Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » cPOS Relaiskarten/IO-Funktionen
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: So 20 März, 2005 03:15  Titel:  cPOS Relaiskarten/IO-Funktionen
die IO-Funktionen sind fertig.
hier ein kleiner Vorgeschmack von dem, was im moment schon möglich ist:
wie immer ist jede funktion und jede anzeige in jedem menü möglich.
gruß,
fuchs
BeitragVerfasst: Mo 04 Apr, 2005 14:32  Titel:  (Kein Titel)
Hi Fuchs,
das sieht ja schon ziemlich gewaltig aus....
Wo bekommt man den die K8055 momentan recht günstig (bzw. überhaupt)?
Conrad in Dortmund sagt, das sie frühestens im Mai lieferbar wäre.
Löten ist nicht das Problem. Also auch gerne als Bausatz.
Wo kann man die vielleicht noch bestellen?
Hast du da einen Tip?
Gruß und weiter so..
Peer
Northtwo
Anmeldung: 05.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 04 Apr, 2005 18:44  Titel:  (Kein Titel)
Na aber Hallo mein vollen Respekt notworthy
Ich glaube ich werde die Software auch doch mal antesten!!
Greetz
north
fuchs
BeitragVerfasst: Mo 04 Apr, 2005 19:16  Titel:  (Kein Titel)
hi,
ich hab die karte von elv, als bausatz.
der zusammenbau geht echt schnell und der bausatz ist etwas günstiger als das fertiggerät.
wenn man der erste mal bei elv bestellt , gibts einen rabatt von 5 euro.
gruß,
fuchs
Northtwo
BeitragVerfasst: Mo 04 Apr, 2005 21:19  Titel:  (Kein Titel)
Ist das zufällig bei elv diese bestell nummer 68-545-04???
greetz
north
fuchs
BeitragVerfasst: Di 05 Apr, 2005 01:49  Titel:  (Kein Titel)
@northtwo
ja, stimmt, anscheinend gibt es den bausatz zur zeit im angebot für 29,95 euro.
für diese karte braucht man allerdings noch relais für die ausgänge und etwas beschaltung für die eingänge, je nachdem, was man damit machen will.
@all:
hier noch ein link zu dem IO - demoskin:
http://de.geocities.com/fuchs_30/cPOS/cposIOSkin.zip
darin sind alle io-funktionen , die cpos momentan unterstützt.
(könnte als vorlage für eigene skins ganz hilfreich sein)
Northtwo
BeitragVerfasst: Di 05 Apr, 2005 15:16  Titel:  (Kein Titel)
@ fuchs,
was wären es denn für relais??? Eigentlich brauche ich nur welche zum temp überwachen im Kofferraum wie zb. im PC, die CPU, temp wandler, temp im Kofferraum oberehälfte und untere hälfte.
greetz
kevin_lebt
Anmeldung: 26.12.2004
BeitragVerfasst: Di 05 Apr, 2005 20:11  Titel:  (Kein Titel)
@northtwo
Hoffe du weißt das die Karte nur 2 Analogeingänge hat.
PS: Für die Analogeingänge brauchst du keine Relais, nur für Digitale.
Korrigiere mich fals ich dich falsch verstanden habe Smile
Longshine
Anmeldung: 28.06.2004
BeitragVerfasst: Di 05 Apr, 2005 20:22  Titel:  (Kein Titel)
warum braucht man für einen digitalen Eingang ein Relais?
fuchs
BeitragVerfasst: Mi 06 Apr, 2005 02:06  Titel:  (Kein Titel)
@northtwo:
für deine anwendung kommt wohl eher die avr-karte von shadowrun in frage, weil sie statt 2 immerhin 8 analoge eingänge besitzt.
relais braucht man nur für die ausgänge oder für digitale eingänge, die man galvanisch vom bordnetz trennen will.
Northtwo
BeitragVerfasst: Mi 06 Apr, 2005 14:49  Titel:  (Kein Titel)
fuchs hat folgendes geschrieben:
@northtwo:
hm hast ne nummer oder anbieter??? Ist die Karte auch mit deiner Softwre verträglich???
fuchs
BeitragVerfasst: Mi 06 Apr, 2005 23:13  Titel:  (Kein Titel)
@northtwo:
guckst du hier:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=4184&highlight=avr
die karte wird demnächst auch von cpos unterstützt.
SOKOZeitlos
Anmeldung: 04.04.2005
BeitragVerfasst: Mo 11 Apr, 2005 13:58  Titel:  (Kein Titel)
Gibts für die IO-Funktionen irgendwo Verkabelungspläne oder sowas?? Ich blick nicht so ganz durch wie das mit der Karte und der Anbindung an den Tacho funzt!
fuchs
BeitragVerfasst: Di 12 Apr, 2005 20:22  Titel:  (Kein Titel)
Hi SOKO,
die verkabelung ist bei jedem fahrzeug anders. am besten du fragst mal in einem fahrzeugspezifischen forum.
wenn du glück hast, liegt das tacho-signal an einem pin vom radio stecker an.
gruß,
fuchs
ZinnoxiD
Anmeldung: 03.11.2004
BeitragVerfasst: Mi 13 Apr, 2005 00:22  Titel:  (Kein Titel)
ist es nicht möglich ein signal vo, GPS eye zu bekommen?
fuchs
BeitragVerfasst: Mi 13 Apr, 2005 01:37  Titel:  (Kein Titel)
gps ist zur zeit noch nicht integriert, grundsätzlich geht das aber.
dual
Anmeldung: 25.07.2004
BeitragVerfasst: Mo 18 Apr, 2005 22:17  Titel:  (Kein Titel)
Bitte nicht hauen, aber für diese IO-Funktionen muss man doch OBD haben, oder ?
Ich meine kann man das mit einer IO Karte auch auslesen (an irgenwelche Stellen Laughing )
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Mo 18 Apr, 2005 23:19  Titel:  (Kein Titel)
@dual
Nein, muss man nicht. Beispiel Temperatur. Hier braucht man einen Temperaturfühler, der bei unterschiedlicher Temperatur einen bestimmten Widerstand annimmt.
Beispiel hierfür
Conrad.de Bestellnr.: 188117 - U0
Diesen Widerstand legt man dann in Reihe mit einer Spannungsquelle. Den daraus resultierenden Spannungswert misst man dann eben über den analogen Eingang der Karte und errechnet daraus dann die Temperatur.
Eine 2. Möglichkeit ist die, über Digital Signale die Temperatur zu messen. Ein typischer Vertreter dieser Sensoren ist der DS1820. Dieser Baustein gibt die Temperatur seriell als 9bit Wort aus.
Die Tachosignale liegen häufig schon als Digitalimpulse vor und können direkt vom Tachogeber abgegriffen werden oder es gibt dieses Signal schon am Radioanschluss.
Bis dann
Ronald
dual
BeitragVerfasst: Di 19 Apr, 2005 14:50  Titel:  (Kein Titel)
Bis dann
Ronald
Heißt das also ich kann bei einem Auto ohne OBD trotzdem das Tacho/Drehzahl am Bildschirm sehen ?
@Temperatur
Wenn ich einen analogen/digitalen Fühler verwende, nimm cPos das ohne Murren an oder muss ich dazu etwas umschreiben ?
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Di 19 Apr, 2005 17:45  Titel:  (Kein Titel)
@dual
tacho auslesen kommt demnächst , also ganz ohne irgendwelche i/o karten Wink
drehzahl und temperatur geht jetzt schon mittles i/o karte und entsprechenden sensoren ohne odb
[ Zeit: 0.7725s ][ Queries: 48 (0.3082s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
