horob
Anmeldung: 13.01.2005
BeitragVerfasst: Mo 14 März, 2005 12:47  Titel:  Stromversorgung zu Hause zum Testen
hab schon gesucht, aber nicht die richtige Antwort gefunden.
Ich will meinen CarPC zu Hause testen. Mit einem ATX-Netzteil funktioniert es einwandfrei. Jetzt möchte ich mein M1 dranhängen.
Die erforderlichen 12 V bekomm ich aus dem ATX - nur das blöde Teil schaltet sich nicht ein, es wartet scheinbar auf einen Impuls vom MB.
Wie krieg ich den gebacken??
Herzlichen Dank im Vorraus für einen schnellen Tip
Robert
Hugoface
Anmeldung: 07.02.2005
BeitragVerfasst: Mo 14 März, 2005 13:05  Titel:  (Kein Titel)
vielleicht hilft dir das
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/board_entry.php?id=9590&page=0&category=all&order=last_ans wer&descasc=DESC
http://spotlight.de/zforen/aelk/m/aelk-1100295908-21407.html
horob
BeitragVerfasst: Mo 14 März, 2005 13:16  Titel:  (Kein Titel)
Hey... TOP... Danke !
Netzteil läuft, aber jetzt mag das M1 noch nicht so recht, bisher klackt es nur und das war es.
horob
BeitragVerfasst: Mo 14 März, 2005 13:25  Titel:  (Kein Titel)
Nochmals Danke !
läuft alles.
Squarry
Anmeldung: 09.03.2005
BeitragVerfasst: Mo 21 März, 2005 23:39  Titel:  (Kein Titel)
hallo! kannst du mir kurz erklären was du wie angeschlossen hast? würde nämlich den compi gerne sowohl im auto, als auch zu hause betreiben.
danke!
horob
BeitragVerfasst: Di 22 März, 2005 00:27  Titel:  (Kein Titel)
also, ich hab das M10000 und Das M1 ATX ganz normal verbunden.
Statt der 12V aus dem Auto verwende ich zuhause ein altes ATX-Netzteil.
Von dem leite ich nur die 12 V wie im Auto an die Anschlüsse des M1.
Alle anderen Leitungen des Netzteils habe ich abgeschnitten und isoliert.
Belegung des M1:
J11 Battery + (un-switched battery, positive)
J12 Ignition (switched battery, positive. Can test by connecting it to Battery +)
J13 Battery - (negative)
Zündungsplus kannst du simulieren indem du J11 und J12 verbindest
Wenn du dir an das Netzteil, hab ich übrigens für 1,00 € von Ebay, den gleichen Stecker wie im Auto lötest kannst du den Rechner zuhause leicht anschliessen.
Robert
Squarry
BeitragVerfasst: Di 22 März, 2005 08:12  Titel:  (Kein Titel)
eine kurze nachfrage: sind J11 und J12 bei dir ständig verbunden oder hast du da einen schalter eingebaut für das auto um diese verbindung zu unterbrechen? laut text ist wohl keiner nötig, aber vielleicht zur sicherheit?! und sonstige schalter sind keine vonnöten? (sorry, bin eine elektronik-null *gg*)
ich werde mir wohl einen netzteil stecker ans M1 machen, zusätzliche noch irgendwie einen-cdrom/HD stecker freilassen und nach aussen führen (habe im auto noch kein CD wegen dem erhöhten stromverbrauch der normal-laufwerke, so könnte ich zumindest zuhause eines anschliessen).
vielen dank für die ausführungen!
gruss, squarry
horob
BeitragVerfasst: Di 22 März, 2005 12:28  Titel:  (Kein Titel)
@squarry
im Moment hab keine Schalter dazwischen da alles noch in der Testphase ist.
Beim endgültigen Einbau will ich zur Sicherheit per Schalter das ganze System stromlos schalten. Die Verbindung J11 - J12 ist nur zum Testen und zu Hause nötig. Im Auto bekommt J11 zusätzlich 12 V über Zündungsplus und schaltet dann denn Rechner ein.
Zum verdeutlichen: Der Rechner läuft Zuhause und im Auto in der gleichen Konfiguration. Am Schreibtisch bekommt er 12 V von einem alten Netzteil, im Auto halt von der Batt.
Robert
Squarry
BeitragVerfasst: Di 22 März, 2005 14:01  Titel:  (Kein Titel)
so wie's ausschaut werde ich einfach zwischen das verbindungskabel dauerplus-zündungsplus einen schalter hängen. müsste es dann theoretisch nicht auch möglich sein, wenn der computer im auto ist, ihn ohne zündung zu booten? wenn ich den schalter umlege und somit strom vom dauerplus auf das zündungsplus leite, müsste doch eigentlich der rechner angehen, oder? und beim kappen der verbindung, müsste er doch eigentlich wieder herunterfahren. so stelle ich mir das jedenfalls in der theorie vor. da der computer unbedingt bis freitag fertig sein muss, habe ich leider keine zeit für experimente... Crying or Very sad
horob
BeitragVerfasst: Mi 23 März, 2005 00:30  Titel:  (Kein Titel)
ja wird so funktionieren.
Und net hudle bis Freitag !!
[ Zeit: 0.8481s ][ Queries: 47 (0.3058s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
