PeakSpray
Anmeldung: 05.11.2004
BeitragVerfasst: Di 15 März, 2005 22:16  Titel: Frage Verzweiflung -> Lilliput killt GPS Signal. Why?
Hallo @ ALL,
habe endlich am Wochenende meine Mittelkonsole bearbeitet und meinen Lilliput integriert. Heute war der große Tag wo wieder alles eingebaut wurde. Doch jetzt macht sich leider große Ratlosigkeit breit.
Sobald der Lilli Strom bekommt blinkt meine GPS Maus nicht mehr, folglich habe ich auch keinen empfang. Es liegt wirklich am Gerät selber, habe die Maus nämlich mal an meinem PDA angeschlossen und alles lief einwandfrei! Dann habe ich den Lilliput eingeschaltet und vorbei ….tot kein Signal mehr. Das gleiche am Rechner, während des Bootvorgangs ist noch Signal da, aber sobald der Willkommen Screen kommt ist wieder das Signal weg, schaltet ich dann nur den Lilli aus habe ich direkt wieder empfang.
Also ich weiß wirklich nicht weiter, kann mir jemand einen Rat geben?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Grüße
Peaky
Bounty_Hunter
Anmeldung: 12.01.2005
BeitragVerfasst: Di 15 März, 2005 23:30  Titel:  (Kein Titel)
Kann es zufälliger weise sein das du den Touchscreen und die GPS-Maus gemeinsam an einem passiven Hub hängen hast..... dan könnten sich die gegenseitig den Strom "wegsaugen" ....
kann aber auch sein , das du dein Display beim Netzteil angeschlossen hast und das durch irgendeinen Grund nicht genügend Strom zur verfügung stellen kann (display aus/System hängt)
PeakSpray
BeitragVerfasst: Di 15 März, 2005 23:46  Titel:  (Kein Titel)
nein verwende keinen USB HUB meine GPS Maus ist Seriell & PS2 und der Lilli hängt direkt am Board ... denke aber wenn es ein Stromproblem wäre dass die GPS Maus dann komplett ausfällt oder?
Habe echt keine Ahnung was ich noch Testen soll, will morgen mal die GPS Maus vom A-brett auf die Heckablage verlegen, dafür war es vorhin schon zu dunkel, hatte das schon mal so aber da hatte ich nur minimalen empfang wenn dann die Maus funktioniert liegt es eindeutich am Lilli .....
Der Lilli hängt übrigens nicht am Netzteil sondern mit dem EI an Schaltplus und Masse ....
Peaky
bortoman
Anmeldung: 27.04.2005
BeitragVerfasst: Do 14 Jul, 2005 23:46  Titel:  (Kein Titel)
konntest du mittlerweile eine lösung finden?
mich plagt das selbe problem...
lilliput ein -> gps-empfang weg
lilliput aus -> nach 2 sec. tadelloser empfang
bei mir hängen beide an unabhängige usb-ports;
stromversorgung fällt eigentlich aus...
irgendwie glaub ich an elektromagnetische störungen die vom lilli ausgehen, aber anfangs lief alles tadellos...
bin echt ratlos, aber wenigstens nicht allein
bortoman
BeitragVerfasst: So 17 Jul, 2005 13:16  Titel:  (Kein Titel)
habs gelößt!
*freu*
stell in den anzeigeeinstellungen die bildwiederhohlfrequenz auf 60Hz;
irgendwie sendet der lilli bei 75Hz eingangssignal ein, das GPS-Signal störende, Signal aus...
Marco-1973
Anmeldung: 26.11.2004
BeitragVerfasst: Mi 27 Jul, 2005 10:42  Titel:  (Kein Titel)
Ähm -
kannst Du das etwas genauer erklären ?
Ich bin zwar noch kein Besitzen einer GPS-Maus aber wenn ich den
Bildschiorm anschalte - wird der Radioempfang schlechter...
bortoman
BeitragVerfasst: Mi 27 Jul, 2005 11:55  Titel:  (Kein Titel)
mir wurde das so erklärt:
die frequenz der ausgestrahlten elektromagnetischen störungen ändert sich je nach Bildwiederholfrequenz des eingangsignals;
liegen diese störfrequenzen im "raster" anderer frequenzen (bei mir gps-signale) so werden diese überlagert und deren empfang gestört;
versuch doch mal die bildwiederholfrequenz zu verstellen...
[ Zeit: 1.0805s ][ Queries: 47 (0.6217s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
