Gast
BeitragVerfasst: Do 17 März, 2005 23:13  Titel:  M1 ATX Anschluss
Hallo was heißt ignition sw ? Was muss ich da anschliessen?
powertiger
Anmeldung: 18.01.2004
2007 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Do 17 März, 2005 23:15  Titel:  (Kein Titel)
Am Zündungs-kabel.
Ist aber nur nötig wenn du die Timingfunktion brauchst.
Gast
BeitragVerfasst: Do 17 März, 2005 23:20  Titel:  (Kein Titel)
Kannst du mir das mal genau erklären wie das ist mit der Timing Funktion?
Und mit was für einem Schalter ich den PC dann an und asuschalten kann?
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Do 17 März, 2005 23:23  Titel:  (Kein Titel)
Die Funktion ist dazu da das du wen kein Zundungs Plus mehr Anliegt der PC Automatisch runterfährt
Software: Centrafuse
Gast
BeitragVerfasst: Do 17 März, 2005 23:30  Titel:  (Kein Titel)
Wie schaltet ihr eure computer an und aus? MIt was für einem Schalter?
Slavi
BeitragVerfasst: Do 17 März, 2005 23:32  Titel:  (Kein Titel)
sobald auf MS Kontakt keine Spannung anliegt fährt der PC Automatisch runter ohne Schalter
Gast
BeitragVerfasst: Do 17 März, 2005 23:34  Titel:  (Kein Titel)
Sorry aber was ist ms?
Slavi
BeitragVerfasst: Do 17 März, 2005 23:35  Titel:  (Kein Titel)
OK mein Fehler wenn mann es auf den Kopf stellt steht da nicht MS sondern SW
Gast
BeitragVerfasst: Do 17 März, 2005 23:37  Titel:  (Kein Titel)
Also schaltet ihr ihn über Zündungsplus an und aus oder wie?
Slavi
BeitragVerfasst: Do 17 März, 2005 23:46  Titel:  (Kein Titel)
Ja so mache ich es manche hängen noch nen Schalter dazwischen
um entweder den PC schnell wen es nötig ist während der Fahrt runter zufahren
oder halt bei Werkstats Besuch das Spielen mit dem PC zu unterbinden
speedracer
Anmeldung: 07.12.2004
BeitragVerfasst: Do 12 Mai, 2005 01:10  Titel:  (Kein Titel)
Hallo! Wie viel Ampere liegen denn an diesem Ignition Eingang an? Das kabel ist ja gleich dick wie der Stromanschluß selbst... Weis da jemand was?
[ Zeit: 0.5503s ][ Queries: 48 (0.1647s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
