Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » Navigationssoftware » ShowGPS » ShowGPS 2.15
ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Mi 16 März, 2005 21:38  Titel: Idee ShowGPS 2.15
Jetzt ist die neue Version raus. Smile
Neuerungen in Version 2.15
- Bei Vollbildmodus bleiben nur obere Taskleisten (perfekt für C.E.S.)
- TouchExit-Bereich einstellbar über INI-Eintrag
Damit kann mit einem Touch das Programm beendet werden.
INI: TSCREXIT=1 für obenlinks 2=obenrechts 3=untenlinks 4=untenrechts
- Geschwindigkeit auch in miles/hour per INI
Eintrag in INI: MILES=Wahr
- Reaktivierung aus Standbymodus besser
- Mauszeiger kann ausgeblendet werden
- Sat-Anzahl als Ziffer in Empfangs-Anzeige
- Fehlerhinweise sind deaktivierbar (Für Ruhemodus)
- Tages/Gesamt Kilometerzähler
- automatisch neue Logdateien
Neue Funktion: Systemcheck
- USB-Erkennung der GPS-Maus
- SoundBalance ("/balance")
- GPS Einst. in Travelbook werden geprüft
Besonders interessant für alle die NAVIGON benutzen und wo der Balance-Regler jedesmal verstellt wird.
Anstelle des normalen Links muß eine BatchDatei erstellt werden, mit folgendem Inhalt:
"C:\Programme\NAVIGON GmbH\MobileNavigator Notebook\MobileNavigator.exe"
"C:\Programme\ShowGPS\ShowGPS.exe" /balance
Damit stellt ShowGPS jedesmal wieder den Regler auf Mitte ohne selbst zu starten.
Die Systemcheck Funktion löst außerdem das Problem, das der Mauszeiger anfängt zu springen, sobald ein GPS Empfänger angeschlossen ist.
Download unter www.showgps.de
manu
Anmeldung: 24.08.2004
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Mi 16 März, 2005 22:39  Titel:  (Kein Titel)
Ist das Tool eigentlich Skinable???
Wenn ja, schau ichs mir mal genauer an! Wink
Gruß Manu
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Mi 16 März, 2005 22:56  Titel:  Skin..
Hallo Manu!
Ja dem ist so.
Kannst eigenes Hintergrund-/Tacho-/Kompass-/Höhenbild laden.
Außerdem sind alle Anzeigen in Farbe+Schrift+Größe veränderbar.
Zusätzlich kann gewählt werden, welche Anzeigen gewünscht sind und welche nicht...und wo sie im Programm erscheinen sollen.
Alle Skins (Designs) können gespeichert und wieder geladen werden.
Also wenn das nicht Skinable ist... Wink
Hier die zwei Standardskins:
Image Image
manu
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Mi 16 März, 2005 23:08  Titel:  (Kein Titel)
Cool!!!
Vielen Dank für die Info!
kiff
Anmeldung: 18.06.2004
BeitragVerfasst: Do 17 März, 2005 15:37  Titel:  (Kein Titel)
hat von euch auch jemand zufällig die navilock gps maus und navigon?
ist es bei euch auch so dass man da manchmal das gps konfig programm starten und die maus neu erkennen lassen muss damit die in navigon funktioniert?
Und was hat es mit dem Mausspringen auf sich?
Ist das allgemein so? Weil habe die Staas RF Tasta und die Maus (Trackball) springt wirklich leicht, dachte das liegt an der billigtasta...
Bellum
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Do 17 März, 2005 17:53  Titel:  (Kein Titel)
bei mir geht der download nich... Sad
bjsonic
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: Do 17 März, 2005 23:58  Titel:  ShowGPS 2.15 Download direkt hier!
Dank Teleport: http://www.showgps.de/download/SetupGPS.exe - rechte Maustaste, "Ziel speichern unter..." Very Happy
:bj:
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Fr 18 März, 2005 01:50  Titel:  download geht wieder
Download wieder OK! - Danke für den Hinweis.
für kiff:
Wegen Maus und Navigon. Eventuell läßt du sie zu lange liegen, so daß die Einstellungen für VTG verloren gehen. (Batterie alle?)
Das Mausspringen kommt in Zusammenhang mit GPS-Mäusen die unter Windows XP/2000 als serielle Maus erkannt werden. Oftmals als Ballpoint.
Bei anderen Umständen, die zu diesem Fehler führen hilft ShowGPS aber nicht. (z.Bsp defekte Tastatur, Maus)
Bellum
BeitragVerfasst: Fr 18 März, 2005 02:09  Titel:  (Kein Titel)
Ja das mit dem VTG hab ich auch schonma wenn ich meine maus zu lange ohne saft hab, dann setzen sich ja die einstellungen zurueck... kurz GPSinfo an machen VYG klicken gut is...
kiff
BeitragVerfasst: Fr 18 März, 2005 13:57  Titel:  (Kein Titel)
ach die maus speichert die einstellungen... gut zu wissen.
aber wie lange hält die batterie denn? muss man jeden tag mal den pc anmachen damit die einstellungen nicht verloren gehen!?
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Fr 18 März, 2005 16:32  Titel: Cool Im Schnitt...
Also im Schnitt sagt man ein paar Tage bis zu Wochen...
Kommt drauf an ob eine Batterie die Spannung liefert oder ein Kondensator.
Wenn die Spannungsversorgung defekt ist, dann geht die Einstellung gleich nach dem abziehen verloren...
Übrigens kann man mit ShowGPS auch VTG aktivieren... Wink
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Sa 19 März, 2005 13:50  Titel: Wichtig ShowGPS 2.16
Gibt schon wieder was neues...
Neuerungen 2.16
Programmierung spezieller Evermore-Mäuse für Navigon (z.Bsp. Mäuse von LACT)
Anzeigefehler im Empfangsbalken behoben
Verschoben: Mi 25 Okt, 2006 00:12 Uhr von Outatime
Von GPS Tools nach ShowGPS
[ Zeit: 5.1314s ][ Queries: 49 (0.3568s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
