holger76
Anmeldung: 08.01.2005
BeitragVerfasst: Do 17 März, 2005 01:30  Titel: Frage ..aber läuft darauf auch ein Celeron 2,6GHz + Komponenten ?
ich habe mir bereits folgende komponenten für meinen ersten carpc zugelegt:
ASRock miniATX mainboard GE Pro- HT
Grafik onboard, Sound onboard
Intel Celeron 2,6 GHz
ExcelStor 80GB 3,5" ölgelagert (5W idle?)
Hauppauge WinTV Nova-T DVB-T PCI mit Fernbedienung
USB2.0-Verteiler aktiv (5V vom board):
-> beleuchtete MiniTastatur
-> mini funkmaus
-> DVD-Brenner LiteOn Slim 5V 1,5A
-> *navilock gps-maus
-> *VAG-diagnosekabel
VGA RGB-Konverter , strom über ps2-port ---> geht an alpine tft-radio AUX-IN
nun meine frage, könnte dies mit dem M1 laufen ? die komponenten am usb verteiler werden natürlich nie alle gemeinsam laufen. falls das aussichtslos ist, wäre ich über alternativen dankbar...
noch kurz was anderes: kann ich an den kontakt "zündung ein" auch das remotekabel anschließen, was normalerweise zu meinem vertärker der soundanlage geht ? ist doch im prinzip dasselbe ?
danke schon mal und gruß holer...
halve
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: Do 17 März, 2005 23:11  Titel:  (Kein Titel)
glaube nicht das das klappen wird!
Du musst halt die 12v schiene und die die 5V Schiene mal mit einem Ampermeter durchmessen...
Auf der 12V schiene darfst du jedoch maximal 1,5A haben... und dann bleibt auf der 5V für die max. 50W combined Power nicht mehr viel übrig Sad
Und ich glaube Intel Systeme brauchen sehr viel 12V Sad
Ich hab hier ein untertakten Athlon auf 1Gig mit 1,3Vcore.... da geht das m1-ATX ohne probleme
holger76
BeitragVerfasst: Do 17 März, 2005 23:40  Titel:  (Kein Titel)
mist, ich habe gedacht, celerons brauchen nicht so viel, ich habe extra darauf geachtet... Sad
naja, ich werde mir sicher trotzdem so nen teil kaufen und notfalls bei ebay versteigern....
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Fr 18 März, 2005 00:05  Titel:  (Kein Titel)
Was ist wen er einfach eine nAktiven USB Hub einsetzte da reduziert sich die Leisungs Aufnahme doch ein Wenig?
Software: Centrafuse
krog
Anmeldung: 30.09.2004
BeitragVerfasst: Fr 18 März, 2005 00:21  Titel:  (Kein Titel)
Das wird nicht viel helfen... Das ist ja nen P4 Kern mit weniger Cache...
Immer wieder hilfreich bei sowas:
http://www.pc-erfahrung.de/ProzessortabelleDesktop.html
holger76
BeitragVerfasst: Fr 18 März, 2005 23:49  Titel:  (Kein Titel)
ok, ich seh schon, der prozessor will bis zu 83W für sich selbst... obwohl ich das schon ziemlich krass und evtl hochgegriffen finde... egal, auf jedenfall zu viel Sad
angenommen ich bestelle bei cartft , welche komponenten kämen für mich denn in frage ? mir diesen ganzen einzelkomponenten kenn ich mich überhaupt nicht aus... darum kam mir das M1 gelegen....
ich denke, ich brauche wohl 150-180W.. diese sollten dann geregelt sein.. hoch und runterfahren bei zündung ein wäre nett, kann aber notfalls drauf verzichten.
ein 230V spannungswandler kommt nicht in frage, es sein denn, er ist wirklich effizient.
halve
BeitragVerfasst: So 20 März, 2005 10:20  Titel:  (Kein Titel)
hmm wenn du eh dran denkst was "neues" zu kaufen...
ich habe hier ein Biostar M7NCG400 mit einem Athlon XP 1700. Die CPU habe ich auf 1Ghz untertaktet und auf 1,3VCore undervoltet. Das Mainboard ist nur 24x24cm groß und verbraucht mit der CPU,RAM, onboard Sound&Graka mal grade so um die 30W bei hochbetrieb. Dabei hauptsächlich auf der 5V Schiene... 12V nur so 0,2A...
läuft alles zusammen mit dem M1-ATX.
Ist halt nur eine wie ich finde gute alternative zu den Via Boards... vor allem ist die CPU was schneller...
holger76
BeitragVerfasst: So 20 März, 2005 16:09  Titel:  (Kein Titel)
oh nein, die komponenten habe ich gerade alle erst neu gekauft, speziell für den car pc ! diese kommen auf jedenfall rein, nur das netzteil habe ich noch nicht, weil ich mir noch nicht schlüssig war... und bin.
ich suche etwas, was meine komponenten stabil laufen lässt.
MarkusZ01
Anmeldung: 28.12.2004
BeitragVerfasst: So 20 März, 2005 18:46  Titel:  (Kein Titel)
Ist natürlich nicht der Hit wenn alles da liegt und man merkt "ich hab mich in den Teilen vertan". Bei mir wirds ein Commell Board mit einer Pentium M Dothan CPU. Die brauchen schon massiv weniger Strom als die "normalen" Desktop-CPU's.
holger76
BeitragVerfasst: So 20 März, 2005 18:50  Titel:  (Kein Titel)
ich habe mich eigentlich nicht in den teilen vertan, das ist schon genau das , was ich haben will und auch benötige ! ich brauche einfach nur das passende netzteil... is mir ja egal, ob das nun M1 oder sonstwie heißt... notfalls muss ich eben ein paar euros mehr ausgeben. dafür bin ich an die sachen extrem günstig rangekommen....
ich will doch nur wissen, was für ein netzteil bzw. welche kombi für mich passt....
Zino
Anmeldung: 12.11.2004
BeitragVerfasst: Fr 10 Jun, 2005 16:52  Titel:  (Kein Titel)
tach
wenn es stabil laufen soll und dazu halbwegs günstig besorg dir einfach bei ebay nen wechselrichter auf 230V mit 300 watt und häng da ein 250 watt netzteil ran. funzt auf jeden fall. solltest dann aber die 12 V zuleitung, die du natürlich direkt zur batterie legst, per relais über zündung steuern.
greetz zino Mr. Green
[ Zeit: 0.6885s ][ Queries: 47 (0.2817s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
