highcool
Anmeldung: 10.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 18 März, 2005 21:00  Titel:  M10000 spielt keine Videos ab
Hab ein Problem mit meinem M10000. Ich kann unter Windows keine Videos abspielen. Sobald ich eines abspielen will schaltet die Grafikkarte in den 4 Bit Modus zurück und erst dann wird das Video abgespielt. Kennt jemand das Problem?
Hugoface
Anmeldung: 07.02.2005
BeitragVerfasst: Sa 19 März, 2005 00:42  Titel:  (Kein Titel)
hast den neuesten graka treiber von www.viaembedded.com drauf?
highcool
BeitragVerfasst: Sa 19 März, 2005 01:01  Titel:  (Kein Titel)
Hab ihn grad draufgezogen und jetzt funktionierts Very Happy
Kuckuck
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: Sa 19 März, 2005 04:35  Titel:  (Kein Titel)
Wenn ich mit dem Mediaplayer 10 eine DVD abspielen will, dann schmiert der PC ganz ab und booten neu. Wenn ich die DVD mit PowerDVD abspiele, dann ist immer so ein Ruckeln im Bild. Das Bild läuft nicht flüssig!
Hab jemand diesbezüglich vielleicht auch ne Lösung? Sad
Hugoface
BeitragVerfasst: Sa 19 März, 2005 12:49  Titel:  (Kein Titel)
kannst auch mal zur sicherheit den neuesten graka treiber draufmachen Smile
ansonsten... probier mal ne andre dvd, vielleicht hat dein laufwerk gerade mit dieser einen ein problem... nach einem firmwareupdate für dein dvd-lw kannst auch mal schauen...
BeitragVerfasst: Sa 19 März, 2005 12:57  Titel:  (Kein Titel)
Servus Red-Flash,
vielleicht hast du auch zuviele Programme im Hintergrund mitlaufen, so dass dein Prozessor einfach überfordert ist. Ich hatte das schonmal. Bei den VIA´s kann des schon passieren.
CU
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Sa 19 März, 2005 13:22  Titel:  (Kein Titel)
Für DVD bietet das Board ja zur Prozessorentlastung ja extra einen Hardwaredecodierer an.
Nur den muß man in zB Power DVD auch aktivieren
BeitragVerfasst: Sa 19 März, 2005 15:36  Titel:  (Kein Titel)
@Red-Flash: dies kann aber auch am aktiviertem TV-Out liegen. Ich habe da gute Erfahrungen mit simpleDVD gemacht, das greift war auch auf den Decoder von PowerDVD zu, aber es ruckelt nicht mehr.
Kuckuck
BeitragVerfasst: Sa 19 März, 2005 16:42  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Danke für eure zahlreichen Tips! Surprised
Bin grad dabei meinen CARPC soweit zu installieren!
Das mit dem aktivierten TV Out stimmt. Ist aktiviert, weil ich für die Fondpassagiere noch einen DeckenTFT anschliessen will und es hier mit dem Fernseher schon mal ausprobiert habe!
Den Tip mit der Hardwareaktivierung werd ich gleich mal ausprobieren!
Wenn das nicht hilft, dann werd ich mal nach den Programmen suche, die noch ohne mein Wissen im Hintergrund laufen!
Dank euch
Michael
[ Zeit: 1.3156s ][ Queries: 47 (0.8191s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
