stefan.by
Anmeldung: 23.12.2004
BeitragVerfasst: Sa 19 März, 2005 21:40  Titel:  Slim DVD zu Ide Adapter zu USB?
wenn ich mein DVD laufwerk jetzt per ide zu USB Adapter anschliessen will brauche ich doch 2 oder ??? Und brauche ich dann nicht auch ein anderes USB Kabel???
Rapido
Anmeldung: 30.07.2006
BeitragVerfasst: So 20 März, 2005 09:25  Titel:  (Kein Titel)
??? was für zwei ? Was meinst Du?
Enno
stefan.by
BeitragVerfasst: So 20 März, 2005 11:39  Titel:  (Kein Titel)
Nichts. Hat sich schon erledigt. Aber was für ein USB Kabel brauche ich da?
Rapido
BeitragVerfasst: So 20 März, 2005 12:15  Titel:  (Kein Titel)
stefan.by hat folgendes geschrieben:
Ich versteh Dich nicht wirklich, aber ich habe ein normales abgeschirmtes USB-Kabel an einem 2.0 Bus im Einsatz.
Enno
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: So 20 März, 2005 12:16  Titel:  (Kein Titel)
Stink normales Kabel wie du auch Scanner und Drucker Anschliest A/B
hier noch ein Bild in Bunt und Farbe Very Happy
Software: Centrafuse
stefan.by
BeitragVerfasst: So 20 März, 2005 17:16  Titel:  (Kein Titel)
Ja ok habs jetzt auch begriffen.
Audi-freak-83
Anmeldung: 08.11.2004
BeitragVerfasst: Mi 06 Apr, 2005 19:37  Titel:  (Kein Titel)
dazu habe ich auch eine Frage und zwar Slim -> IDE -> USB
das ist schon mal ok, aber was ist mit dem Powerkabel????
Wie habt ihr das Gelöst???????
BeitragVerfasst: Do 07 Apr, 2005 09:58  Titel:  (Kein Titel)
Hi Audi-freak-83
schau mal in DIESEN Threat.
Da wird das gleiche Thema momentan auch besprochen.
Slim auf USB inklusive Strom fürs Laufwerk.
Peer
Ti-ejtsch
Anmeldung: 01.05.2005
BeitragVerfasst: Do 14 Jul, 2005 14:26  Titel:  (Kein Titel)
habe nun mit meinem Einbau angefangen. Beim ersten Funktionstest bemerkte ich, daß sich mein DVD-Laufwerk (IDE->USB) nach ein paar Minuten verabschiedet und nicht mehr als Wechseldatenträger erkannt wird. Wer kann mir weiterhelfen?
Danke
Ti-ejtsch
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Do 14 Jul, 2005 22:57  Titel:  (Kein Titel)
OS ist vermutlich WinXP. oder ? WinXp schaltet nach einer gewissen Zeit die USB-Schnittstellen in den Suspend-Modus um Strom zu sparen... Gehe mal in den Geräte-Manager -> USB-Controller->USB-Root Hub (Eigenschaften)->Energieverwaltung... Dort kann man den Hacken bei "Computer kann Gerät ausschalten um Strom zu sparen" wegmachen und in den meisten Fällen gibt es dann keine Probs mehr. Dies sollte aber bei allen USB-Root Hubs gemacht werden oder man probiert solange rum bis man den richtigen erwischt hat...
Bernd
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Do 14 Jul, 2005 23:01  Titel:  (Kein Titel)
vielen Dank, werde ich versuchen, melde mich, ob es geklappt hat!
Ti-ejtsch
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Fr 15 Jul, 2005 01:08  Titel:  (Kein Titel)
hab es eben mal versucht, brachte aber keine Änderung. In der Ereignisverwaltung zeigt der PC einen Fehler mit einem Controler (Fehler 11) an.
Ti-ejtsch
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Fr 05 Aug, 2005 06:57  Titel:  (Kein Titel)
habe den Controlerfehler wegbekommen - lag an einer Einstellung im Bios! Dennoch verabschiedet sich mein DVD-Laufwerk nach einer gewissen Zeit. Damit das Laufwerk wieder erkannt wird, muß ich den USB-Stecker ziehen und anschließend wieder verbinden. Die Energieverwaltung in der Systemsteuerung (WinXP mit SP2) habe ich bereits verändert. Wäre echt toll, wenn mir einer einen Tip oder Lösung geben könnte, da ich seit Tagen an diesem einzigen Problem hänge.
Ti-ejtsch
Ach ja:
Das DVD-Laufwerk hängt an einem 4er Aktiv USB-Hub und ist an einem M1 angeschlossen
danyball
Anmeldung: 02.06.2004
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Fr 05 Aug, 2005 12:11  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab mein DVD-LW auch mit 2 Adaptern + extra Stromzufuhr gelöst. Nach nem Win-Start is das LW weg. Muss das Kabel raus + wieder rein. Denke das Problem ist einfach dass über die 2 Adapter Win doch seine Probleme hat das Ding zu erkennen....
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Fr 05 Aug, 2005 14:57  Titel:  (Kein Titel)
falls es wirklich so wäre, muß ich halt mein Laufwerk woanders einbauen, damit es direkt mit dem Board verbunden ist. Das blöde ist nur, daß sich mein PC im Kofferraum befindet und ich somit bei einmem CD wechsel jedesmal warten oder anhalten müßte, da man ja das Flachbandkabel nicht verlängern kann.
Auf jeden Fall kann ich es so nicht lassen, da man ja nichtmal ein Lied vollständig anhören kann - alle 3 Minuten stecker raus und wieder rein.
Ti-ejtsch
PS: andere Lösungsvorschläge willkommen !!!
BeitragVerfasst: Fr 05 Aug, 2005 15:13  Titel:  (Kein Titel)
Das leidige Thema USB, kenn ich nach dem Ruhezustand von meinem GPS-Empfänger. Wie schaut es aus, wenn man das Laufwerk per Firewire anbindet?
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Sa 06 Aug, 2005 04:43  Titel:  (Kein Titel)
Das komische ist nur, daß die anderen Geräte, die ebenfalls am Hub angeschlossen sind einwandfrei funktionieren, egal wie und aus welchem Modus ich starte, nur mein Laufwerk macht das Spiel nicht mit.
Firewire würde mich auch interessieren - brauche ich da ein extra Gehäuse für mein Laufwerk mit Firewireanschluß oder kann man das auch anders realisieren?
Rapido
BeitragVerfasst: Sa 06 Aug, 2005 08:16  Titel:  (Kein Titel)
Ti-ejtsch hat folgendes geschrieben:
Ti-ejtsch
Probiers doch mal an anderen Rechnern ..um den Fehler einzugrenzen ...mit anderen Kabeln Wink
[ Zeit: 1.2999s ][ Queries: 47 (0.4090s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
