausgebaut und der CarPC wird die Tage folgen, für einen neuen TFT ist einfach kein Geld da. Kommt davon, wenn man nur eine ABM-Stelle hat. Das einzigste Modell, was von den Maßen her paßt, wäre der MM400. Selbst ohne Touchscreen und einem eventuellen Rabatt noch unbezahlbar.
Die Kabel bleiben vorerst im Auto, vielleicht gewinne ich ja mal im Lotto.
BeitragVerfasst: Sa 17 Sep, 2005 11:50  Titel:  (Kein Titel)
Nachdem der defekte TFT repariert wurde (Big THXs an Citroen_Andre), ist der CarPC nach vier Wochen wieder im Auto verbaut.
Eine Neuerung ist nur GPSGate zum verteilen der Daten vom GPS-Empfänger an drei Programme. cPOS ist auch testweise aufgespielt, die Videos werden damit aber ruckelnt und schlechter dargestellt, obwohl es wie myHTPC auch auf den WMP zurückgreift. Eine Lösung könnte da 512MB Ram sein, beim meinem e-PC liegt das Maximum aber bei 256MB.
Nächste Woche wird nochmal die Verkabelung für Audio erneuert. Jetzt sind es zuviele Kabel hintereinander. Auch fehlt noch eine ordentliche PS/2-Verlängerung. Der GPS-Empfänger soll vom linken Hochtöner in die Mitte des Amaturenbrettes, übers Radio, wandern. Ebenso kommt eine Verzögerungsschaltung für die USB-Datenleitung ins Auto, um das Hibernate-Problem zu lösen.
BeitragVerfasst: So 13 Nov, 2005 17:41  Titel:  Hibernateproblem adé
Heute mal ein kleines Update. Ich habe eine Platine geätzt bekommen und komme nun in den Genuß eines 5V Spannungswandlers und einer Verzögerungschaltung für mein Hibernate-Problem.
Beim Einschalten des PCs bekommt auch gleichzeitig diese Schaltung Strom. Nach 45 Sekunden ist mein e-PC aufgewacht. 5 bis 20 Sekunden später zieht das Relais der Verzögerungsschaltung an und verbindet die Datenleitungen meines USB-Hubs. Weitere 20 Sekunden später ist ein GPS-Signal vorhanden. Da der USB-GPS-Empfänger durch den aktiven Hub schon von Anfang an mit Strom versorgt wird, hat er schon Empfang, bevor verbunden er wird.
Somit habe ich innerhalb von 25-40 Sekunden, nach Aufwachen von Windows, GPS-Empfang. Kein lästiges USB-Kabel rausziehen und wieder reinstecken mehr Wink Wenn das Kabel zur Verbindung Freisprecheinrichtung mit PC da ist, werde ich nochmal die Rückbank ausbauen und die Kabel (Tastatur, GPS-Empfänger, Handy, Audio) in den Mitteltunnel verlegen. Was ich noch suche, ist eine längeres USB- A-A Kabel, die verbauten 1,8mm sind nur minimal zu kurz. Das ist mir aufgefallen, als ich die Kabel hinter der Rücksitzlehne neu verlegt habe. Bisher ging das Kabelbündel beim leicht klappbaren Teil der Lehne entlang.
Was noch fehlt ist etwas mehr Ordnung unter der Rückbank, da sieht es bei NT und Elektronik recht wild aus. Das Audiokabel am Radio LineIn muß auch noch erneuert werden.
RoadRunner habe ich mir mal näher angeschaut und mich an zwei Mods von Skins gemacht. Am MMI und am BMV2. Der neue MC2.0 gefällt mir sehr gut, nur leider ist er per Ir-FB sehr schlecht steuerbar.
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: So 13 Nov, 2005 19:02  Titel:  (Kein Titel)
wie siehts aus mit neuen bildern? Wink
[ Zeit: 0.7359s ][ Queries: 48 (0.2169s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
