Audi-freak-83
Anmeldung: 08.11.2004
BeitragVerfasst: Do 17 März, 2005 23:18  Titel:  Wie das Motherboard HDD und M1-ATX besfestigen
hi,
wollte mir als erstes ein Blechgehäuse basteln, da ich aber nicht das richtige Werkzeug habe, habe ich mich doch noch für ein Holzgehäuse entschieden.
Nun wollte ich mal fragen wie ihr zum Beispiel das Motherboard im Gehäuse befestigt habt. Wenn ihr das Board festschraubt kommen doch die Schrauben wieder unten raus.
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Do 17 März, 2005 23:26  Titel:  (Kein Titel)
hmm es gibt so Gumi Noppen wo du von der Anderen Seite von unten halt mit einer Gewinde Schraube festziehen kannst
hoffentlich kannst du dir da drunter was vorstellen
Software: Centrafuse
Slavi
BeitragVerfasst: Do 17 März, 2005 23:30  Titel:  (Kein Titel)
So habe ein Bild nur gibts das halt auch aus Gumi
Audi-freak-83
BeitragVerfasst: Do 17 März, 2005 23:31  Titel:  (Kein Titel)
nicht wirklich
Slavi
BeitragVerfasst: Do 17 März, 2005 23:33  Titel:  (Kein Titel)
nicht mal durch das Bild ?
Du must duch das gehäuse eine Schaube drehen dann kommt der Boözen uf den Bolzen das Board und dann wieder ne Schraube
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Fr 18 März, 2005 01:05  Titel:  Re: Wie das Motherboard HDD und M1-ATX besfestigen
Audi-freak-83 hat folgendes geschrieben:
Versteh die Frage nicht.
Wenn man z.b. ein 1 cm dickes Brett nutzt und dann das Board mit vier 1 cm langen schrauben fest macht, dann kommt da keine schraube unten raus!
Ergo du hast das Falsche Baumaterial Wink
Der Vorschlag von Slavi ist doch gut! Diese schraub Variante gibt es auch noch kürzer. Er hat wohl kein anderes bild gefunden Wink
spelli
Anmeldung: 12.09.2004
BeitragVerfasst: Fr 18 März, 2005 01:10  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe das so gemacht! Das das so hoch ist hat noch andere Gründe. Die Festplatte hängt in 8 Federn und einem "Gummiseil". Bin damit lange rumgefahren, auch, als der PC noch nicht lief. Aber auch nach kaltem Herunterfahren -also Leseköpfe nicht zurückgefahren- hat es der Festplatte nicht geschadet. Ist glaube ich ne Seagate, 12 GByte....
gruß spelli
Audi-freak-83
BeitragVerfasst: Fr 18 März, 2005 01:57  Titel:  (Kein Titel)
Slavi hat folgendes geschrieben:
doch, nur als ich geschrieben habe, war deine Antwort noch nicht da.
Bei Holz ist das ja ok, nur zb wie ist es beim blech. Man hat ja kein Blech das ein cm dick ist oder??? Da schaut die Schraube ja raus.
Aber da ich ja je Holz nehme ..........
Audi-freak-83
BeitragVerfasst: Fr 18 März, 2005 02:00  Titel:  Re: Wie das Motherboard HDD und M1-ATX besfestigen
newevent hat folgendes geschrieben:
Habe nur MDF mit einer Dicke von fast 2cm. Aber wenn man damit ein Gehäuse baut, hat man voll den "klumpen"
tommy1979
Anmeldung: 09.03.2004
2005 Mazda Mazda 6
BeitragVerfasst: Fr 18 März, 2005 02:06  Titel:  (Kein Titel)
wow
ist ja ganz schön aufwendig was du dir da gezimmert hast.
ich schätze das deine fesplatte einen frontalcrash mit 100 sachen überleben sollte bei der aufhängung Wink
die mainboardbefestigung ist gut, werds auch so machen.
kommt da gar keine holzplatte oben drauf? wenn ja hättest du dir die gewindestangen doch sparen können, nicht?
horob
Anmeldung: 13.01.2005
BeitragVerfasst: Fr 18 März, 2005 03:20  Titel:  (Kein Titel)
also mein Vorschlag wäre: In die Blechkiste unten eine Holz- oder Kunstoffleiste, darauf das MB und dann festschrauben. Wenn ich, hoffentlich in den nächsten Tagen, fertig werden sollte, werde ich das Ganze hier mal vorstellen. Der Vorteil ist, dass unter dem MB noch Luft zirkulieren kann, und ich habe zusätzlich noch das IDE-Kabel (flach) darunter verlegt.
Bilder folgen in den nächsten Tagen.
A guts nächtler no !
Robert
spelli
BeitragVerfasst: Fr 18 März, 2005 11:04  Titel:  (Kein Titel)
@tommy
im Moment ist da eine naja "grob" angepasste Holzplatte drauf.
Es soll aber riffelblech draufkommen. als "luke" zum reserverad ist ein angepasster lautsprecher angedacht. der liegt dann da drin ud wird irgendwie verschraubt. das problem beim blech ist, das bierkiesten drauf rutschen... mal schauen... ist aber nen anderes thema...
tommy1979
2005 Mazda Mazda 6
BeitragVerfasst: Fr 18 März, 2005 14:33  Titel:  (Kein Titel)
ja verstehe.. und das riffelblech ist dann quasi nur eine art klappe, vielleicht sogar mit scharnieren. damit du zu den komponenten dazu kommst.
was bierkisten rutschen? da gibts eine einfache lösung:
einfach soviel bier kaufen bis der kofferraum voll ist, dann rutscht nix mehr.
Drinking Beer
Bellum
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Fr 18 März, 2005 14:57  Titel: Idee (Kein Titel)
also ich hab es so gemacht: wenn man ein pc in einen computer einbaut, gibt es so tolle spacer schrauben... die hab ich einfach genommen und mit holzleim ins holz geklebt, geht wunderbar...
MajorTwip
Anmeldung: 16.11.2006
1991 Nissan
BeitragVerfasst: Fr 24 Nov, 2006 15:38  Titel:  (Kein Titel)
Hi.
Meinst du mit den Gummidingern eventuell Schockabsorber?
Hardware: Epia M10000,512MB DDR,Navilock 8"
Software: cPos mit AlienTech-Skin, PhoCo, Desti
Manuel
Anmeldung: 05.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 25 Nov, 2006 23:56  Titel:  (Kein Titel)
ich hab einfach als Abstandshalter ein Alurohr vom Baumarkt genommen und kleinere Stücke davon abgesägt.
[ Zeit: 1.5526s ][ Queries: 48 (0.5615s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
