horob
Anmeldung: 13.01.2005
BeitragVerfasst: So 20 März, 2005 20:40  Titel:  CarPC in der Schraubenkiste
Hallo Leute,
eigentlich wollte ich nur meine Musiksammlung im Auto dabei haben, dann wollte ich auf einfachste Art und Weise einen Song aus vielen auswählen, dann wollte ich mittels PDA navigieren, dann wollte ich eine Freisprecheinrichtung für mein Handy............., dann habe ich dieses Forum gefunden.
Seit November 2004 fand ich jeden Tag Hinweise und brauchbare Tipps. Aus alledem und aus meinen Anforderungen habe ich dann begonnen meinen CarPC zu planen.
Vorraussetzungen:
Ich fahre täglich eine Stunde in die Arbeit und das gleiche zurück. (Ohne Stau)
Ich weiss vorher nie welche Musik ich hören will, also sollte man easy durch x-Verzeichnisse scrollen können.
Am Corsa soll nichts umgebaut werden, bzw es muss rückrüstbar sein. (Das Auto kommt demnächst weg)
Der Rechner soll auch Zuhause als Zweitrechner genutzt werden können.
Im Urlaub dient er als Basisstation für Geocaching oder Wanderungen.
Autoradio Blaupunkt Seattle bleibt drin, schon wegen der Verkehrsfunknachrichten, und darüberhinaus hat es 2x Aux-In.
Komponenten:
SP7, M10000, 512 RAM, 40 GB, 80 GB Lagerplatz für Musik an USB, MSI-Bluetooth, zusätzlichen Papst für das Gehäuse, Strom über M1, Logitech TrackMan Wheel, für den Notfall eine kleine Tastatur MS-Tech LT300U.
Dann fand ich in meiner Rumpelkammer-Werkstatt eine Schraubenkiste der Fa. Würth.
Die Kiste im Rohzustand
Die Abmessungen waren mit 230 x 350 x 55 mm noch etwas zu gross. Eine brutale Flex verringerte das Ganze auf eine Länge von 22 cm. Die Tiefe war o.k., und auch die Höhe passte genau.
Der modifizierung des Gehäuses ging folgende Überlegung voraus: Jeder versucht sein Gehäuse so klein wie möglich zu halten, und dann hängen hinten mindestens 5 cm VGA-Stecker, Tastatur- und sonsitges Kabelgewirr heraus.
Testeinbau
Also habe ich kurzerhand das Gehäuse so lang gelassen dass alle Anschlüsse noch innen liegen. Dabei spart man auch noch die ATX-Blende und das anfertigen aller Ausschnitte. Die Kabel führe ich gebündelt durch eine einzige Öffnung ins Freie.
Das IDE-Kabel habe ich unter dem MB verlegt, und die Platte davor befestigt
Die Blende. Das ausgeschnittene Dreieck wird mit dem Deckel verschraubt und hält in geschlossenem Zustand die Kabel an ihrem Platz.
Im Auto passt die Kiste genau unter das Handschuhfach auf die schon vorhandene Ablage. Später soll noch ein DVD-LW in das HF eingbaut werden.
Momentan ist die Hardware bereit, die Kiste frisch lackiert, und vielleicht komme ich heute dazu das Ganze zusammenzubauen.
Danach werde ich wieder ein paar Bilder machen.
horob
BeitragVerfasst: Mo 21 März, 2005 01:16  Titel:  Die Kiste läuft
00:12 Uhr ---- Die Kiste läuft stabil.
- zumindest auf dem Schreibtisch, morgen geht es ab ins Auto.
Übrigens bin ich für Anregungen und Kommentare sehr dankbar.
Robert
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Mo 21 März, 2005 10:07  Titel:  (Kein Titel)
Coole Idee und sauber umgesetzt.
Besonders gut finde ich das mit den Kabeln bzw. Steckern. Da die im Gehaeuseinneren liegen ist das ja auch ein optimaler Tritt- & Knickschutz.
Bin gespannt wie es weiter geht.
gegy
Anmeldung: 17.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 21 März, 2005 13:16  Titel:  (Kein Titel)
Sieht echt top aus. Sogar die Harddisk hat noch Platz gefunden. Wo sind denn die ganzen Schrauben denn nun hin? Laughing Laughing Laughing Laughing
horob
BeitragVerfasst: Di 22 März, 2005 00:39  Titel:  (Kein Titel)
@Gegy
Hallo, die hab ich bei Ebay vertickert, dafür hab ich mir dann das Epia und die zwei Festplatten gekauft.........
Frei nach dem Motto: jeden Tag stehen 3 Deppen auf, wenn du einen davon erwischt ist der Tag gelaufen......
Spass beiseite: Den Rechner hab ich heute Morgen ins Auto verfrachtet, provisorisch angeschlossen, und auf dem Weg zur Arbeit erfolgreich getestet. Das Display spiegelt etwas und wird wohl noch eine Blende brauchen, aber ansonsten kann ich jetzt weitermachen.
Robert
gegy
BeitragVerfasst: Di 22 März, 2005 01:03  Titel:  (Kein Titel)
Na ja, dann mach weiter so! Da wird sicher was gutes draus!!
Vielleicht hast ein bar bilder vom Einbau, besonders vom Display Einbau.
Very Happy
mischka
Anmeldung: 12.03.2005
BeitragVerfasst: Di 22 März, 2005 02:30  Titel:  Re: Die Kiste läuft
horob hat folgendes geschrieben:
Robert
coole idee mit der schraubenkiste, haste foto's vom einbau? hast die kiste irgendwie im auto befestigt so das sie bei ploetzlichen beschleunigen (sofern moeglich im corsa) nicht am beifahrersitz landet?
und was ist mit bildschirm?
die loesung mit dem kabeln ist genial!
horob
BeitragVerfasst: Di 22 März, 2005 02:46  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Mischka,
Danke für das Lob !
Fotos vom Einbau werde ich in den nächsten Tagen machen. Einbauort ist eine Ablage unter dem Handschuhfach, da wird er einfach reingeklemmt denn da passt er genau rein. Daneben ist noch Platz für Zubehör wie USB-Festplatte, Card-reader, Drucker, Scanner.... bei den enormen Beschleunigungswerten eines Corsa hält diese Befestigung bombenfest.
Die Kabel gehen dann unsichtbar direkt in die Mittelkonsole hinter dem Aschenbecher. Hab mich selbst gewundert wieviel Meter Kabel da reinpassen.
Und jetzt erstmal eine gute Nacht !
horob
BeitragVerfasst: Sa 16 Apr, 2005 11:58  Titel:  Ein versauter Tag ??
Nach ca 3 Wochen Test habe ich ein paar Sachen geändert:
Der PC wurde in den Kofferraum verfrachtet
GPS Maus kam auf das Dach da im Auto kein Platz mit vernünftigen Empfang zu finden war.
So, aber jetzt zum 15. April 2005...ein Tag der normal begann....bis ich beschlossen habe endlich ein paar Softwareprobleme (Sprachausgabe von TB ging nicht, USB wurde nur als Ver 1. erkannt, und andere Kleinigkeiten.) durch eine Neuinstallation von Windows zu lösen.
08:30 Pc aus dem Auto in die Wohnung gebracht.
08:35 vergessene Tastatur aus dem Auto geholt.
08:45 CarPc mit M1 an 12 V des alten ATX-NT angeschlossen
08:46 alles funzt
08:48 XP - InstCD auf einen USB-Stick kopiert
09:10 erster Versuch einer Neuinstallation bricht ab da ihr die Seriennummer nicht gefällt. (Habe von 2 versch XP-Originalen das falsche erwischt)
10:10 seit einer Std bootet die Kiste um mit der Inst fortzufahren und verabschiedet sich wieder wegen falscher SN um sofort wieder hochzufahren....
11:20 jeder Versuch auf die Platte zuzugreifen scheitert
11:25 Ausbau der Platte und rein in ein USB-Gehäuse
11:45 Platte ist formatiert
12:00 Essen fällt aus
12:05 USB-Stick wird natürlich nicht mehr erkannt
12:08 Im Keller hol ich ein altes DVD-LW
12:45 natürlich möchte er nicht von einem DVD-LW booten....
13:00 aus dem Internet hole ich mir eine Startdiskette für XP
13:55 endlich sind die 6 benötigten Disketten formatiert und mit der XP-Startsequenz befüllt.
14:00 DiskettenLW an CarPC
14:10 Jawoll ! Mann bin ich gut...der Rechner füllt sich mit Daten und möchte jetzt von der CD installieren.......CD dreht geräuschvoll hoch.....Rechner fährt runter.....bin ich blöd ?
15:25 Das gleiche Spiel wiederholt sich ein paar mal. Disketten einspielen, CD-Zugriff, ....................aus.
15:35 Ich steige von Kaffee auf Bier um
15:36 Ich erkenne das Problem: Das NT aus dem ich die 12 V bekomme scheint nicht genug A an das M1 abzugeben, wenn das DVD-LW hochfährt schaltet deßhalb das M1 einfach ab !
15:38 Nach einem weiteren Bierchen versorge ich das LW mit Strom aus dem anderen Rechner.
15:45 Meine Gattin mault weil ca 100 m Kabel quer über den Schreibtisch laufen und die Schnäppchenjagd bei EBAY stören.
15:55 Ich ersteigere bei EBAY einen Ring für Sie und darf weitermachen.
16:55 Installation läuft, ich trink noch ein Bier, schalte den HomePC aus, und ruhe ein wenig.
17:45 Ein kurzer Blick.....Installation abgebrochen
18:58 Ich hätte wohl den anderen Rechner nicht ausschalten sollen
19:10 das ganze von vorne
21:00 Windows läuft, CPOS auch, ich bin besoffen....aber WINDOWS LÄUFT !
Robert
tugsi
Anmeldung: 17.05.2004
BeitragVerfasst: Sa 16 Apr, 2005 17:33  Titel:  (Kein Titel)
Smile) mal ne witzige Beschreibung über sein Tun Wink
Prost!
horob
BeitragVerfasst: Sa 16 Apr, 2005 19:51  Titel:  (Kein Titel)
Die Beschreibung ja.... das tun war alles andere als witzig.....war eher microsoftig...
gegy
BeitragVerfasst: Sa 16 Apr, 2005 22:39  Titel:  (Kein Titel)
Hui ein ganzer Tag um XP zu installieren. Solange hab ich selbs auch noch nie gebraucht. Ein 230 V Netzteil wäre gut gewesen, oder?
*g*
mischka
BeitragVerfasst: Sa 16 Apr, 2005 23:43  Titel:  (Kein Titel)
boah, ein ganzer tag um dieses (ohnehin beschissene) xp zu installieren, mahlzeit..
fuer solche aktionen habe ich immer ein ersatz-trafo dabei von einem ganz normalen pc, das funzt wunderbar. der 12V-12V adapter fuers auto ab, das normale netzteil dran, fertig..
ein altes cdrom laufwerk liegt bei mir auch immer rum, alles kein problem. schade das du nicht bei mir in der naehe wohnst, das haette ich dir in 2-3 stunden gemacht.
ps. ich haette den ring bei ebay VERSTEIGERT wenn die frau rummotzt Wink
horob
BeitragVerfasst: So 17 Apr, 2005 01:30  Titel:  (Kein Titel)
Hatte ich doch benutzt um die 12 für das M1 bereitzustellen.
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: So 17 Apr, 2005 01:37  Titel:  (Kein Titel)
@horob:
sehr amüsante beschreibung Smile , auch mit dem bier und deiner besseren hälfte.
das kommt mir alles nur zu bekannt vor.
horob
BeitragVerfasst: So 17 Apr, 2005 01:42  Titel:  (Kein Titel)
Ist deine Gattin wohl schon zu Bett gegangen, nachdem du jetzt noch am Rechner sitzen darfst ?
Robert
fuchs
BeitragVerfasst: So 17 Apr, 2005 02:30  Titel:  (Kein Titel)
"schon" ist gut Wink
horob
BeitragVerfasst: So 26 Jun, 2005 13:22  Titel:  (Kein Titel)
Nach 3 Wochen Urlaub in Spanien hier ein kleiner Erfahrungsbericht:
Den Rechner habe ich kurz vor dem Urlaub aus Platzgründen in die Reserveradmulde verfrachtet. Bei der Hin- und der Rückfahrt (ca 1500 KM) nicht das geringste Problem mit dem Rechner. Die GPS-Maus auf dem Dach sendet durchgehend saubere Signale. Routenführung dank TB 5
ohne Probleme oder Aussetzer. Das Berechnen der Route dauert allerdings ca 5 - 6 Minuten, wenn in dieser Zeit Musik läuft, dann kommt er ins stottern. AlsoMP3-Wiedergabe auf Pause und TB5 berechnet einwandfrei.
Einziges Problem war dass er manchmal die USB-Platte nicht erkannt hat.
Auch in Spanien hab ich die Karre bei ca 34 Grad in der Sonne stehen lassen... keine Probleme.
Alles in Allem sehr zufriedenstellend.
Bounty_Hunter
Anmeldung: 12.01.2005
BeitragVerfasst: Mo 27 Jun, 2005 00:34  Titel:  (Kein Titel)
Schade das ich das erst jetzt lese aber als 1/3 Informatiker kann ich nur sagen das 15:35 der Wendepunkt war, um mit Windows XP zurecht zukommen braucht man mindestens 1 Bier....
horob
BeitragVerfasst: Mo 27 Jun, 2005 08:54  Titel:  (Kein Titel)
is das mehr als 1/2 Mensch ?
[ Zeit: 1.6464s ][ Queries: 47 (0.4141s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
